低坡金属屋顶下的湿气
PristineJim|发布一般的问题在
嗨,马丁,
我是西雅图地区的一名建筑工人,我在一个低坡金属屋顶的屋顶甲板下遇到了湿气问题。以下是具体情况:
2:12屋顶钛UDL 30衬垫和泰勒snap lock。
2×12的椽子从上到下都是泡沫通风挡板,下面是HD R-38球拍。
石膏板天花板(石膏板下面没有蒸汽屏障,也没有底漆或低烫发产品油漆)。
湿气似乎不是在隔热板和干墙后面之间,而是在屋顶甲板和泡沫挡板之间。我注意到绝缘体没有密封泡沫挡板的边缘或接缝。
任何想法吗?
    彼得·约斯特||#1
    嗨,吉姆,
    第一个问题是关于车顶总成的气密性,对车顶内部进行通风。当屋顶组件是密闭的时,屋顶通风可以使拱腹带动外部空气的流动;如果不是这样,同样的斜槽可以把暖湿空气从建筑物中漏到屋顶组件中。
    彼得
    彼得·恩格尔||#2
    2:12的音高不会给你太多的叠加效果。这些通道内的气流非常小,无法使物质干燥。此外,根据你在西雅图的位置,那里的湿度总是相对较高,进一步减缓了干燥过程。UDL-30是一个蒸汽屏障,所以在屋顶的下面不会有干燥。根据你的条件和施工细节,我认为湿气问题是不可避免的,除非你有一个密封的天花板组件,至少在干墙下面有一个智能蒸汽缓速器(像Intello)。
    总之,密封挡板会有一点帮助,但作用不大,因为它们没有太多的绝缘价值。如果你把它们密封起来,挡板的底部仍然可能冷到足以引起冷凝。你需要用这个装置在天花板上阻止空气和蒸汽的流动。
  3. 乔恩·R||#3
    更重要的是干燥而不是湿润。以下是润湿的潜在来源:
    1)空气从内部(即,空气密封的内部一侧更好的使用鼓风机门)
    2)从内部扩散(蒸汽缓凝涂料会有帮助)
    3)接触保护层的外部空气通过辐射冷却在环境下冷却
    4)泄漏
    降低室内湿度有助于1和2。负建筑压力可以修复#1(但先尝试空气密封)。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
