冷气候 - 最后一分钟设计决策通风VS温暖平板设计
乔恩娜|发布一般的问题在
你好所有的,
我需要在佛蒙特州的平面生活/绿色屋顶设计最后第二次决定。似乎有两个篝火在寒冷气候中的平顶屋顶:
通风冷盖或温暖的屋顶,带有保湿层的绝缘板,用于在屋顶的结构构件上方提高露点。
我们最初的设计实际上是一种混合设计,在椽子下面有一层蒸汽膜,然后在椽子里(在护套下面)放上5.5英寸的罗旭德棉絮,在护套上面放上罗旭德保温板。但是,在没有得到我们同意的情况下,有人在现场打电话,要求在与设计相反的两个平屋顶凸起处安装2×4通风绑带。我们的理解是,一般来说,平屋顶的通风口不如有山墙通风口的斜屋顶通风口。
现在我们需要决定我们的阵风,并安装一个封盖的垂直通风口,以增强通风,或者使用我们原来的混合暖屋顶设计,并尝试密封2×4捆扎通风口(可能使用我们将使用的膜用于绿色屋顶,将连接在绝缘板上)
事实上,它将是绿色屋顶也可能发挥到这一决定?
我们将非常感谢您提供的任何见解,以帮助我们作出这一决定。事实上,这是一件紧急的事情,因为我们与hempcreting平屋顶之间的接口和主框架的房子(我们已经安装了一层优雅冰和水盾用于添加保护煤层上附加约1.5“的钉在房子的主要部分和1.5的捆扎的平屋顶的L型)。
更复杂的是,其中一个凸起已经被包裹在2×4捆扎的顶部,还没有GRACE膜,而另一个凸起刚刚被捆扎,没有包裹,但已经安装了GRACE膜。
如果有人强烈推荐,我不反对撤销已经做过的事情。但如果通风和温暖的屋顶设计适合寒冷气候下的平屋顶,我宁愿使用我们现有的设计。任何想法吗?
感激地,
乔恩·
佛蒙特州的巴纳德
    马尔科姆·泰勒||#1
    乔恩,
    你可以让平顶通风,但要在非常特定的条件下。你需要在隔热层上方有一个很深的空气空间,你需要高高的屋顶灯笼或狗窝作为通风口。否则,没有机制将积聚在通风空间的湿气移到外面。
    //m.etiketa4.com/article/Insion-low-slope-residential-roofs.
    我会停下来仔细检查在覆盖层上增加额外隔热层的影响,看看它是如何影响斜屋顶与平屋顶界面的区域的。早在我开始建造这些屋顶之前,我就想要一些展示它们如何工作的部分——特别是“绿色”屋顶。这种屋顶不会有两道裂缝,而且破裂的后果比其他类型的屋顶严重很多倍。
    编辑:我可能误解了你的描述,你正在使用Grace I&WS,但它不是用于平屋顶的合适薄膜。
  2. 乔恩娜||#2
    嗨malcolm,
    谢谢你的回复。我试着阅读了链接的文章,但是链接到一半就被切断了,并且出现了“开始免费试用”标签。我以为我已经报名了?
    无论如何。你推荐隔热层以上的空气空间是多少?你能给我解释一下或者告诉我怎样把高高的屋顶灯笼或者狗窝放在平屋顶上吗?
    我的一个平屋顶凸点连接到山墙的一端,另一个平屋顶凸点连接到斜离平屋顶的Monopitch一侧,所以没有平屋顶和斜屋顶的交集。
    我们没有使用恩典盾牌作为平屋顶的膜,而是一个冗余潮湿的层,其中平面屋顶接口与缅因州的侧面。我们也将在此界面中使用某种外部闪烁。
    我知道你在开工前就把细节搞清楚了。
    任何其他指导都将非常感谢。谢谢你。
    乔恩
      马尔科姆·泰勒||# 3
      从链接:
      “在低坡度屋顶下给阁楼通风是可能的,但很困难
      那种传统方式绝缘屋顶有什么问题?什么都没有,真的 - 只要工作正确:也就是说,拥有密封天花板和充足的阁楼通风。
      问题是大多数这些屋顶都没有正确建立。天花板泄漏空气,阁楼通风不足。通过天花板裂缝拉动温暖,潮湿的内部空气有足够的通风;一旦潮湿的空气处于微小的阁楼,水分就会积聚在冷屋鞘中。结果是腐烂和模具。
      以下是建筑科学公司负责人Joe Lstiburek的一些建议:“如果你有一个密封的天花板,和你有一个气隙之间的至少6英寸的绝缘和屋顶板,如果你有周边空气进来在火山口上方的底或筋膜隔热,如果你也有通风开口附近的中心屋顶通过某种圆顶或犬舍不只是一个旋翼式涡轮通风口——你的车顶装配也没有问题,”Lstiburek最近告诉我。“你可以建造一个2英尺× 2英尺的狗窝,竖起几英尺,并安装一些矩形通风口。如果天花板是密封的,那么补充的空气就来自外部。这是最便宜的方式。”
      Lstiburek继续说道:“这种类型的屋顶的问题是,它很少被正确地执行。通常,建筑师不想在周边提供任何通风。或者建筑师不会提供足够深的桁架来获得足够的隔热。如果你只有几个旋转式通风管,天花板又漏水,旋转式通风管就会吸走大楼里潮湿的空气,屋顶就会腐烂。”
      Prustiburek股份有限公司的住宅能源服务技术总监Bruce Harley分享了Lstiburek对涡轮通风口的蔑视。“我不喜欢涡轮通风口,”哈雷告诉我。“我更喜欢一个大蘑菇通风口或两个涡轮发孔。”
      这是给低坡屋顶通风的正确方法
      如果你想建造一个低坡度的屋顶,用蓬松的隔热材料,以下是你需要包括的细节:
      指定非常深的屋顶桁架。桁架应该足够深,超过12到16英寸的绝缘(根据您的气候),加上绝缘顶部和屋顶护套之间至少6英寸的气隙的空间。甚至更好:与天花板分开框架屋顶,这样有一个足够深的阁楼以便人类访问。
      在浅阁楼的周边提供通风口。这些可以是SOFFIT通风口,筋膜通风口或壁挂通风口,只要通风口允许外部空气与绝缘顶部之间的气隙和屋顶护套的下侧连接。
      在屋顶中心设置一个或多个通风的冲天炉(“狗屋”)。大多数建筑规范要求每300平方英尺的阁楼面积需要1平方英尺的净自由通风面积;通风面积的一半应位于建筑物的周长,一半应位于靠近屋顶中心的冲天炉内。
      在安装绝缘材料前,应先对天花板进行空气密封。密切注意电气穿透、管道通风口穿透、隔墙顶部板和通道舱口。天花板应该尽可能地密封。
      布鲁斯哈利强调空气密封的重要性。他说,“除了标准旁路 - 分区墙和管道穿透之外 - 记住这些较旧的砌体建筑通常在周边墙壁上具有粗束,并且由毛茸茸的条带产生的空腔可以到达阁楼并且需要空气密封。“
      如果你不想依赖屋顶通风呢?
      让我们面对现实吧——平屋顶很难通风。这就是为什么大多数商业的低坡屋顶,包括当地沃尔玛的屋顶,都没有通风。
      在很多方面,建造一个没有通风的低坡屋顶比建造一个通风的低坡屋顶更容易。如果你走这条路,有几种可能的方法:
      您可以在屋顶护套上方安装一层厚的硬质泡沫隔热层(6英寸或更多)。
      您可以在屋顶护套上方安装更温和的刚性泡沫绝缘层(2至4英寸),由下方(并与)屋顶护套的一层透气绝缘层补充。
      可在护套顶部加装一层闭孔喷涂聚氨酯泡沫屋面,在护套下部加装一层透气性保温层。(有关喷雾泡沫屋顶的更多信息,请参阅在现有屋顶上喷洒聚氨酯泡沫和使用泡沫屋顶。)
      你可以在屋顶护套的下面安装一层厚厚的闭孔喷涂聚氨酯泡沫。
      您可以在屋顶护套的下侧安装更适中的闭孔喷雾聚氨酯泡沫,补充在该透气绝缘层。
      当然,屋顶隔热材料的总r值必须至少满足最低规范要求。此外,如果您安装了泡沫隔热层和空气渗透性隔热层的组合,您需要确保泡沫隔热层足够厚,以使屋顶护套(或泡沫隔热层的下表面)在冬季高于露点。这种类型的屋顶组件所需的刚性泡沫保温材料的最小r值如下表所示。
      这些屋顶组件向内干燥
      上面描述的保温方法——那些用于无通风的低坡屋顶的保温方法——与用于创建无通风的大教堂天花板的保温方法相似。要更详细地了解这些方法,请参阅如何建造隔热的大教堂天花板。
      虽然通风屋顶组件设计成晾干到外部,但是不打开的屋顶组件设计成干燥到内部。这就是为什么不打造的屋顶组件永远不包括内部聚乙烯。(如果建筑检查员坚持要安装某种类型的内部“蒸气屏障”,您可以随时安装智能蒸汽延迟器,如膜,以满足您的检查员。)
