防潮/蒸汽屏障
大卫Mosijchuk|发布能源效益及耐用性在
你好,
我打算用舌板和槽板做主浴室的天花板。我想知道我是否应该担心在完成的天花板后面安装智能薄膜或15#屋顶毡,因为这是一个高湿度地区。我要在浴室的湿度感应开关上安装一个松下电扇。由于高天花板和浴室尺寸为10'x11 ', CFM至少为200英尺。
我的房子在CT大哈特福德区5区。浴室的天花板和教堂的天花板一样,从10英尺高到13-14英尺。屋顶的堆叠,从外面开始,是:
太阳能电池板,太阳能架,新的建筑沥青瓦,屋顶纸,5/8″osb甲板,毛毡条,3个″箔面聚碳酸酯,1/2″胶合板甲板,密集包装的纤维素在2×8椽湾,扁平的牛皮纸面玻璃纤维(从密集包装扁平的绝缘),5/8″干墙,贴并涂乳胶漆。
我计划运行1×2 furring条垂直于椽子/托梁。我应该先把15#的感觉贴在石膏板上吗?
谢谢你的意见。
大卫
  1. 大卫Mosijchuk||#1
    褶皱条提供了从拱腹到甲板下的山脊的通风。屋顶是一个简单的山墙,如果有人想知道的话。
  2. 大卫Mosijchuk||#2
    另外,我有一个吊灯的电箱穿透。这已密封与密封胶,以防止水分迁移到绝缘腔。浴室的通风口将安装在靠近顶部的地方,但在墙上,而不是天花板上。
    马丁Holladay||#3
    大卫,
    你的屋顶组件是否安全还有待判断。在你的气候区,你希望屋顶组件的刚性泡沫层提供总屋顶组件r值的41%。(有关此问题的更多信息,请参见结合外部硬泡沫与蓬松绝缘.)
    你的屋顶是否符合这个目标取决于你分配给聚碳酸酯层的每英寸的r值。假设你为聚碳酸酯分配R-6每英寸的r值,刚性泡沫层在你的屋顶组件提供超过40%的总r值的屋顶组件。到目前为止,一切顺利。
    然而,如果你将聚氯乙烯的性能降低到每英寸R-5.5,以解释聚氯乙烯在寒冷天气中的糟糕性能,泡沫层只能提供屋顶组件r值的38%,并没有达到你的目标。
    坦白说,你很接近,所以我不会太担心。在你的车顶组件内部安装一个像MemBrain这样的智能阻汽器是一种相对便宜的保险,可以帮助你在晚上睡觉。
    Dana多赛特||#4
    由于聚碳酸酯含量为37-38%,并且密集包装的纤维素阻止了空腔内的对流水分转移,但也缓冲和分配了冬季水分负担,因此不值得担心它是否略低于IRC规定的比率。它是足够近。而哈特福德不在第五区的寒冷边缘,而是在中间的某个地方。在4区,只有30%就可以了,即使是没有水分缓冲能力的纤维绝缘。
    IRC的规定仍然假定内部蒸汽渗透率小于10次。牛皮纸烫发面就能满足这个要求(干燥时烫发少于1次,潮湿时烫发超过5次),石膏板上的乳胶也能满足这个要求。额外的防蒸汽层不会造成伤害,但实际上并不是必须的。
  5. 大卫Mosijchuk||#5
    Martin和Dana,我很感谢你们的投入。你的回答很有帮助,指引了我前进的方向。
    出于好奇,我想到了Certanteed,这款产品似乎不适合在浴室使用,因为它在高湿度时蒸汽会打开,而在低湿度时蒸汽会关闭。浴室里的湿度总是波动不定,有时水汽可能会朝错误的方向流动。
