钉子屋顶改造
安德鲁·格雷斯|发布了一般的问题在
我是西部的屋顶。我正在寻找一个与大教堂天花板的项目。它建于70年代,几乎没有在屋顶/天花板上绝缘。一个本地SIP制造商将使我是5 1/2“钉子面板,以防止整个屋顶。我有一个分层问题。当我们剥离它时,我需要在屋顶上天气。1/2屋顶(20平方英尺)在20间距上是木摇晃,所以它会缓慢。尽可能地告诉我,屋顶甲板是1 1/2“T&G木材装饰。我想:把一层钛纸放在天气中,然后钉子,然后是更多的钛和冰和水,然后是铝架。根据此订单分层的任何明显问题?
提前感谢任何建议。
    又名||#1
    凭借任何过度的屋顶,您需要确保您有一个体面的温暖侧面空气障碍,否则您最终可以使用SIP腐烂。
    如果天花板只有T&G,你最好的赌注就是用剥离和棍子(即蓝色皮肤vp100)覆盖整个东西来密封它。
    屋顶下界可以详细成为空中障碍,但很难正确。
    剩下的堆叠很好。
    迈克尔群岛||#2
    一个20球?哇。所以基本上是一个倾斜的墙壁;-)
    据我所知,你所提出的方法应该正常工作。我唯一的建议是,因为钉子面板随着时间的推移缩小了一点,所以面板之间最终会出现差距。最佳实践是安装至少两层,接缝交错和偏移。否则,您可以在护套上获得水分积累,并为能源支付更多费用。水分积累是更大的风险。
    彼得恩格尔||#3
    啜饮屋顶中的水分积聚充分记录。对于该屋顶,我将选择可变的渗透性空气屏障来安装在T&G层上。确保磁带接缝和渗透性好。与您不想要的那么多的音调或在顶层上需要冰和水 - 底部存在湿气和冷凝的风险。
    泡沫芯是什么?如果它是EPS,它将具有相对高的蒸汽渗透性,并且T&G处的空气和蒸汽密封的质量变得更加重要。XPS不是很绿,但渗透率较低。PolyiSo具有较低的渗透性,如果箔有箔。
    当我10年前我12/12 R60屋顶时,我们有类似的问题,需要一些时间来安装顶部泡沫。我们在屋顶甲板上选择了冰和水,然后泡沫绝缘,然后用OSB护套,带有牺牲的顶层,应该水进入组装。这结果是一个很好的解决方案,因为我们在桑迪和艾琳的垃圾和闪光部分失去了部分。我们在房子里面有零水,因为它在冰和水层上面耗尽了屋檐。事实上,在桑迪之后,我在别人的房子里如此忙碌,我甚至不知道我们在从地面看到它时有两周的伤害,几个暴风雨。一些简单的顶部维修,我们回到了商业。
    另一个注意:5-1 / 2“的EPS只能让您到R22。您的本地代码可能需要R-49。
