windows上的凝结
Dwayne Petko.|发布能源效率和耐久性在
我是HERS的评分员,在夏天,我为一个建筑商测试了一所房子。
大约一年前建的,住在里面。
‣£they‣£has a problem with condense ‣££collecting‣£Windows上
窗户朝北,屋内换气为2.4ACH
他们有一个不工作的连续风扇
所以他们换了这个电扇在客用浴室,离厨房不远,离洗衣房很近。
现在应该以60 CFM连续运行。
他们在主浴室里换了第二台风扇,让它以50度连续运转,
占领100 cfm。‣£两层,没有二楼,
而是一个完整的地下室。
排气速率现在符合110 CFM的Ashrae标准,
所以,思想问题是固定的,刚收到一封电子邮件,
他们希望我再次诊断,因为
窗户仍在凝结。
有什么想法可以提供帮助吗?
    达娜·迪斯特||#1
    你们实际测量了cfm吗,还是指望它符合制造商的规格?管道阻抗和室内降压有时会使其失效。大部分的浴槽风扇“安装时”不符合现场规范,主要是由于管道的原因。
  2. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#2
    Dwayne,
    你测量过室内的湿度吗?家在哪里?
  3. Dwayne Petko.||#3
    还没有,我将在周三测量球迷。夏季空调运行时,室内湿度为53%。从那以后就没回过家。我将在炉子运行时再次测量湿度。
  4. 卡拉米饭||#4
    我们在新建家庭的窗户上有冷凝。它是由于整个房子加湿器中的螺线管破碎了。加湿器交换机表示“关闭”,但它正在运行不知数。我们的湿度水平始终很高,而且它导致在房屋内的空气中的地下椽子和模具孢子上(我们的建造者支付给修复)。并不建议是它的,我只是说我目睹了一个不太可能的原因可以导致这个问题,它导致模具 - 快。我们现在将水源转向整个房子加湿器的夏季。我们在7月份搬进来,所以我不知道为什么违约是离开水源并只是把装置转到关闭。祝你好运。
    达娜·迪斯特||#5
    加湿器几乎总是一个坏主意。通常情况下,这只是在空气漏出或通风过度的房子里的低湿度舒适的创可贴,而更好的解决方案是收紧房子并控制通风率。
    在2.4ACH / 50处测试的房子将没有理由安装加湿器,除非该地方过度通风(如果它可能是可谓的,如果它真的击中110 CFM,Ashrae 62.2。)
    阿曼德科博||#6
    我的第一个问题是,暖通空调系统的设计、安装和调试是否正确……是否对所有的供应进行了测试,以确保正确的CFM交货。第二,系统是否有一个能够管理湿度的室内空气质量恒温器。第三,是否有由恒温器或ERV/HRV控制的机械通风装置?第四,窗户的类型和安装情况。
  7. Dwayne Petko.||#7
    系统上没有潮流器。耗材都已进行了测试,但我尚未与手动J进行比较(其他人DID手册J)系统没有IAQ恒温器。unfortuntley,没有erv,但这会照顾这个问题,可能是正确的答案。窗户似乎很好地安装,因为它们没有产生任何过度的空气渗透;但是,他们是下一个可能的嫌疑人。谢谢所有人的洞察力和回应。
    马丁·霍洛拉||#8
    Dwayne,
    除非我们知道更多,否则不可能提供更多的建议。最重要的缺失信息是冬季室内相对湿度(RH)。
    窗户周围空气的过度渗透几乎从来不是冬季窗户凝结问题的原因。
    你没有告诉我们关于窗户的任何东西。我假设他们至少是双窗员的窗口,符合代码要求 - 但你没有告诉我们。某些业主 - 构建器安装单个窗格窗口(例如,带有彩色玻璃或类似的艺术窗口)。所以告诉我们关于窗户的信息。
    只有两种方法可以解决这个问题:降低室内RH,或提高窗玻璃的温度(例如,通过添加风暴窗口)。当室外空气感冒时,通风通常会降低室内RH,但除非您测量气流率,否则您不知道通过浴室风扇的气流率。
  9. 安迪CD区5 - NW俄亥俄州||#9
    Dwayne,我也有同样的问题,在Q&A Spotlight上讨论过。需要知道湿度是从哪里来的。结合鼓风机门的测试,做一个红外摄像机研究是很有用的,它可以揭示外面的空气是在哪里偷偷穿过墙壁的。(在只排气的基础上运行两个风扇意味着必须从某个地方补充空气。)房子里住了多少人?任何明显的湿度来源,如过度淋浴、热水浴缸、大量室内植物、烹饪和烘焙?污水坑是否用密封盖盖好?是在地下室的板子下面安装了一块塑料板吗?地下室回填是否自由排水?烘干机通风口漏水吗? Are rain gutters dumping water at least ten feet from the house?
    平衡的HRV或ERV系统,配合小心的空气密封,是处理这种情况的最佳方法。然而,最好的做法是尽量减少湿度源,这样设备就不用那么辛苦地工作了。
  10. Dwayne Petko.||#10
    Windows是典型的更新结构。双层玻璃,低e,我没有看到窗户贴纸,但建设者通常使用u值34,SHGC 27。我觉得安徒生。周三我会再去那里收集冬季湿度水平。没有过度的行为。没有鱼缸,我不记得有任何室内植物。这是一个非常有序、有组织的高收入家庭。2名成人,2名10岁儿童。典型的淋浴间配有排气扇。厨房有一个可以使用的抽油烟机,厨房甚至不是每晚都用来做饭的。 ill keep you all informed after more testing. thank you for the help.
  11. 克里斯托弗•威尔斯||#11
    窗户有一个I89 Lowe Interior涂层,Andersen称之为“亨锁”?这减少了显着的凝结性。我不知道Andersen是否发布了凝结性抵抗数,但您可以了解来自Cardinal的技术玻璃指南的影响。似乎在没有I89涂层的情况下,似乎在36%相对湿度的相对湿度下的凝结为36%的相对湿度,而没有I89涂层。在我家,这将有很多凝结和没有冷凝之间的区别。
  12. 专家成员
    达娜·迪斯特||#12
    Christofer Welles写道:
    窗户是否有i89 LowE的内饰涂层,安徒生称之为“热锁”(Heatlock) ?这大大降低了凝结阻力。”
    4号表面的氧化铟锡将u系数降低到u0.20秒或更低,这取决于2号表面的内容、玻璃间距和窗格之间使用的气体。这是一个相当高的性能窗口(对于双窗格),而不是一个“……u值34,SHGC 27……”的窗口,被描述为建筑商的典型窗口。
    但即使是它是一个双层窗口,它只是美国50区的凉爽一半和较冷的凉爽一半的问题的重要贡献者。
    室外温度和室内温度都是相关因素。如果没有露点4号表面温度的室外和室内温度,简单地说明发生冷凝的室内相对湿度是没有意义的。参见p22上的Cardianals图表(基于70F的室内温度),其中列出了三种不同的室外温度(-20F, 0F和+20F):
    http://www.cardinalcorp.com/source/pdf/technical_glass_guide_web.pdf.
    Dwayne仍然没有让我们在这所房子位于哪里,这将为我们提供一些冬季户外温度的想法。
  13. 克里斯托弗•威尔斯||# 13
    戴娜是绝对正确的。我选择拉的值是室外温度0F(这是我们在我的脖子上的时间)。我没有注意到,指定的数字可能不符合任何表面#4涂层窗户。
    证据表明我的想法在这个特殊的案例中是不可能的。
  14. Ryan Magladry,安大略省渥太华||# 14
    把它扔到那里......乘客有蜂窝风格的百叶窗,可能会限制空气运动吗?
    我们的房子,带有建造者级双电容的RH 35%,随着我们的停电百叶窗下来,我们的隔夜冷凝了。如果我们打开它们,没有冷凝,但当然,我们的卧室充满了光线污染,使睡眠不太舒服。(是的,房间真的是黑色的,没有LED,没有闹钟)
