SIP屋顶上的太阳能电池板
杰克呵|发布绿色建筑技术在
在SIP屋顶上安装太阳能电池板的最好方法是什么?我家的屋顶有12英寸的小吸管,由Extreme Panel制作。我想增加太阳能,但没有钢屋顶。
    马尔科姆·泰勒||#1
    每个制造商都有专有的安装。他们应该能够告诉你他们的系统是否在你的屋顶上工作。
    删除||#2
    删除
  3. 汤姆可能||# 3
    为什么屋顶?你们有好的地面吗?
    彼得·约斯特||# 4
    嗨,杰克,
    SIP屋顶的渗透需要在闪光方面是“皮带和吊杆”。确保你不完全依赖密封胶来防止进水。
    我在我们的厨房增加了一个SIP屋顶,坦白地说,如果屋顶需要渗透,我不会在那里放置光伏板。
    彼得
    1. 杰克呵||# 5
      彼得和所有回答的人,
      谢谢你!我联系了Extreme Panel,除了使用什么螺丝和拉磅外没有什么帮助。他们没有告诉我该做什么。非常失望。由于细分规定,我没有地面面积,面板必须安装在屋顶上。
      我同意彼得的观点,不要在沥青屋顶上安装太阳能。
      经过很多案例研究,Net-Zero的例子,他们都有钢屋顶。当我问我当地的承包商,他们是否会在沥青屋顶上安装太阳能时,这是一个危险信号。回答,一个响亮的“不”!
      因此,我和我的妻子将在这个房子上安装一个钢屋顶,然后加上太阳能s5!连接器。这是我最初的计划,但由于我们的建设成本超出了预算,我们开始削减东西。首先是2万5千美元的钢屋顶。这个房子是2015年建的,我将用这个屋顶10年,然后用钢。
      再次感谢你的建议。在带有沥青瓦的SIP屋顶上安装太阳能的风险太大了。我不会放弃我建立一个净零家园的梦想,只是需要一点时间。
        马丁Holladay||#6
        杰克,
        你可能想要阅读相关网页上的信息:“如何在SIPs上安装太阳能。”
        阿尔卑斯山脉||# 7
        杰克,
        当我在我的小屋寻找太阳能时,我不想处理寻找椽子的问题。发现这些家伙制作的坐骑也可以是甲板坐骑(最终使用地面坐骑)。在你的风和雪负荷加深时,类似的方法可能会起作用:
        https://roof-tech.us/RT%20MINI%20Brochure.pdf
  5. 汤姆可能||#8
    间距是多少?有多高?板的装载类型/数量/重量是什么?刨花板/胶合板?柱和梁吗?椽,桁架……还有其他方法可以确保嵌板不会穿透。彼得可能不知道,但他在回答中暗示了这一点。
