通风低斜坡屋顶
阿明Z|发布被动式住宅在
嘿,所有的,
我们在南部纽约州气候区6的被动房屋的最终规划阶段(我们是GC)。
房子有一个小棚子屋顶,坡度为1:12(我知道不太适合下雪等)
屋顶组件是(从内部 - > OUT)
-1/2“GWB.
1 - 1/2“水垢
-Intello智能膜
-16″TJI含高密度纤维素
-Solitex门特方面
-2 x 4“在屋顶平面捆扎
-5/8″CDX屋顶覆盖层
-high-temp冰和防水盾
-立煤层顶板(低坡采用特别高的煤层)
*将有低和高的底部通风口。
我的问题是:这样一个低坡度的屋顶能有效地通风吗?有没有更好的方式来排气,然后提议的建筑组装(假设一个16″TJI椽)?紧凑的屋顶更安全吗?
    马尔科姆泰勒||#1
    用户... 222,
    我将让其他人来评论您的组装和排气的健壮性。
    我对非常低倾斜的金属屋顶的关注是EAVE,RIDGE RAKE和任何开口。通常为1/12(基本上平坦的)屋顶使用Scuppers,Parapets和膜,以确保水不能通过毛细管作用或风遮挡。金属屋顶使用叠加闪烁,依靠斜坡依赖于所需方向落下水。虽然高接缝可能使该领域相当安全,但边缘需要很多关注 - 而且我不熟悉任何让它们充满强大的细节。在这些类型的安装中咨询建筑师或屋顶器,这将是我的第一个建议。
  2. Peter L||#2
    我有一个2:12的屋顶,有一个高的接缝,从MBCI屋顶称为UltraDeck。它被设计成在1/4:12的斜坡上使用。没错,基本上是1/4"的斜率。根据棚顶的长度,1:12的屋顶坡度不是平的。
    主要的事情是为您的应用程序获得正确的金属屋顶。大多数立缝屋顶要求3:12的坡度,以便适当的排水。你必须使用一个金属屋顶,它被设计成能够下降到1:12甚至1/4:12的音调。
    我每小时10英寸的雨率,屋顶没有问题。它在床单中从屋檐下来,就像瀑布一样,但没有问题或泄漏。金属屋顶脱落的水很快,比瓦片屋顶更快。联系MBCI并查询UltraDeck。它有一个3.5英寸高的煤层。
      马尔科姆泰勒||#3
      彼得,
      “取决于棚屋的长度,1:12屋顶坡不平坦。”
      1/12屋顶的坡度与它的长度无关。1/12是上升与运行的比率。
      您适度倾斜的2/12屋顶是1/12屋顶的两倍。
  3. 阿明Z||#4
    嘿伙计们,我很欣赏对金属屋顶细节的讨论,但这不是我关于通风的问题的症结
    马尔科姆泰勒||#5
    用户... 222,
    因为没有人在......
    使空气通过通风屋顶的机理是烟囱效应。为了运作,你需要一个不同的高度从屋檐到山顶你没有1/12的屋顶。
    在这种情况下,最近有一些证据表明,可以用扩散来代替。我不知道你在屋顶上怎么能做到。同样,希望有不同观点的人能更好地回答你的问题。
    彼得·恩格尔||#6
    扩散在区域中不太合作6.通风与浅层倾斜屋顶不太好。由于跨风,你仍然会出现一些通风,但从堆栈效果中并不多。您是否在一个具有强烈日常漏洞的网站上,并且屋顶导向,从而享受任何益处?在致密包装纤维素上方和下方的膜,你不会从内部获得太大的蒸汽运动,所以通风变得更加重要。你可能没关系。
    我非常关注脊柱的细节,低间距。风潜力驾驶雪和/或浇水进入你的山脊。然后你需要很多通风来干燥。
  6. 乔恩·R||#7
    英国的平屋顶通风口要求至少为50-60毫米。在我看来,即使你的屋顶比典型的英国平屋顶有一些湿度优势,但满足这个规格是明智的。
    马丁Holladay||#8
    用户- 6878222,
    所有人的拳头,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
    你的问题有一个明确的答案。对于通风通道有效,您需要至少3/12或陡峭的斜率。
    低坡屋顶很难通风,但有一些技术是有效的。基本上,你需要比保温层的顶部高很多,加上一些通风的“狗窝”(圆顶)。大多数人不喜欢这些通风的低坡屋顶的样子,所以最后选择了一个没有通风的组件。
    所有这些都在以下文章中解释:“绝缘低坡住宅屋顶。”
  8. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||#9
    User-6878222,如果您的Intello安装好,您的屋顶不会看到多种水分,Mento不会慢慢蒸发到外部,1 1/2“通风腔比代码更加,而CDX可以站起来一点润湿而不崩溃,虽然这不是最好的练习,但你可能没有看到你所提出的大会的任何问题。所说,陡峭的屋顶会表现更好。
    顺便问一句,你真的在努力达到被动屋的目标吗?如果你能在R-60屋顶的情况下到达那里,我会感到惊讶,除非你的建筑很大,其他一切都对你有利。我参与的大多数被动式住宅,包括位于纽约伍德斯托克的一个屋顶组件与你们的类似,以及位于6区的其他被动式住宅,屋顶需要R-80至R-140,以满足PH标准。
  9. 阿明Z||#10
    嗨:
    感谢大家的评论:
    迈克尔:对不起,我应该说得更具体一些:我们正在努力达到“低能耗建筑”的标准;为了进入这个范围,我们还将用矿棉绝缘1-1/2"服务腔。得到R-65.2
    此时,船舶在坡度和建筑物方面航行。真的我在这一点上试图优化组装。我们正在努力将泡沫留出楼宇,但我不想牺牲这种祭坛上的长期建筑耐用性。
    你会很有帮助的,我非常感激!
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    用户6878222,
    我还不知道你的名字。
    如果你想要一个没有喷淋泡沫或硬泡沫的低坡屋顶,据我所知,只有两种方法是可行的:
    1.您需要确保在绝缘层顶部和屋顶护套的顶部之间有至少6英寸的空气空间,以及屋顶中心的一些通风圆顶(以及周边进气口)如我文章所述,“绝缘低坡住宅屋顶。”
    或
    2.您需要通过在屋顶外壳的外部安装半刚性矿物棉绝缘材料来创建一个不通风的屋顶组件。
  11. Peter L||#12
    马尔科姆,
    我需要澄清一下。我理解1:12的屋顶比例。我想说的是,一个2:12的屋顶跑,比如说70英尺和30英尺,将发挥它的排水速度。MBCI等公司的工程师表示,100英尺跑2小时12分和30英尺跑2小时12分有不同的因素在起作用。更长的时间自然地有更多的水被收集和收集区域,在它从屋檐边缘脱落之前。
    因此,实际面板的运行是多长时间在确定水中以及速度速度时发挥作用。希望这有意义,但这就是工程师向我解释的。
