地热与天然气
Djfund.|发布了一般的问题在
我想要一个关于是否在马里兰州的新房屋建设中投资地热或天然气的建议。我们计划今年夏天开始建设(2021年)。我们希望在房子里住25年。
房子将是1.5级(二楼将超过连接的车库)和约3200平方英尺。带2×6螺柱。它将有一个拱形的天花板。壁绝缘将大于R30,屋顶大于R40。Windows将具有约0.3(Marvin Signature)的U-Famper。马里兰州的气候被归类为潮湿/亚热带,深层土壤温度平均为57度。我们喜欢在冬天71度保持71度,夏季73度。
我们更喜欢加热和冷却地热系统。我们认为GSHP系统将是4吨,但我们需要确认。它将利用垂直井。
或者,从当前运行结束时将天然气带到房屋中的价格为13,500美元。我们将使用Nat气体加热,家庭热水,并为备用全房发生器供电。当然我们需要空调单位。
如果我们去地热,我们将使用丙烷为我们的备用发电机,购买和埋葬500加仑丙烷坦克的成本约为8-9,000美元。
那么哪个系统对我们有意义?地热与发电机的发电机,地热带Nat气体用于发电机和炉灶,或者Nat气体加热,冷却和发电机与中央空调?
  1. Mlavigne.||#1
    我觉得你正在看错。地热场将花费20-30K,NG线将是13.5k-沉没成本,不包括实际设备成本。在MD,励源热泵(具有增强的蒸汽喷射,作为冷气候热泵的蒸发泵,或Mitsubishi品牌名称的Hyperheat)将产生完全额定加热至约5°F,在没有沉没成本的情况下,在设计温度以下是低于您的设计温度类似的设备成本。
    花费13.5k-30k你将花在天然气或地理上花费,从一个非常好的房子到一个被动房子。无源房屋将更多的弹性(如果电源熄灭,Temp不会降至危险的水平)并具有更小的HVAC系统,因此您可能会放弃大型发电机(可能是几百$$和运行的较小备份在天然气上)。
    今年有一些酷炫的技术,将在没有电池的情况下使太阳能能够用电源停电(IQ8微逆变器来自Enphase),因此可能抵消了更高的成本。
  2. 德克莱亚州||#2
    来自Chiltrix网站:“没有目前的空气冷却冷却器的能源之星计划。但有趣的是,CX34风冷冷却器超过了可变速度水冷式冷却器(地热冷却器)的能源星效率要求通常被认为是最有效的类型。“
    我不知道这个陈述是否是真的,但如果是它建议在空中来源上的GSHP没有效率优势。
    1. 查理沙利文||#3
      我是空气水热泵的粉丝,但我认为比较意味着很多。COP的COP依赖于空气温度,在其提供的水温和其功率水平上。地源热泵具有更高的恒定工作温度(并且有标准用于使用的数字)。所以我不知道它是苹果的苹果。此外,水到空气的能量星阈值较高,现在现代的变速地源热泵基本上超过了能量之星标准。例如,在加热模式下的水炉7系列的COP,其中50°F以低速源获得6个COP。
      如果您正在比较两者的良好现代化设备,我认为设计精良的地面源系统真的可以比空中来源更好。另一方面,PV的成本为弥补了空气源所需的额外能量小于地面源的额外成本。因此,如果您出于其他原因,则才能证明,例如在冷扣环中最小化电网对网格的影响,或减少要乘坐停电的发电机或电池的尺寸。
      当然,通过第一次评论指出,建立一个乘坐停电和减少所需的电力输入的最佳方式是制造一个伟大的信封。
      最后,我会说我认为任何想要打电话给他们要打电话的人“绿色建筑”都不应考虑在这一点上考虑将天然气运行到新的建设中。当然没有,如果它的成本就花费了我的两个地源热泵井。
    Zephyr7.||#4
    除非你在州的山区北极地上升,否则你可能会比在马里兰州的加热更加冷却。我的DC和巴尔的摩周围地区的朋友告诉我,他们通常会在今年的10-11个月内运行空调。在这种情况下专注于冷却性能有意义。
    利用一些资金来改善您的家庭的绝缘材料将使冷却和加热有益。这是您气候区的一个大。您的热泵的主要优势在这里是它是“可逆”的,并且还可以在需要时提供热量。能效焦点仍然应该朝向事物的冷却方面,因为您可能在此处占据统治。你想看看整个系统,这意味着在这里整整一年的平均运行时间,不仅是相对较短的加热季节。
    我会调查炉灶台而不是天然气或丙烷的诱导。在许多情况下,诱导也可以比蒸汽燃烧器做得更好或更好 - 即使对于许多奇特的东西而言。我曾经质疑使用炒作烹饪炉灶的能力,但我相信它是GBA的马丁,他说他已经完成了它,并解释了如何。听到这个消息,我很惊讶,但我相信你可以在档案中找到帖子。
    关于发电机,如果您期望频繁停用,天然气服务可能仍然有意义。我认为天然气是“未经思考”,因为你有效地使用它。无论如何,过去十年或两年的大多数新电器发电都来自天然气发电机。如果您预计相对较短的中断,那么丙烷的优势是它永远持续 - 丙烷永远不会降级。丙烷的缺点是您需要一个足够大的罐,以蒸发足量的丙烷,以确保发电机正常运行。如果您单独为运行时大调,这通常需要更大的坦克。请务必检查这一点 - 您的丙烷供应商可以轻松运行您的数字,您只需要为您的计划使用的发电机的BTU消耗号码。
    小柴油发电机是另一种选择,可以通过丙烷安装来节省您的钱。柴油燃料与丙烷并不稳定,因此您需要定期检查它,但如果您小心,它可以在坦克中容易地持续。大多数大型待机发电机都是柴油燃烧的柴油,非常麻烦。柴油发电机并不烟熏,臭味,如果你被习惯于从卡车和那样的东西习惯于黑烟,就会思考柴油。
    一旦最后一件事,如果您正在考虑住宅备用发电机,我会认真考虑通过制造商的Kohler产品,您可以通过箱式商店销售广告。科勒拥有远优越的产品。我不为他们或类似的东西工作,但设计关键的电力系统和规格许多发电机在工作中,所以我已经看到了随着时间的推移方式。
    账单
    1. Djfund.||#7
      感谢大家迄今为止的建议。建筑工地距离既定社区的切萨皮克大约一英里。冷却比加热更频繁,但我们确实有5个月,低温低于40,通常低于冻结。我们可以升级我们的绝缘计划,例如使用2x8而不是2x6螺柱,如果有意义。我们计划使用Zip系统护套和Hardie板外部。
      我们目前使用一个感应烹饪器(我强烈推荐它)。如果我们决定安装天然气,我们很可能有一个带有额外感应炉的天然气灶。
      我们不会经常失去权力,但对于那些我们想要一个整个房子发电机的人来说。我把品牌缩小到科勒和康明斯/ onan。我已经使用了一台本田汽油发电机,但要升级到自动系统。
      基于每个人的输入,我研究了具有变速泵的EVI系统,在纸上听起来很棒。鉴于技术的相对新性,我想知道他们将多年的使用程度如何?
      所以回到原来的问题。安装GSHP系统或天然气加热系统或ASHP或具有变速泵的EVI系统是否有意义?
        Zephyr7.||#8
        我将与空气源热泵或EVI系统一起使用。在考虑所有安装成本之后,地源热泵通常不会对财务意义进行经济意义(“地面源”部分安装)。
        压缩机上的变速电机驱动器已经在很长时间使用了很长时间,所以我不会指出可靠性问题 - 它是住宅系统的“新技术”,但它基于已经存在一段时间的商业技术(几十年)。
        如果您最终有气体灶具,请务必使用合适的通风罩并允许化妆。这是一个问题的东西,这些论坛上有很多帖子。
        账单
  4. 约翰·克拉克||#5
    这个家是你的主要住所还是二级住所?如果是这样,您是否使用贷方确认,如果您使用的是,他们将允许您建立一个没有与网格绑定的房子?
    我投票给空气源热泵。安装昂贵得多。
      Zephyr7.||#6
      “不绑在网格”通常意味着没有与电力电网绑定。贷方往往不喜欢他们认为是“奇怪的东西”的东西,这意味着偏离电网,如通常的全太阳能和电池设置。贷款人也不喜欢使用木材垫的手动事物作为主要热源。
      贷方通常是OK,也是替代的,但传统的系统。一个例子是丙烷燃烧炉代替天然气,或热泵。热泵被认为是“常规”系统,它们自动运行,因此您不必担心您在您离开时失败和冻结的事情。
      贷款人希望确保其资产受到保护,因为您的房屋确保贷款。这就是为什么贷方要求家庭保险范围。只要您的家庭使用众所周知的传统系统(天然气,丙烷或燃油炉,或热泵或电阻加热系统),您通常不会有任何问题。为了获得住宅家庭建设的融资,我无法看到它是一个问题的问题。
      账单
