隔热改造农舍
亚当•泰勒|上传一般的问题在
嘿每个人。我有几个隔热问题要问你们。首先,这更像是一个“扭曲的修复项目”,而不是一个“绿色”项目。
我和妻子把一栋有100年历史的老房子搬到了我们德克萨斯州东部的房产(2A区)。这将是我们的周末别墅,所以节能不一定是我们的首要任务。我们的首要任务是避免做一些会导致潮湿/发霉/腐烂的事情。
房子最初是30英尺乘30英尺。为了移动它,他们不得不把它切成两半。所以,当他们把它放下时,我们让他们把两半分开20英尺。然后,我们加到中间。我没有详细介绍建筑的细节,而是上传了一个视频到YouTube上在这里所以你可以自己看看。但这里有一些亮点:
  • 房子里到处都没有绝缘材料
  • 我们保留了原有的T&G墙壁和天花板
  • 新建筑将配备配套的T&G墙壁和天花板
  • 我们正在保留/修复原来的窗户
  • 原来的阁楼有山墙式通风口,但它们再也不起作用了,因为中间部分现在阻碍了气流
  • 新屋顶有脊状通风口,但没有俯身通风口
  • 交流机组为单相5吨机组。它有一个楼上和楼下的区域
以下是我在隔热方面的想法:
  • 下面喷上封闭的泡沫
  • 除了两个例外,没有在原来的墙壁上添加任何绝缘材料
    • 我们拆除了厨房和原来浴室的T&G墙(你可以通过浴室的壁板看到日光)。在这些区域,我正在考虑使用2”刚性泡沫密封在外墙的墙腔。然后墙壁就会焕然一新。
  • 在新建筑的墙洞中喷涂闭孔泡沫,然后是T&G内墙(无薄板)。
  • 至于阁楼,我在考虑铺上一层牛皮纸,然后喷上玻璃纤维隔热层。
  • 增加拱腹通风口到旧的部分
  • 在新区域添加山墙通风口
我对你对这个项目的想法和想法很感兴趣。如果上面的链接不起作用,你可以复制/粘贴这个。
提前感谢您的洞察力!
    Kiley雅克||# 1
    哇,亚当!这个项目让我大吃一惊。我刚把你的视频分享给了我在Fine Homebuilding的团队。他们也会感激的。如果你愿意和我讨论,在我的绿色倡导者博客上可能的报道,我敢打赌很多读者会喜欢了解它。而且,这房子看起来很漂亮——做得很好。
  2. 亚当•泰勒||#2
    有人知道吗?:)
    这是把它搬到我们家的视频。也许有人会插话??
    https://youtu.be/A2dwmhelLU0
  3. 里克·范·汉德尔||# 3
    看起来很酷的房子!
    我认为对于阁楼区域,你可以安装一英寸的密闭喷雾泡沫密封,然后在顶部吹纤维素。你的山墙式通风口和山脊通风口仍将在一定程度上工作,尽管在一定程度上减少了容量。
    我认为你会后悔没有安装墙壁隔热材料或采取任何措施来收紧漏水。你是否能够在墙壁内部安装一英寸或更多的刚性泡沫,然后重新安装泡沫上的舌和槽?这至少可以密封墙壁,给你一些绝缘。
    否则,也许有人可以就航空屏障的有效性以及它是否会留下可见的残留物发表意见。如果空气屏障可以密封你的外部包层,你可以安装吹在纤维素,玻璃纤维,或开孔泡沫。没有得到隔板密封,我会非常犹豫是否安装腔绝缘。
  4. 亚当•泰勒||# 4
    谢谢你的回复。
    至于墙壁,我考虑过拆除T&G的墙壁,安装泡沫板。我们将来可能会一点一点地这样做,但我认为不太可能。我们可以把漏风看作是农舍魅力的一部分。但我还是想把它们最小化。
    我最关心的是如何使阁楼绝缘。我喜欢喷泡沫来密封它的想法,但与此同时,我不想做任何可能造成损害的事情。而且无法挽回。
    我们的另一个想法是在屋顶平台上喷洒泡沫,覆盖房子的旧部分。在新部分吹入玻璃纤维。
    他们的想法是,湿气仍然可以通过旧部分的天花板逸出。
    你们对此有什么想法吗?再次感谢!
    凯莉,我很想和你谈谈。请告诉我最好的沟通方式。谢谢!
  5. 亚当•泰勒||# 5
    或者我需要雇一个建筑科学顾问。如果有人有建议,我会很感激的。谢谢!
    阿尔卑斯山脉||# 6
    这是一个非常简洁的项目!
    至于隔热,把管道和空气处理器放在阁楼上,你几乎省去了最简单的选择。
    由于它不会一直被占用,我将专注于使这个地方更舒适,更能抵御水分问题。
    最安全、最简单的方法是在屋顶平台和山墙上喷洒2到3英寸的闭孔泡沫喷雾。这将把你的hvac带入有条件的空间,在房子上放一个漂亮的紧“帽子”,以限制一些空气泄漏,并减少来自太阳的热量。确保将泡沫喷雾一直喷洒到墙壁的顶板上,并密封所有通往室外的开口。
    在一个一直有条件的普通房子里,开放式泡沫也可以在你的气候中使用,但我不知道它是否能容纳偶尔的入住。封闭细胞SPF没有任何水分问题,我认为在这种情况下它是最安全的方法。
    这样,如果你想把房子转换成全职居住,你可以很容易地在椽子上添加一些额外的绝缘材料(要么是蝙蝠,要么是开放单元的SPF),使其达到标准。
    如果不把旧部分的T&G从墙上取下来,你就无法密封房子,它总是会有一个大的空气泄漏。T&G移动太多,无法以任何方式可靠地密封,我怀疑像航空屏障这样的东西是否有效。
  7. 亚当•泰勒||# 7
    谢谢你的回复。我喜欢喷屋顶的主意。但我还有几个问题。
    1.我在阁楼上使用传统的绝缘材料进行了负荷计算。根据这些信息,我们安装了一个5吨重的单级装置。该单元是否能够调节额外的空间?如果有帮助的话,我可以帮你算。
    2.我是否需要添加额外的寄存器和/或返回到阁楼空间。
    3.除了让房子符合标准之外,在椽子上增加额外的绝缘材料会有好处吗?
      阿尔卑斯山脉||# 8
      1.由于你的空气处理机和管道目前在阁楼上,大约20%到30%的输出会损失。通过将暖通空调带入有条件的空间,您可以减少空调的负荷。
      2.密封阁楼需要进行条件调节,这通常是每1000平方英尺50CFM,但请检查您当地的代码。很多时候,从管道和天花板寄存器的泄漏是足够的。使用闭孔SPF,调节阁楼并不重要,因为你不依赖它来保持泡沫干燥。
      3.夏天,典型的屋顶温度高达160华氏度左右。你1500平方英尺的房子可能有大约2000平方英尺的屋顶。假设里面的温度保持在75华氏度。
      透过屋顶,你会得到:
      R15屋顶:2000*(160F-75F)/15= 11300 BTU
      R30屋顶:2000*(160F-75F)/30= 5666 BTU
      R49屋顶:2000*(160F-75F)/49= 3469 BTU
      你的大部分冷却负荷减少大约是R20屋顶,在此之上它仍然节省了一些能源,怀疑这是否足以有任何投资回报率的周末房子。
  8. 亚当•泰勒||# 9
    这是非常有用的信息。我真的很感激。但我不确定我完全理解了第三点。如果屋顶平台是隔热的,那么在椽子上添加隔热层是否有助于其他宜居空间保持凉爽?
    再次感谢!
      阿尔卑斯山脉||# 10
      当你为屋顶平台隔热时,你就把整个阁楼带进了有条件的空间,所以那里的任何隔热材料也会对房子的其他部分有所帮助。
      你要避免的一种是劈裂式隔热,即在屋顶平台和阁楼地板下都有隔热层。确保你只绝缘其中一个。
  9. 亚当•泰勒||# 11
    啊。明白了。我想在屋顶甲板上涂上足够的泡沫至少能达到R20。我现在明白了。谢谢你!
    这是我一直在思考的另一件事。我已经从三面墙(外墙)上取下了T&G。厨房有两面墙,原来的浴室有一面墙。因为T&G已经关闭了,我要把它们隔离起来。
    在浴室里,螺栓和壁板之间没有柏油纸(你可以在视频中看到阳光穿过),所以我想在每个空腔中放3/4的泡沫板,用罐头泡沫密封,然后用泡沫填充空腔的其余部分。
    在厨房里,一面墙贴着沥青纸,另一面墙在壁板和铆钉之间贴着特卫克(没有OSB)。我可以直接在柏油纸/特卫强上喷泡沫吗,还是先放泡沫板进去?
    再次感谢!
      阿尔卑斯山脉||# 12
      最近关于你的情况的文章:
      //m.etiketa4.com/article/managing-water-and-insulating-walls-without-sheathing
      如果你在一个雨水很多的地区,无论如何我都会建立一个空气间隙。此外,对于旧的壁板,重要的是要提供大量的干燥,以防止油漆剥落。
      最安全的是总是安装有1x1垫片的泡沫,以提供空气空间。
  10. 亚当•泰勒||# 13
    明白了。非常感谢!我真的不知道怎么感谢你才好。
登录或创建一个账户发布答案。
