新的双挂窗口凝结
User-6811390.|发布能源效率和耐久性在
我们在2017年建造了我们的家。我研究和研究过窗户,并与MIMONTON定居,平均评分在大多数网站上。我确实将房子作为节能(在预算范围内),包括喷雾泡沫墙,屋顶甲板和地板。我住在NC西部。我用2×4壁,喷雾泡沫。Simonton Windows是双挂。问题是水分覆盖冬季时每个窗框的底部约2英寸。哦,和几乎完全充满窗户的门。门口的窗户每一个冬天的日子都滴水,它已经搭出了3年后需要更换的地板。Simonton Windows每年都有模具和霉变,染色了,看起来很可怕。无论如何,我有一个HVAC家伙告诉我我的房子太紧了; no air flow. I understand air flow, but the energy-efficient appears to be creating mold on my windows. Anyway, I just wanted to get your thoughts before I spend 3k on “whatever” the HVAC guy told me to get. I think it may have been a whole-house dehumidifier.
先谢谢你,
戴夫
    马尔科姆·泰勒||#1
    戴夫,
    紧身,绝缘房屋需要机械通风,都是用于室内空气质量和控制湿度。如果通风也需要某种形式的除湿,取决于您的气候。通常单独的通风就足够了。
  2. 罗杰贝瑞||#2
    戴夫,
    门问题听起来如此严重,如果它是单个窗格玻璃,那么一个奇迹。一个顶级质量的风暴门设置和密封,应该有助于将门放回湿度水平的更好的热范围内。双悬挂窗口可能患有差的空气密封,如果外部金属包覆,通过窗格之间的密封件过度传导冷。我在原来的1940年双挂单位的底部有类似的空气泄漏问题,只能通过用透明的剥离密封剂密封窗边界来控制,类似于Goo邮件用于锚定AARP卡和插入。
    遗憾的是,我用一个大品牌的漂亮的金属包覆双挂替换了所有的木制单元,事实证明它几乎同样糟糕。窗玻璃之间的金属隔板很热。外部铝包层与IGU正好在间隔线处接触。他们一起非常有效地控制了寒冷,这对于伊利诺斯州的冬天意味着结冰。油漆过的木质内部部分成型并腐烂。当我住在那里的时候,它确实经常降到零。
    我认为(也许在冬天在冬季有较温暖的温度的NC,这是一个非常高的内部湿度水平。甚至平均双窗格窗口均应持有50F的表面温度或更好,除非您看到零附近的温度。如果你没有鱼缸加入鸡肉或制作汤锅,那么大问题就是所有湿度来自的地方。正如Malcolm笔记的那样,通过房子移动空气是获得水平的最快方式。您可以尝试在一夜之间留下浴缸,看看是否有任何可辨别的差异。将一些内部空气扔出的能量惩罚可能较长时间运行除湿器的能量惩罚。在前端也更便宜。
    你也可能会因为安装得太好而加剧窗户的凝结。我的黑暗细胞阴影必须支撑3-4“窗台或窗户冷却下来的点冷凝将形成。虽然不值得。你可能有一个爬行空间的问题,喂湿进家里?在这种情况下,用浴缸风扇增加通风可能会适得其反,因为你可能会把湿气从潮湿的空间拉得更大。
    在抛出除湿机之前,我建议一些侦探工作。我自己的房子是或高于PGH值,只有蜂窝色调给了我悲伤。我们也经常浸入零以下,所以在犯下症状之前,仔细观察湿度来源。
  3. DCContrarian||#3
    我会先拿一个带比重计的室内温度计来测量室内湿度。第一个要回答的问题是,你是有湿度问题还是冷窗问题。在供暖季节,通风应足以使湿度保持在可接受的水平。当天气温和时,湿度就更难控制了。
  4. User-6811390.||#4
    谢谢大家的回复。为了回答你们发布的一些问题,没有爬行空间,只是一个没有空调的地下室,但它保持相当温和,没有热量或空气流动。没有蜂窝百叶窗,我们用的是典型的板条百叶窗。从我收集到的信息来看,我需要检查/监控湿度,并在浴缸风扇整夜运行的情况下进行测试。我可以运行它们来帮助消除窗户和门上的湿气。罗杰,这里没有鱼缸,也没有做汤。:-)不幸的是,我们确实会在洗衣房用吊扇把衣服挂起来晾干——只有那些我们不想放进烘干机的衣服。所以,再次感谢你提供的信息。我将努力了解我们的湿度水平,并试图将我的发现反馈回来。幸运的是,现在是春天,所以不会再有湿气积聚的寒冷夜晚了,但我会继续监测。 Thanks again ALL!
