更多关于SIP Rot
Danidog|发布一般的问题在
嗨。
非常感谢所有关于SIP腐败和如何避免它的帖子,但我的木框架住宅建于22年前,现在问题出现了。我需要关于如何修理它的经济有效的建议。
面板是4英寸与OSB外部和blueboard内部。它们是在屋顶托梁下面的接缝处安装的。钻孔和填充物,没有其他方法来密封它们。
现在,它们正从我的墙板上流下棕色的水,侵蚀着我的内部。
好的。我可以用2倍绑带和新护套等固定外部。但据我所知,是内部的湿气导致了这个问题。我现在要怎么重新封印?
  1. 道格基金会||# 1
    多年前,我做了一些SIP屋顶维修,因为漏水的闪光,它是一个烂摊子。如果你有木框架,我会高度考虑过度建造屋顶(去除SIPS),根据你的气候,空气密封和通风,使用适当的r值。
    1. Danidog||#2
      经济毁灭性的。我相信有一种方法可以节省屋顶小吸管,并利用它们现有的绝缘价值。想办法解决水分渗入的问题。
      1. 道格基金会||# 3
        我明白了,我的经验是,屋顶SIPS的修复是困难的。我所从事的项目中,在一些屋顶漏水的集中区域,OSB的外层出现了严重的故障。你的可能没有那么严肃,多听取一些有资格的意见。
    马尔科姆·泰勒||# 5
    Danidog,
    你可能会遇到两个相关但不同的问题:腐烂,以及它是否已经造成足够的损坏,以至于面板的结构受到损害。我认为可能有多种方法可以追溯密封sip,但首先我想让工程师说它们是否足够健全,可以被保存。
  3. 基斯Gustafson||# 6
    如果我的理解是正确的,osb/泡沫/蓝板[或石膏板]面板是一种幕墙或非结构面板。它能把自己和上面的雪撑起来,但并不能把房子撑起来。对我来说,这意味着如果损坏不是太严重,理论上你可以从顶部修复它。问题是,在拆除屋顶之前,你无法看到损坏的程度,这使得计划维修变得困难
      马尔科姆·泰勒||# 7
      基思,
      它是非结构性的,因为它不能支撑任何东西,但就像屋顶护套一样,如果它腐烂了,屋顶的结构就不牢固。问题是,不同于屋顶护套,面板之间的跨度通常比典型的24英寸承重单元更大。
      1. 基斯Gustafson||# 8
        我想我的观点是双重的。
        在这种类型的结构中,如果我剥下屋顶,发现山顶的顶部已经腐烂,我可能不会失去理智,而在真正的SIP结构中,我可能会流泪
        因为任何一种合理的计划都包括在你开始工作之前就准备好现场的材料,所以它真的不会给你带来多大的好处。
          马尔科姆·泰勒||# 9
          基思,
          你可能是对的。
  4. DCContrarian||# 10
    如果面板是非结构的,我想它们是由椽支撑的。在这种情况下,我认为你最好的修复是在每个椽板上放置一个2x4,用长螺丝将其固定在椽上,然后是护套和屋顶。如果沿椽的OSB是可疑的,那么它可以根据需要在斑点更换,以提供所需的厚度。
    这意味着剥去屋顶。如果OSB失败了,我想不出有什么办法,除非拆除屋顶。
    你需要确定水分是从哪里来的。如果源头是空气泄漏凝结,当你没有屋顶,将是一个很好的时间从上面密封面板。
    你知道是谁制造的电池板吗?他们可能是很好的信息来源。
