GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
在SIP楼层顶部设置蒸汽屏障?
Kevin Camfield.|发布了能源效率和耐用性在
我们正在制定在太平洋西北地区建造新房屋的详细信息。我们的建筑师和结构工程师为1楼指定了一层9 1/4“SIP楼。由于我们将在洪水区建造,我们的基础将成为一个开放式设计,其中包括从垫基金会延伸的混凝土柱。水平梁将位于柱的顶部,啜饮面板将坐在梁顶部。结构工程师已经指定了一个工厂处理“Bluewood”防腐剂的底座面板的底面。SIP面板在这种情况下有一些意义,因为它们比托梁和下面的绝缘更容易安装。我理解它们通常用于车库和其他开放空间的地板。
我与该地区最大的SIP面板制造商进行了交谈。当我问代表他们建议如何详细描述SIP面板周围的空气屏障时,他告诉我,他们建议在SIP面板顶部和t&g胶合板底层之间放置一个蒸汽屏障(< 1perm)。他建议用螺丝将底层固定在SIP面板上。这对我来说没有意义。这会不会把水汽困在OSB的顶层?所有用于连接底层的螺丝都将穿透蒸汽屏障,这将允许湿气通过潮湿的空气或液体从上面进入OSB,比如厨房或浴室的地板。和往常一样,我在这个论坛上找到了一些非常有用的信息。在“如何保护结构隔热板免受腐蚀”这篇文章中,他们讨论了SIP屋顶的类似情况。在这篇文章中有很多信息,但它似乎推荐使用空气透湿屏障和良好的注意密封泡沫,垫圈和胶带的接缝。在我的情况下,在接缝的两边用泡沫和胶带(或使用密封胶),去掉蒸汽或湿气屏障,会不会更好? I can’t figure out how we might use a barrier on either side of the panel without penetrating it with a lot of screw or nail holes. Will the OSB without a moisture barrier then dry to the interior on the top and to the exterior on the bottom? Would the bottom need any additional protective layer? Finally would others recommend sealing the 2×10 rim in the floor perimeter under the exterior sheathing?
  1. 布伦丹Albano||#1
    对于空气屏障,你可以只密封sip的接缝(用胶带或泡沫或任何最合适的东西)吗?
    对于蒸汽屏障,我的理解是用螺钉戳孔通常并不是一个大的交易,因为蒸汽屏障的功能与他们的区域成比例,因此小孔并不是一个大问题。这并不一定是空中障碍或类似于您描述的“泄漏屏障”的情况,所以它仍然可能是一个问题,但蒸汽屏障性能应该有很少的孔。
    至于这是否是一个好地方的烫发蒸汽屏障,希望其他人会参与进来!
    在墙壁上,“当怀疑”蒸汽屏障的选择似乎是一个2百万尼龙像certain Membain,因为它允许一定程度的干燥在夏天,而仍然履行其工作作为一个蒸汽缓凝剂在冬天。不确定是否同样的逻辑适用于楼层。
  2. Kevin Camfield.||#2
    Brendan,谢谢你的回复。这就说得通了,当蒸汽屏障处于垂直位置时,这些孔并没有造成太大的差异。大多数家庭都有,尽管这是雨屏很好的原因之一。在水平位置,它似乎是水从上面进入的一种方式,而不是水汽的一种方式。我将查看一下certain Membrain,看看它是否会在这种情况下有帮助,尽管它似乎是我所需要的空气屏障,因为SIP面板已经充当了一个蒸汽屏障。
    马丁·霍洛拉||# 3
    凯文,
    您的SIP经销商不知道他在谈论什么。啜饮不需要内部蒸汽屏障。通过啜饮地板,墙壁或屋顶几乎没有蒸气扩散。
    你需要的是一个很好的空气障碍,而不是蒸汽屏障。通常的方法是在室内接缝安装SIP磁带。如果您不想使用SIP磁带,如果您愿意,可以使用一层胶合板或OSB次顾问 - 接缝交错,以便沉默接缝不会与SIP接缝排列。如果您走这条路,它仍然不会损伤胶带在次线的接缝(除非磁带干扰完成地板安装)。
  4. Kevin Camfield.||# 4
    谢谢您的回复。很高兴听到你确认他们给出了不好的建议。SIP磁带似乎是一种谨慎的做法,也很简单。我们正在评估供暖系统,其中一个考虑因素是一楼地板的循环辐射供暖,并在1 1/2英寸的灌浆中设置管子。如果我们把它直接放在胶带OSB的上面,我假设这实际上会帮助保持东西干燥,因为地板会更热,往往会从OSB提取任何水分。这是一个合理的假设吗?
    马丁·霍洛拉||#5
    凯文,
    您啜饮的内部面向湿润的风险(当然,除非,除非您有管道泄漏)。保持OSB面向干燥不是问题。
    你担心的是漏气。一层石膏混凝土(石膏混凝土)将起到空气屏障的作用,所以只要循环加热承包商知道他或她在做什么,它就会起作用。你可能需要在SIPs和石膏之间有某种薄膜。
  6. Kevin Camfield.||#6
    完美的。谢谢你的律师。
