冷库区域远离地下室隔热层
AScudder14|发布一般的问题在
芝加哥,带5。
两年前,我们把厨房扩建成了以前的日光房。房子建于1910年,可能是在60年代加建的。增加的区域是一个地下冷库的一半,带有步行台阶,由以前的业主封闭。用木门与地下室主居住空间隔开。真正的外观是一个玻璃风暴门。
由于厨房的地板越来越冷,我们暂时把隔热条扔进了冷库的天花板。我们还切割和鹅卵石一些1英寸eps泡沫板的边缘托梁,但我们做了一半的工作,廉价的材料,我们手头。在冷库和主地下室之间的基础墙上的旧的原始外部钉墙没有保温,在起居空间一侧用石膏和板条完成了装修。我计划移除/演示所有冷藏区螺栓做它所有正确。
墙面为浇筑混凝土半墙和铺钉墙。1个玻璃砖窗。4 .墙壁不保温。外部是乙烯基壁板在旧的木瓦壁板(沥青纸衬垫我相信)在舌和槽护套。螺栓海湾覆盖着胶合板废料。地板是未完工的混凝土,中央地板排水管可以收集所有从防风门下的外部入口台阶上流下的水。门外面没有排水管道来排水。也有巨大的混凝土块部分,我相信房子旧的集油池。
从外部(外部水管/煤气管道/电缆/电气)和上面的厨房(管道/电气/煤气)有很多渗透进入这个房间。虽然有些可以完全密封,我可能需要访问面板的水管道到户外水龙头入口,以防问题。
1.正确地“完成”这个房间的最好方法是什么,以使上面的厨房地板不冷和主要的空调地下室保持?它应该像房子下面的车库那样隔热吗?
2.外部螺柱隔间是否可以在基础墙上方用喷雾泡沫或棉条隔热,以使房间更均匀,或者这会导致问题/浪费,因为它不是一个有任何管道系统的空调房间。我也不想创造霉菌天堂。
3.我需要换门,至少要换到主地下室的门但很难找到关于在厚混凝土之间安装门的好文章。理想情况下,我应该将门移向冷藏室,并将摆动改为摆动,以达到大于90度的开口。我想这里的开口有34英寸宽。压力处理门框,因为将部分对混凝土的权利?
4.我们不需要太空墙。混凝土墙之间的出口通道很窄,只有36英寸宽,大约4英尺,我们希望尽可能宽,因为这只是通往地下室的外部门。thermax是地基墙的最佳解决方案吗?
天花板搁栅为2×10。螺栓海湾2×4。
附照片。
阿什利
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨,希礼。
    考虑到门的铰链侧与地基墙的紧密程度,情况似乎有点棘手。我们当然可以给你一些关于如何尽可能有效地隔离墙壁的建议,但首先一个想法:你会考虑不隔离这个空间吗?
    如果你尽力将冷库和地下室之间的墙隔离,并在那里安装一个像样的外部门,然后更好地隔离上面的地板,(阅读如何做到这一点:绝缘木框架地板组件你介意那个空间保持寒冷吗?
    Zephyr7||#2
    +1表示未使空间绝缘。
    我会这么做(我有一个类似的,但更小,更冷的房间):
    用聚iso材料将寒冷的房间和地下室的其余部分之间的普通墙壁进行绝缘。我会把这个贴在"温暖"的墙上。用矿棉填充托梁腔,然后用螺丝固定托梁底部。标记任何需要进入的区域,标记这些区域后面是什么,并在这些区域留下切割块或polyiso,这样如果你只需要进入像管道清理之类的东西,你就不必删除所有东西。用罐装泡沫密封任何渗透处。
    在泡沫下面放置一些低调的LED灯条来照亮房间。
    在冷藏室里放一些架子,把它当作冷藏室:你可以把土豆、洋葱和苹果之类的东西放在里面,就像步入式冰箱一样。你也可以在那里储存罐装食品,由于温度较低,它们保存的时间更长。
  3. AScudder14||#3
    这是一个棘手的局面。是的,那很好。所以只要与地下室相邻的天花板和墙壁密封良好,隔热良好,就可以把它的其余部分作为一个“冷”房间吗?类似于房子下面的车库。如果我只在基础墙上隔离螺柱,会比什么都不做或不值得努力更好吗?
    我们只是用它来储存,它永远不会是一个干净的生活空间,在暴风雨期间,水从门下流过。我很想把排水管移到外面,但把它延伸到沟渠排水管并不便宜,不确定这是不是我自己的能力。但即便如此,它仍将是一个存储空间。
    另外,由于这实际上是一个与房屋相连的“外部”房间,天花板是否需要用防火干墙覆盖?我能让坚硬的泡沫板暴露在外吗?还是用薄胶合板覆盖?
