阁楼发霉
GBA编辑器|发布一般的问题在
我住在俄勒冈州。2009年10月,我安装了一个新的屋顶。现有的屋顶有2/12的坡度,并在房子的两侧增加了两个带有棚顶的屋顶。把房子做成U形。拆除了现有的屋顶和板材。我们决定使用尺寸桁架把所有的屋顶。新屋顶有一条山脊线;南侧为6/12场地,北侧为8/12、19/12和6/12场地。2010年1月,我发现胶合板底部有模具。但并不是所有的胶合板都受到影响。 In some cases bottom sheet is clean, middle moldy and top sheet clean. On the South side witch is approx. 50’x 26′ first 24’x50′ of plywood is covered in mold and last 2′ at the ridge is clean.
我的房子大约是。2000平方英尺的农场风格。我的天花板上有防潮层。阁楼为R-38隔板绝缘。我的承包商告诉我,湿气来自爬行空间和我的房子里面。我有两个不同的工业卫生师出来,都告诉我,这是由于胶合板是湿时安装。我还移除了一些木瓦,在胶合板的顶部发现了霉菌(只在房子的北面)。南面的胶合板顶部似乎是干净的。另外,当安装屋顶时,我要求他们安装屋脊,我的屋顶工人劝我不要安装,并在50平方英尺的无网区域安装了10个盒子状的通风口。南侧的进气通风大概是。 250 sq/in and north side approx. 480 sq/in.
有没有可能胶合板是湿的
是否可能是通风不平衡,我的气流不太好
你需要多少空气泄漏从房子影响整个阁楼,甚至卧室和办公室上面的天花板没有渗透,除了灯具
谢谢你!
    罗伯特,
    在潮湿的时候安装胶合板屋顶护套并不会导致你所描述的那种模具。
    湿气的来源很可能来自你的房子内部和你的爬行空间。确定天花板是否漏水的唯一方法是聘请一个能源审计员到你家进行风机门测试。如果鼓风机门测试显示你的天花板漏水,就像我预测的那样,准备一个解决漏水的计划——最好是在鼓风机门在现场的同一天。这个程序叫做“风机门导向空气密封”。
    正如你所猜的,天花板上的灯具经常是漏风的地方。
