使用钉子面板作为墙壁护套
大卫霍恩斯泰酒店|发布一般的问题在
I’m considering framing a large addition with 2×4 studs (actually, engineered studs) 24″ OC with open cell spray foam in the cavity, with a exterior application of 2″ nailbase (1 1/2″ foam with OSB sheathing attached). My question is whether the nailbase will serve the lateral bracing function of typical sheathing, given that it will be separated by the 1 1/2″ of foam to the studs. In other words, can I just use nailbase without adding a redundant layer of sheathing directly applied to the studs?
我的思考是,这是劳动和材料方面有效且合理的成本墙。位于波士顿MA地区。
    马尔科姆泰勒||#1
    大卫,
    制造商的规格可能是获得答案的最佳地点。
    马丁·霍洛拉||#2
    大卫,
    如果钉子制造商无法帮助您,您可能需要与工程师交谈。
    许多建造者在墙壁上安装钉子,但典型的应用是用于改造项目(墙壁有固有护套提供支撑)。例如,看使用钉子绝缘板的深度能量改造。
  3. 里德鲍德温||#3
    我在密歇根参观了一所房子,它使用了与你在这里提议的非常相似的墙组件。一个区别是,他们使用的是由胶合板覆盖的EPS泡沫,而不是有两层预粘的钉基产品。在角落附近,他们使用了第二层胶合板,直接连接到螺柱上,以提供横向支撑。这些区域的EPS厚度相应减小。他们让工程师确定每个转角需要第二层护套的距离。建筑商表示,他们通常更喜欢使用对角支撑来进行横向支撑,但这并不适用于特定的房屋设计中的窗户位置。
  4. dorsett.||#4
    当OSB位于外侧时,必须设计紧固件间距和型以使壁具有足够的剪切强度。(Huber Zip-R是一个非常薄的钉子板,紧固件和间隔由制造商指定用于结构护套应用。)
    如果您使用Let-In支撑或剪切面板建立墙壁的结构容量,那么您可以只使用制造商指定的钉子板的标准紧固件和间隔。
