最经济的热量回家
rogue8888|发布一般的问题在
我有一个假期的家,我需要在冬天加热,以防止冷冻管道(我们没有冬季,因为我们使用房子一年)。当我们不在那里时,我们将温度降低到59度。显然,我觉得很多钱被浪费了,因为我们一直没有。我想知道什么是最经济的加热系统?目前我们正在使用丙烷。这所房子位于纽约州的中间哈德逊谷。
提前感谢任何和所有帮助!
  1. DCContrarian||#1
    全国各地的能源价格相差很大。为了计算,找出每单位的成本(即每加仑美元或每千瓦时美分)。求每单位的BTU。发现的效率。将三者相乘得到每交付BTU的成本。
    无论燃料如何,也应研究改善您的绝缘。
    室内温度为59声音对我很高。如果你关心的是不是冰箱,我就可以看到45f。如果您担心房子的某些部分会在此设置的情况下会得到32次,则还有另一个用于改善保留的论据。您还可以获得一个WiFi恒温器,并在每个房间都有管道的WiFi冻结探测器,如果有冻结的危险,你可以转动恒温器。同样在春天和摔倒,如果外部温度冷却但高于冻结,则可以转过来。
    1. 安德鲁C.||#2
      IIRC,我认为现代高效(冷凝)炉的最低温度设置高于45度。你冒着使保修失效的风险。具体原因我想不起来了,但冷凝部分是关键,我认为数字接近55F,而不是45F。当我得知这个最低温度时,我发现这是最令人恼火的,因为我过去常常把炉子调得低得多,刚好足够避免冻结管道。不再。
    2. rogue8888||#3
      是的,我有一个wifi恒温器。我们有管道进入天花板,并了解到,当天花板进入20多岁时(我在那里有温度传感器)时,管道将冻结,所以我们将增加热量。然而,管道是PEX,这似乎是“抗拒”的意义,因为它们在我的经验中更灵活。我纠正了吗?我的阁楼里的管道在之前冻结,从未有管子爆裂。
        又名||#4
        除非您的电量超过$ .30 / kWh,否则您的最低成本热量将是一个体面的壁挂式迷你分体式热泵。
        只要确保你选择的设备带有低温加热选项(有时被称为冷冻保护模式),将允许它在45华氏度到50华氏度之间加热。
        大多数单位也可以改装与继电器模块采取标准温控器控制。这可以让你把它连接到你最喜欢的WIFI恒温器上,让它在你想要的任何设置下运行。
        在很多情况下,您还可以通过热水recirc设置获得大部分水线冷冻保护。这意味着保持您的热水器运行。
        1. DCContrarian||#8
          我的肠道感觉是,热泵在较低的内部温度下具有更大的优势,因为性能更好,在内部和外部之间具有较小的温差。我正试图思考,如果有限制在其通常的范围之外运行它。
            又名||#10
            我认为更大的问题是试图冷却到低于机组的最小设定值。加热不会产生任何冷却会产生的问题。
            单位的警察应该非常棒。从一个单位看桌子,将热量从72F改变为60F,将COP以2.5到3增加到外部20F。因此,甚至更低的甚至应该有助于进一步加上负荷应少于哪个(并非所有)案例进一步增加警察。
      2. DCContrarian||#7
        PEX比其他管道材料更耐霜,但它可能会冻结损坏。
        有没有办法在管道的冷端增加隔热层?温度在20多度,而恒温器的温度是59华氏度,这是相当冷的。
  2. 马克纳格尔||#5
    成本分析。59度的成本在损坏的管道上维修。
    但是,更认真的是,你在这种情况下发现自己经常呆着?(我不需要知道,但你应该弄明白。)对于完整性,你必须在这一点上加热一直加起来,并弄清楚你相信你可能能够的成本下降并保持温度。任何加热变更/费用的投资回收时间是?
    Zephyr7.||#6
    这种类型的通常的最小推荐温度为50 * f。较低的是风险。即使在50 * f处,你也需要确保最寒冷的东西,任何传感器都没有冷。对于外墙中的任何管道特别有问题,这总是至少比室内环境温度更冷。
    我同意AKOS,热泵可能会成为你最便宜的热源,特别是考虑到你的气体来源是丙烷而不是天然气。
    账单
  4. 锤子||#9
    可能有一个更简单的解决方案,然后留下水并希望它足够温暖,不要爆裂。您是否可以使用主水线关闭阀门?当不存在或至少拿起水管工时将水转动,以便在您最关心的管道突发的区域中添加关闭阀门。如果你关闭水,管道不能爆发,如果他们这样做,那么如果他们这样做,那就不会淹没整个地方。如果您没有任何内容,请在此管道周围保温。第三,即使你在50岁时离开你的恒温器时,第三部分也会更好地隔离或将它们远离任何寒冷的部分,因为当你没有那里时,它没有太努力,无法维持临时以防止其他人所说的冻结。回到原始问题最经济的是将水从IMO上闭嘴。我总是用外线关闭阀门,在冬天沥干我的外带,因为它具有最高的冻结风险。此外,如果你这样做,那么秋天或春天的每一天都不依赖于冻结的那些随机日。最好是安全的,并在不在夏天时保持水线打开。
    1. DCContrarian||#11
      仅仅关闭水源,打开阀门是不能有效防止冰冻的。你需要用压缩空气吹气任何有阀门和疏水阀的东西都需要填满丙二醇防冻剂。这对于洗衣机和烘干机尤其重要。如果你使用的是井水,你的泵可能也需要排水,这取决于它的配置。
      关闭水并打开阀门是一个很好的保险,如果你留下热量,如果热量失败它最小化损坏。
      Zephyr7.||#12
      水倾向于积聚在管道系统的低区域。然后冻结可以导致水冻结,膨胀和破裂的东西。在我自己的经验,那些“东西”往往是阀门体。确实,冻结的部分填充管道通常不是问题,但在真正的管道系统中,总有一些低点会最终完全满满,这就是你有问题的地方。
      如果您希望一个可以冬季的地方,您需要小心地将所有东西拆除到低点,就像您安装漏极一样,然后在该低点安装一个排水阀。要将这样的系统卷曲,首先关闭主,然后打开排水阀,然后打开所有其他阀门(包括卫生间阀门),确保所有的水排出。我亲自做了第三步,用压缩空气加压系统,然后逐渐喷出每个阀门,以确保任何阀体或管道配件中都没有水。当我完成的时候,我将用空气加压的内部管道作为额外的保障措施,以防止漏水泄漏在过去的主截止阀上。
      我有一个山寨,我每年都会冬天,我遵循上面提到的步骤。它运作良好,我们不会在冬天享受这个地方。
      账单
