天然气壁式炉
马克西米利安T|发布能源效率和耐用性在
您好 - 我如果GBA社会对像林内EX22CN直接放空天然气炉墙的任何观点好奇。
我有一个500平方英尺的厨房+餐厅+客厅空间,天花板很高,目前它是由我的超大中央空气炉加热整个一楼(60k Btu为1100平方英尺的楼下)。管道系统也贯穿了我的无条件爬行,我很确定它在途中损失了很多热量。
我正在考虑一个小型的分裂与高墙室内机,但看天然气价格与电力在这里,滴滴像这样//m.etiketa4.com/articles/dept/musings/ductless-minisplits-may-not-be-efficient-we-thought让我不知道如果我能得到一个minisplit同样的好处(瘦身,消除管道,使房子的热封套内的热交换)与天然气的节约。
其他注意事项:
- 我想在单位有一个体面的风扇。不知道为什么,但我相信,强制空气流动超过被动对流。我听说,迷你分裂高墙的单位做这一个很好的工作。
- 我生活在太平洋西北所以缺乏防暑降温的是一个非问题。
-让我们假设我可以缩小或更换现有的炉子,并继续以另一种方式为其他房间供暖。
-理想情况下,我可以找到一个9k Btu气体装置,我可以安装在高墙上,以节省地板空间。在我15分钟的谷歌搜索中,林奈差不多是我能找到的最好的了。
-我找到的所有天然气壁式炉看起来都很陈旧,这可能是一个迹象……
非常感谢任何想法的人在这里有!
马克斯
  1. 马克西米利安T||#1
    请注意,Rinnai确实制作了EX08CN和EX11CN,它们的尺寸要合适得多。它们似乎仍然不适合挂在高墙上,但也许这是我必须克服的一点……
  2. 罗恩·罗森||#2
    我们爱我们的林内热水器LPG。首先,他们没有像墙炉。他们是日本的设计处于最佳状态。他们调节热量输出和风扇转速,以符合您的条件的量。操作安静,非常符合成本效益。
    我们有较老的型号- RHFE263,标记为5700 BTU min - 11000 BTU max,用于加热我们在CZ6的16'x24'办公室。在最寒冷多风的天气里,它感觉有点小,但它把热量从远处推过来,与中间的一些非常大的窗户竞争。我们餐厅里同样大小的加热器(大约10'x12')感觉太热了。我们的主加热器是华氏1004F。1400平方英尺的主房子,是一个38K最大BTU加热器,做了一个伟大的工作。这种布局有助于空气流通。我们还有一台RHFE-556已经有20多年的历史了。它的额定功率为21500 BTU max,加热我们的16' x 18'大房间的房间,再次与许多玻璃。
    所有这些空间与丙烷的小于600加仑每年(包括热水和炉灶面)加热。加热器几乎不需要每年的维护(他们身后清洁灰尘和狗的头发)。是的,这是一个很大的加热器,但他们是价格合理,让我们运行的房间,我们通过在较低的温度比房间我们正在占领。它给了我们很大的冗余,一个失败了,这从来没有发生过。
    有一点,我将故障林内对中老年设计的,我不知道,如果它仍然是真实的。他们感知温度的空气被吸入到他们的后面。这并不像准确恒温器安装到一内房屋墙壁的壁会。也是最古老的,556,只能在4度设定(F)的增量 - 较新的是2度。所有的控制都是自动的,所以你不能改变风量,只是提高温度。
    为了回答你的最后一点,这些都安装在地板上,我认为这对空气流通是必要的。我们所有的都是直接排气,安装非常容易。
    马丁·霍洛拉||# 3
    马克斯,
    环保人士(那些读过绿色建筑顾问),与天然气加热的主要缺点是两种住宅天然气电器导致全球气候变化:(1)时发生的二氧化碳排放的燃料燃烧时,和(2)甲烷(天然气)与二氧化碳排放量之间的联系我国泄漏的天然气管道.
    这就是说,燃气空间加热器工作得很好,我认为(我在2009年11月的文章,“加热一紧,绝缘良好的房子”),它们是一种可能的方法来加热隔热良好的房子。
    里克埃文斯||#4
    马克斯,
    我现在租的房子里有一个Rinnai单元。它的工作原理。我正在建造的家将有一个迷你分裂。如果我住在西北地区,我肯定会选择迷你分裂,原因有两个:
    1.)西北太平洋沿岸——尤其是西澳——拥有全国最清洁的电力,拥有全国所有的水力发电厂。不使用它就太可惜了!理论上,天然气比煤炭更清洁,但管道的渗漏是出了名的。甲烷比二氧化碳更强,在大气中停留的时间更长。
    2)由于相对稳定的温度在西北太平洋,你的迷你分裂热泵将是非常有效的,几乎所有的时间运行。如果单位是尺寸不正确,然后我无法想象,这将是远远超过一个气体单元更加昂贵。(别忘了,在林内单元与鼓风机使用一些电力因此必须加以考虑。)
  5. 马克西米利安T||# 5
    明白了。谢谢罗伯、马丁和里克的反馈!
    Dana多赛特||#6
    像任何其它加热的问题,通过计算负载开始。在〜13BTU /每平方英尺的调节空间hr的比率甚至EX08CN可能是过大的为500' 的经调节的空间中的负载。
    如果天然气仍预期燃料,可以得到更好的两种热分布和更高的舒适出合适尺寸的低温度的散热器或踢脚板掀起了冷凝式热水器运行,以及较高的效率。
  7. 马克西米利安T||# 7
    [蛰伏已久的帖子,但想发表评论,因为上面的回应已经在我的脑海里浸泡…]
    达纳 - 感谢挑战我通过计算该负载起动。我没怎么对这个项目还没有,但是当我这样做,我会努力用我的手在一些美好的旧手册J软件,我相信这个网站提供了大量关于指导的开始。应该不会太远牵强,我要弄清楚。
    也谢谢你推荐的水循环解决方案。这可以取代整个火炉,这将有额外的好处,释放大部分-如果不是全部-地板空间的多功能壁橱转换成一个主浴室!
    Re: DIYing this... I recently installed an outdoor tankless unit for domestic hot water (Rheem model ECOH200XLN-1) and all of repiping I had to do in my crawl space - plus Dana’s advocacy of well designed hydronics - gave me an itch to try my hand at a radiant floor. I was thinking of picking up Modern Hydronic Heating: For Residential and Light Commercial Buildings by Siegenthaler. Has anybody else had success with that book, or other resources? Any opinions on whether a radiant floor is within the abilities of a reasonably handy but non-technical homeowner?
  8. 汤姆可能||#8
    一个漂亮的壁挂式燃气壁炉来取暖和营造气氛怎么样?
