天然羊毛保温和石膏贴面空气屏障
本·布鲁尔|发布了能源效率和耐用性在
嘿,每一个人。
我在匹兹堡有一个1904年的美式四方广场。三层加上地下室和阁楼。大约3200平方英尺。据我所知,气球框架没有防火屏障。石材基础,一楼砖饰面,二楼雪松木瓦和三楼天窗。庑殿。没有绝缘。没有水的问题。地下室是干燥的。浴室和厨房没有通风机,但这不是问题,因为所有的空气流动和损失。 Renovating the house, starting at the top and working down. Just gutted the third floor to studs (but tongue and groove flooring is still in). Want to improve comfort and energy efficiency along the way. Terrified to do harm to the house by improperly air sealing or insulating. Despite countless hours Googling and listening to the Fine Home Building podcast, I’m still kind of the “houses have to breath” person that everyone makes fun of. Looking for air sealing and insulation that will improve things but keep the house resilient and not require what seems like endless chasing of air gaps.
想知道人们会想到什么:
1.使用石膏贴面(蓝板用一两块石膏贴面)作为我的主要空气屏障。
2.膝部墙、外墙、紧贴屋顶的天花板和阁楼地板使用天然羊毛隔热棉或吹入式隔热棉。
3.不要试图阻止堆叠效果或以其他方式空气密封,靠近精心细致的内墙。
4.需要弄清楚如何沿着所有地板托梁之间的整个周长密封和隔热,这样冷空气就不会从地板下面进来,然后通过所有地板缝隙向上。”
如果你想完全忽略我的问题,那就没关系,只是告诉我我应该做什么。
提前谢谢。
本
    本,
    我的观点是:你的计划中有一个要素——“除了细致的内墙,不要试图阻止烟囱效应或其他空气密封”——没有任何意义。气封工作是第一步。如果你不能控制漏气,你所有的其他工作都是徒劳的。
    我不是在取笑像你这样的人,你把自己描述成“仍然是那种‘需要在房子里呼吸’的人。”但我的建议需要以科学为基础。学习建筑科学是有帮助的,因为研究人员已经测试了各种假设并测量了结果。
    我们不应该根据信仰来改造我们的房子。我们应该根据科学家的发现来重新装修我们的房子。
    你绝对需要一个全面的空气密封计划。你要把你能找到的所有漏气处都封起来。(总有一些漏气是不可能密封的,特别是在改造的情况下,这就是为什么密封所有可接近的泄漏是如此重要的一个原因。)是的,你需要向烟囱效应开战——因为你的螺柱腔不应该是烟囱。
    1. 本·布鲁尔||#3
      马丁,空气密封一个气球框架房屋有关的气球框架房屋与移动空气的负面影响有关(我看到你的帖子有关测试R值与空气密封性)或与防止潮湿的空气行驶到其他部分相关房子和潜在的凝聚力?
      类似于他们做的隔热与气密性的研究,在一种情况下,房子使用墙壁作为空气屏障,外墙有隔热,外墙也有空气泄漏,这些泄漏会如何影响性能?我想我试图理解的部分是空气密封内墙和外部信封之间的区别。理想的答案显然是两者都做。
  2. 本·布鲁尔||#2
    Zephyr7.||#4
    我绝对会远离羊毛保温,但我对羊毛过敏......我会用吹纤维素或矿物羊毛毡。在一个改造项目中,我几乎在所有情况下都在墙壁中使用矿物羊毛壁炉,并在阁楼中吹入纤维素中。
    你真的需要做适当的密封。就整体能量损失而言,即使是相对少量的空气泄漏也可以抵消大量的绝缘。如果你真的很担心你的房子的“呼吸”,也许只是稍微改变一下你的想法:我们谈论的是“干燥”而不是“呼吸”。墙壁需要建起来,从内到外都可以晾干,但如果你用两面的蒸汽屏障把它们完全密封起来,就会有问题。如果你开始考虑湿气的迁移而不是空气的流动,你可以把你的房子封起来,并且仍然对你所做的感到舒服。
    我们中的许多人在这里使用外部泡沫,这通常是蒸汽屏障,因此我们的墙壁设计为向内晾干。干壁用作空气屏障,但仍然允许一些蒸汽扩散,这为壁提供所需的干燥能力。一切都小心地空气密封,通常具有多个冗余层,但仔细致散蒸汽扩散,以防止墙壁上的问题。
    又名||# 5
    本,
    马丁正在发现。
    在不密封空气的情况下给气球框架的房子保温是在浪费时间。往墙上扔一些球棒并不会使它更舒适,而且可能只会减少你百分之二十的能源消耗。
    要获得适当的空气密封,您的选择是密集包装纤维素或喷雾泡沫。从你的描述来看,我不认为你是一个喷雾泡沫人。
    密集包装老房子确实有一些挑战。你要检查你的砖(软砖可能是个问题)和木壁板的质量。
    用彩绘的木板,它很好地在背面保持某种形式的通风,否则您可能最终会削皮涂料。如果你的墙壁开放,那么建立这一点的许多方式,可能是最简单的是1x1捆扎在螺柱托架的角落里,带有3/8胶合板钉在上面。这将保持致密的包压力。
    如果你的震动未完成,不需要通风通道,你只需要密集的填充空腔。
    假设你的铆钉是真正的2x4,你最终会有3个“绝缘”。不是最具绝缘的墙,而是更好的数量级。
    有关此形式的空气密封和绝缘Baloon框架房屋有更多细节。
    1. 本·布鲁尔||#8
      超级乐于助人。谢谢
    2. 本·布鲁尔||#9
      AKOS,20%的能量减少数字有用。没有把你抱到它或任何东西。但是一个人有一个旧房子,有很多需要完成的东西。所以我要吃。有些事情必须更好而不是完美。其他东西会拍摄完美。与减少20%相比,我将在空气密封的有意义尝试中射击什么?
        又名||#10
        本,
        扔一些蓬松的绝缘材料而不修补漏气处是自找麻烦。
        “呼吸”你的房子正在做的,它正在倾倒在这个蓬松的海绵中的装载量,你只是把它放在那里。尽管如此,你最终有一些潮湿的绝缘,最有可能在墙壁上模具。
        如果有什么需要修理的,那就是修理漏气的地方。一旦这些固定,修理你的窗户/门周围的闪光,然后绝缘。
        为了给你一个概念,一个2.5层的气球框架砖贴面房子(~ 20ach,所以很容易漏气)从52k btu的热负荷到20k btu的空气密封和绝缘。大部分是空气密封造成的。
        如果你的墙壁是开着的,修补漏气处很容易。当你手上发霉的时候再回去修理会更贵。
        与所有工作相比,您需要让房子宜居,这并不是艰苦的工作。你最终会有一个房屋,这不仅能效率得多,而且更舒适。
  5. 内森Scaglione||#6
    因为你把里面撕开了,我会在里面加一层水垢或者一层泡沫来加强绝缘。
    增加气密性和绝缘性意味着通过墙壁传递的能量要少得多。这意味着,如果雨水处理不当,在外部,东西不会很快干,它会腐烂。Akos的气隙想法非常聪明。
  6. 汤姆可能||# 7
    本,我也同意屋子里有一点空气流动是件好事。房子太紧也会有问题。我喜欢在冬天偶尔开窗换换空气。如果内部是密封的,空气在外部流动并不是一件坏事。作为一名前抹灰工,抹灰是一种很好的空气封堵剂和蒸汽屏障,可以进入干墙可能错过的所有角落和裂缝。你可以直接往抹灰墙上泼水,它就会脱落。曾经有一段时间,灰泥的成本更高,然后灰泥工人不得不调整,一旦石膏板开始流行,现在它可能会贵一点,但优势是非常值得的。显然,这是一座老房子,所以使用传统的隔热材料就足够了,任何空气泄漏都是从外面漏出来的,希望在它通过你现在完全密封的墙壁进入之前从其他地方漏出来。毕竟,看看这房子在现在的状况下已经维持了多久了。完全密封可能会引起不可预见的问题。
    彼得·约斯特||#11
    汤姆-
    当房子变得“太紧”时,你介绍全屋通风;这完全是关于控制或管理。当你打开一个新鲜空气的窗户时,你正在控制你介绍多少空气。
    当我们不能同时管理能量和水分时,“完全封闭”就会造成问题。如果你能更好地管理能量,你就需要更好地管理水分。这不仅仅是个好主意;这是物理。
    彼得
    1. 汤姆可能||#12
      如果你想要讨论物理,或者热力学,能量消耗和水分是密切相关的。如果在冬天,你的房子更冷,或者T更小,压力更低,那么空气就会更干燥。夏天也是如此,如果你使用空调,那么温差越大,你的房子就越像一个大冰箱,除了没有那些潮湿的刻度盘或滑动器。所以基本上,你在加热和冷却方面消耗的能量越少,就越有可能更好地管理你的湿度。
