GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
阁楼和楼上的房间太热了
Rob Manheimer.|发布一般的问题在
我最近搬进了我父亲的海湾地区房子,我在过去的时候遗传(建于1906年)。房子在奥克兰,所以没有空调或需要它。阁楼上有一个大鼠问题,所以我首先插入任何条目并设置陷阱。经过几个月的大鼠粪便或陷阱,我开始清理阁楼,更换绝缘(充满了大鼠寿命的迹象),把睡眠者放在托梁上(2×4,使它们在高度上为5.5英寸)和安装Roxul r-23和.5“普利地板。我将使用阁楼进行蓄能金。我几乎已经完成了,现在想要解决阁楼和楼上的房间有多热的问题(约半阁楼,可能在60年代初期转换为生活空间)。我父亲的屋顶大约15年前更换了,他们剥离了屋顶,把鞋子放在跳过护套上,然后新的40年(我认为)Comp Hingles。他们没有升级框架,所以它在中心是原始的全维度2x4s 32“。他们确实投入拱门(他们完全覆盖着旧的瓦片等),我现在已经拆开了)和山脊的通风口,一侧有一个山墙通风口,另一侧是山墙发孔的阁楼风扇(南侧一个 of home and other on west side). I may change these to windows but more on that later. There is about 5’9″ feet of head room at the ridge of the attic.
显然,托梁之间的Roxul将无所作为可让阁楼或楼上的房间冷却,但应该有助于楼下的主要生活区。为了打击热量,我正在考虑试图在椽子湾的隧道效应上为通风口进行,并将一些辐射热量作为起动器反射。我认为的是椽子交叉口的3/4“或1”间隔物,然后在椽子湾中间的类似间隔物,然后装订到那个辐射屏障。我可能会尝试在海湾的底座上放置2倍,以迫使进入的空气进入烟囱效果(上方和脊通风口)。我已经读到了辐射障碍的有效性的错误广告等,但我认为这是它们所设计的应用类型。辐射障碍是有效的,这是一个声音逻辑吗?我可能会在以后尝试将矿物羊毛板(如空腔或摇滚板)放在辐射屏障的底部上,我认为有助于冷和噪声传播(我听到上面的地铁和高速公路,特别是在晚上)。在辐射屏障之后,我剩下大约3英寸的椽子。我可以使用泡沫,但认为它在火灾,生态和噪音问题方面是较差的。
另外,把山墙通风口换成窗户是否有意义?这样我就可以在寒冷的月份关闭窗户,并将噪音挡在外面(在阴天的冬天噪音更大)。我还可以在房子的北侧和西侧开两个2英尺见方的天窗(各开一个)。我可以自己做很多工作,现在有空闲时间,因为我需要在地方避难。我也有建筑技能。
抢
