将空气从暖房输送到冷房
马修米肖德|发布一般的问题在
你好。我想把我二楼一个南面的房间里的一些暖空气移到我一楼的北端。我正在考虑一个简单的4″管道与内联风扇,是管道从源头到寒冷地区。我被告知要把冷空气向上送进温暖的房间,这样就可以把温暖的空气向下拉。我该怎么做呢?提前谢谢。
    马太福音,
    按照你的建议做的大多数尝试都低估了所需的空气量。我们假设温暖房间的空气温度是78华氏度或80华氏度,而凉爽房间的空气温度是65华氏度或67华氏度。这是一个很小的t,只有13华氏度。这与传送160华氏度空气的热风炉不同。
    由于我们知道空气的比热(0.0182 Btu/cf/°F),我们可以计算出将一立方英尺空气的温度从65°F提高到72°F需要多少Btu:
    7 x 0.0182 = 0.124 BTU
    对于60立方英尺的空气:0.124 BTU x 60 = 7.44 BTU
    如果4英寸的直列风扇输出60 cfm,这意味着它输出7.44 BTU/分钟,或446 BTU/h,即大约130瓦。所以内联风扇会比一个100瓦的灯泡提供更多的热量。
    (顺便说一下,风扇可能会消耗30瓦的热量——所以你将用30瓦的电力来提供130瓦的热量。这是好是坏,取决于你的观点。)
  2. Eric Habegger||#2
    你之前给了我这个建议当时我正试图做一件和马修很相似的事。经过深思熟虑和(一些内阻),我决定根据你的计算改变我的计划。最后,我在浴室的天花板上安装了一个330立方英尺的大型直列风扇。然后,我在浴室墙壁之间安装了潜望镜类型的管道,通往浴室两侧的两间卧室。潜望镜型管道消除了清晰的视线。所以我们的计划是间歇性地运行那个风扇来重新分配客厅里唯一没有管道的热源的热量。它只能在浴室门关闭的情况下使用,因为打开的门会使气流路径短路。它还没有被委托,但我希望它能起作用。
    我应该补充一点,潜望镜类型的管道是这样做的,如果卧室里有分层的空气,它们会在卧室的地板上收集冷空气。
  3. Eric Habegger||#3
    这里没有免费的午餐,因为那个大球迷要疏散到外面去了。所以我的想法并不是要取代无导管系统。为了使空气重新循环,我必须在阁楼上设置一个回流管道,将空气输送到房子的另一边。也许有一天我会有时间去做。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
