我的楼上总是热的。
黛比届时|发布能源效率和耐久性在
我的楼上总是热的。我的房子的楼上,只有一个卧室和一个浴室,总是很热。在我们搬进来(1995年)之前,楼上是用来存放东西的,但实际上浴室外面有一扇门通向阁楼空间。我们增加了R39绝缘材料,安装了新的屋顶,有一个太阳能阁楼风扇,而且楼上在炎热的日子里总是85-90度,我们甚至有几个风扇在房间里移动,还有一个窗户空调(楼上没有中央空调)。我还能做些什么来让房间/浴室凉快一点呢?浴室似乎是最热的房间,而且它也是隔热的。
    黛比,
    以下是你需要执行的步骤:
    1.如果你不想改变你家的热外壳,你需要安装一个更高额定值的空调(更多的BTU/h),或者你需要在楼上安装第二台空调。
    2.如果你愿意改变你家的隔热层,以下措施会有所帮助:
    (a)在朝西的窗户(有时也在朝东的窗户)安装外部遮阳装置。
    (b)在朝东和朝西的窗户上安装低日照窗膜。
    (c)如无成本问题,将现有的朝东和朝西的窗户更换为装有低日照玻璃窗的新窗户。
    (d)密封地下室及楼上天花板的漏气处。(最好在阁楼上解决天花板漏水的问题。)
    (e)提高阁楼地板或任何倾斜隔热屋顶组件的隔热层的r值。
