室外机安装在墙上还是地上?
粘土Whitenack|发布绿色产品及材料在
我正在靠近在我们的家庭建造中安装3富士通迷你分体单。两个户外单位将彼此附近安装,第三个安装在房子的不同区域。HVAC安装人员询问我是否想在墙上或地面上安装它们。我无法决定我愿意的。关于每个人的思考吗?
我住在4A区中央凯。我们在这里没有太大的雪,也许每10到20年一次。
  1. Stephen Sheehy||#1
    地雷是地面安装的。安装人员建议使用地面安装装置消除任何进入房子的震动,可能会更安静。我怀疑这都不是什么大问题,但如果这些单位就在人们坐着或睡觉的房间外面,那么隔离它们是有意义的。我们有很多雪,所以这些装置被安装在离地面两英尺的金属支架上。
    帕特里克McCombe||#2
    安装人员,我谈过说,有些人被墙面单位的振动困扰。正如斯蒂芬的建议,当单位在卧室外时,大多数投诉都会发生。一个缺点是接地单位,如果雪包太深,你需要铲掉它们。我猜测这在肯塔基州不太可能是一个问题。
  3. 麦克米||# 3
    帕特里克,斯蒂芬,
    你们是否知道噪音通常是否通过框架结构和成员传播,或者它们安装在混凝土上并仍然具有振动?
    帕特里克McCombe||# 4
    我认为问题在于如何将噪声和振动转化为框架。我想混凝土的问题会小一些。
  5. Stephen Sheehy||# 5
    我不确定这是一个真正的问题还是只是一个理论问题。
    在缅因州,墙壁安装的单元在单元和墙壁之间安装了某种阻尼材料。尽管如此,我认为一些振动或噪音可以通过。我只需要铲除一下雪的雪,但在一个下雪的冬天,它可能需要更多关注。
    不管怎么说,这些小裂缝真的很安静。如果我站在外面,我能听到风扇的嗡嗡声,但很安静。
    看台是在3/4英寸的石头上,而不是一个混凝土垫。
  6. Brian P.||#6
    我们有一个三菱MUZ-FH12NA安装在我们的后墙(2 × 4”双螺柱,16”OC, 5”间隙)(3'以上级别由于冬天的雪)。这是一个相当小的房子(2层楼,24x32英尺的占地面积),所以没有任何房间感觉遥远。据我所知,这个装置安装正确,工作正常。
    有明显的噪音和震动。噪音水平和振动类型随机组工作的强度而变化。这对我们来说没什么大不了的,我们已经习惯了……我相信有些人可能没有注意到,这可能会让其他人发疯。
    我建议地面安装,只要这不会严重损害其他因素。即使你没有很多雪,把它们放在地面以上(即使只有一点),以防止地面碎片,远离潮湿的地面。不要把它们放在雨水较多的屋顶下,比如屋檐。
    Dana多赛特||# 7
    地面安装时,会捡起更多的沙砾、杂草和绒毛,需要更频繁的清洁。
    在紧密绝缘的2x6建筑的氛围因素,墙壁安装是相当不重要的。
    如果把它挂在2x3框架的活动房屋的墙上,可能会很烦人,但还是比在寒冷中受冻或像比赛后的马一样出汗更烦人!
  8. 乔Suhrada||#8
    我会制作一个平台,在你的气候下,我只会从地面上大约抬起它们。我理想地将它们定位在山墙末端,也许在洗衣房等房间附近。我会确保我的耙子至少有两英尺,可以尽可能清楚地保持沉淀。我将制作的平台将由经过处理的6x6染色,以匹配您房屋的细节或以某种意义的意义,靠近像覆盖物的地面颜色。我将使用木材构建四个封堵的方形,堆叠双(11英寸高)然后我会在玻璃纤维和玻璃纤维之间施加一些橡胶(如橡胶车顶膜)或泡沫垫片材料的顶部放置玻璃纤维垫木头。我会在那里设置你的装置。如果你相信11“是不够的,而不是添加另一层并走16.5”高。只要这样做:只需足够的播放即可安装线路即使您需要升起一个级别走到22“你可以做到这一点。但你不是在缅因州,你在我的水罐子里。你的暴风雪很少压倒你的平台。我根本不相信在难看的墙壁上添加到墙壁的价值,振动的风险加上绘制某些结构和安全的东西,加上您需要制作的壁板修改。 IF the thing vibrates after mounting it in the wall, and you want to remove it from the building, now you need to refinish and/or reside that area of the house.
  9. 比尔Dietze||#9
    粘土,
    在GBA上看到此前的讨论://m.etiketa4.com/community/forum/mechanicals/48351/tall-minisplit-stand-snowy-climate
    想要更多关于这个的意见(和图片!)
  10. 粘土Whitenack||#10
    谢谢你的回复。
    谢谢尔,我搜索了这个话题,但没有找到那个线程。必须没有使用正确的关键字。
    如果我找到一个看起来并不糟糕的地面,我倾向于升高的地面山。振动的风险让我害怕墙壁安装。其中两个将安装在泥厅附近,振动不会是一个问题,但第三个将在卧室墙上。如果所有三个人都在泥瓦墙上,我可能会考虑它。
    我们这里没有一般的雪,但偶尔会有,而且反常的暴风雪也不是不可能。我可不想因为出不去把设备挖出来就破坏供暖系统。另一方面,这是一个新建筑,所以我不确定雪会如何漂移。可能会有一场糟糕的雪飘进我计划的区域,2英尺的升降机可能仍然需要挖掘出来。
  11. 专家成员
    Dana多赛特||#11
    说真的,只有床垫下有豌豆的公主才会被房子的小裂缝所激怒。
    去年夏天,我睡在一个房间里,2x4/R13的墙上挂着一台2吨重的富士通(Fujitsu)多分体压缩机,离我的枕头不到2英尺。
    当它在半夜旋转的时候,我能听到吗?
    是的。
    很吵吗?
    不。
    比浴缸风扇在浴室里安静下来,(有两个卧室和浴室门关闭),这是真的,即使所有的区域都呼吁交流。也比富士通7 rls安静无管头4英尺从我的枕头运行的最低速度。
  12. Brian P.||#12
    如果你决定把你的一些或所有的迷你分裂装上,这里有一些我之前收藏的链接:
    http://www.ecomfort.com/Rectorseal-CNG/p31110.html
    http://www.ecomfort.com/Rectorseal-CWGL/p31128.html
  13. 乔Suhrada||#13.
    阅读我上面的帖子。它会看起来非常漂亮,非常坚固,比一些金属架更好地融入景观。
  14. Poliana||#14
    你好,
    我的建筑商和建筑师在房子的墙上安装了5个热泵,那里是餐桌。它们发出巨大的振动和吼声,使我们不使用用餐区和厨房区。现在,他们提议把它们安装在地基上,但我反对,因为我认为振动不会消失。我喜欢安装在地面上。你的意见是什么?
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||#15
    Poliana,
    最好的方法是将单元安装在钢支架上(足够高,以保持单元在积雪年以上的水平),安装在一个小混凝土板附近的建筑物。这比安装在墙壁支架上的单位好得多。
  16. Poliana||#16
    这是建筑师告诉我的:
    暖通承包商和整体建筑设计各自独立建议在基础上附加。
    他们都告诉我,基础不会振动。附着在基础上的主要优点是,没有机会能够独立于房屋移动或落户。
  17. 专家成员
    阿尔卑斯山脉||#17
    粘土,
    我在两边都安装了单位。我发现如果安装在坚实的砖石上(砖/cmu/混凝土/石头),墙体安装和噪音都不是问题。
    我在我妻子的工作室里安装了一个,安装在2x4的框架墙上,用木板/板条壁板,当压缩机上升/下降时,你肯定能听到声音。
    我的意见是,除非你能把它安装到坚固的砖石上,地面安装并且避免任何可能的声音问题。
    阿尔卑斯山脉
