单对双挂窗口EE
K T|发布能源效率和耐久性在
一般来说,我认为如果不需要通风,那么落地窗是采光的最佳选择;如果需要通风,那么开窗/遮阳篷是采光的最佳选择。
然而,我很好奇的是,单挂窗,这是固定画窗的混合体,在一个较低的垂直滑块上面,是否比双挂窗更有效(更好的密封),因为顶部单元是固定的,或者差异是可以忽略不计的。
我知道打开顶部和底部窗扇的通风好处,但把它排除在外。
    Zephyr7||#1
    薄弱环节通常是滑动密封。很难制造这样一种机械装置,既能密封,又能像平开窗那样密封。如果窗户制造商提供真实的空气渗透数字(风量和测试时的压力),你可以利用这些信息来比较窗户的密封情况。不幸的是,有时您看到的只是一个“
    1. K T||#2
      对,所以在单吊的情况下只有底部窗框有滑动密封,顶部窗框是完全固定的?所以基本上单悬挂的滑动密封面积是双悬挂的1/2。然后唯一的另一个弱点是接口之间的顶部和底部饰带(但这是相同的,无论双或单挂)..
    彼得·约斯特||# 3
    嗨KT -
    令人遗憾的是,NFRC系统不要求报告漏风(AL)数字,因为这样我们就可以评估双挂和单挂窗户的具体影响。我的直觉是,由于悬挂的窗户不会通过密封垫密封,双悬挂和单悬挂之间的差异基本上小于平开窗和任何悬挂窗户之间的差异。
    彼得
    Zephyr7||#4
    一些制造商确实公布真实的空气泄漏数字(我知道内联玻璃纤维做,我相信还有其他)。至少我们可以了解一下单挂窗和双挂窗的相对区别。
    我的猜测是,单挂和双挂之间的差异将是最小的,当比较双挂和窗扇之间的差异。这都是关于封条在吊窗和平窗之间工作的不同。
