我妈妈住在一个转换后的谷仓里
卡伦·维拉诺(Caren Villano)|发布一般的问题上
你好。我希望有一个人可以帮助我。我妈妈住在一个改建的谷仓里。空调和机油燃烧器位于地下室,在后面的地下和前面的地下。它在斜坡上。她住在楼上。在夏天,中央…
地下室在平板上。我不知道墙壁或阁楼中有多少绝缘。哦,阁楼仅在公寓的中心。天花板的下部是大教堂的天花板。我认为整个公寓大约是800平方英尺,如果有帮助。再次感谢!
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    卡伦,
    看来您的帖子的一部分被切断了。
    您能说出您的问题是什么吗?
  2. 卡伦·维拉诺(Caren Villano)||#2
    哎呀!这是MIA:在夏天,中央AC过热并关闭。在地下室大约40个,楼上近90个。地板之间没有空气交换。我知道我们需要隔离管道,但是我们是否还应该将注册表切入合适的地板并安装整个房屋风扇以将冷空气抬起?只想在我们聘请承包商之前先看看什么是最好的。谢谢!
  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3
    卡伦,
    我不确定您所说的“中央交流过热并关闭”。也许您打算写一些类似的内容:“当楼下恒温器满足时,即使顶层仍然很热,空调也关闭了。”
    从您的描述中很难知道,但是我猜这房子需要:
    1.空气密封工作以限制渗透和渗透。
    2.绝缘改进。
    3.手动J计算,以确定房间的供暖负荷和冷却负荷。(有关此问题的更多信息,请参阅谁可以执行我的负载计算?)
    4.现在缺乏正确设计的管道系统,可以将凉爽的空气运送到上层。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#4
    楼上90F时,地下室的温度为40F,是仅发生在永久性区域内或附近的条件。你在哪里?
    从地下室将冷空气从上层交换90F空气不会长时间保持温度差。从本质上讲,它是使用地下板作为较冷的地下土壤的热交换器,但是没有足够的表面积可以跟上更高的BTU速率。更好的策略是降低楼上的负载,和/或在中央空气中改善空气流量平衡,或为该区域安装单独的冷却系统,例如,用于该区域冷却的小型放热泵右尺寸加载。
    如果同时使用相同的管道进行加热和冷却,则它们几乎永远不会适当地尺寸,用于跨多层冷却和加热负荷。在暖气季节中正常工作的情况正常,几乎总是在冷却季节使楼上的冷却季节不足,这是因为屋顶和上层窗户的较高曝光率都较高。
  5. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#5
    达娜,
    我怀疑卡伦来自一个家庭,夸张被用作一种重点。我想,这是一种修辞装置。
    我认为我们不应该理解她的句子 - “地下室大约有40个,在楼上近90个” - 我们可能会从科学家那里理解为发表论文提供数据的证词的方式。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#6
    马丁 - 我明白了,但是将其用作钩子试图弄清楚我们在这里处理的气候。:-)
    在某些气候中,整个众议院迷可能会变得有意义,而在其他气候中则不是很多。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
