GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
需要关于适当的蒸气屏障和毛细管休息放置的建议
詹姆斯·芬彻|发布绿色建筑技术在
根据NAHB绿色标准认证的要求之一是在其下方某处安装一个蒸汽屏障(与平板直接接触)和毛细管裂口(最小4″厚1/2″集料)。我不知道其他国家,但在我市场(俄克拉荷马城),我猜80% - -90%的板没有蒸汽屏障和我不知道任何一个聚合毛细管休息所以我没有一个好的地方知识库如何做到这一点。
在我的研究中,似乎有许多不同的思想学校如何划分一切,并且似乎对所有理论都有良好的论据。我想从具有广泛实践经验的人中知道,而不是最重要的原理。已经有科学研究表明,在砂上放置在沙子上的混凝土比率(典型的建筑行业)的混凝土比塑料放在塑料上的混凝土更强,因为砂将有效地降低水与混凝土(W / C)比例。同一条中的另一个研究表明,沙子降低了混凝土的强度,因为它可以将水除外,因为它适当固化板坯所以它应该直接倒在蒸汽屏障上。这是通过以下方式的链接:
HTTP://www.stegoindustries.com%2Fdocs%2FVapor%2520Barriers%2520Under%2520Concrete%2520Slabs.pdf&ei=Xzs-TMHdK4Gdlgfflcn7BQ&usg=AFQjCNHBS3WSj90KGpNMn4XtNZA-spSqdQ
我意识到适当的整理技术和适当的水,水泥比例是重要的,但很难使发生的时间。我正在寻找一个像开裂,卷曲,强度等问题,减轻最佳实践的想法
我的结论到目前为止是把4对级配“清洁1/2”,然后用8顶一下“-12”填充砂(根据我的干墙的高度)。接下来,我将与在该塑料6密耳或更好的塑料和地点混凝土顶它关闭。我想我有可能会喷缓速在上面,以减缓蒸发,减少开裂。我将不得不指定一个水与混凝土的比例接近到0.5,我可以和试图让我的承包商来放置它。我有大石板,有的超过5000顺丰速的所以散布低坍落度混凝土可能是一个问题。我明白任何人的意见和建议。
  1. 迈克尔钱德勒||#1
    我们在毛细血管突破设置时,我们将在脚踏上涂上沥青基础防潮。当我们在周边的点之间拉出弦时,他们在焦油上出现良好,但我们在我们过去的休息时我们不会遇到我们过去的休息时间,因为我们在ICF下使用Poly作为休息时间。
    我用聚直接在混凝土下水洗石只,无砂,下板坯然后两次与偏移接头泡沫的层,然后在6密耳。而不是试图说服你整理成使用低坍落度混凝土只是有植物高效减水剂加进来。让干混凝土像它一直都淡化。
    对于颜料,可以尝试使用摇合式色彩硬化剂。它只在最顶层,在混凝土第一次浮起来后撒在干的地方,用第一次流出的水抹进去。我喜欢它,因为如果我订购混合颜色板没有任何变化,我不能订购太少风险具体,需要调用一个化妆品订单所以我的订单必须在(我似乎有问题),酸染色需要28天的时间去等待我的门设置和准备隔离如果你不把它完全掩盖起来,酸真的会把东西吃掉。
    马丁·霍洛拉||#2
    詹姆斯,
    我觉得很有意思的是俄克拉荷马板的如此高比例缺乏聚隔汽层或碎石。砂是不必要的(和在某些情况下,反作用)。只是要确保6万聚是直接在混凝土下。
  3. 阿曼德科博||# 3
    据波特兰水泥协会,http://www.cement.org/index.asp,您需要在混凝土及以上的毛细血管破安装防潮层。他们卖一个伟大的书我买了一段时间后,“混凝土楼板上地”,这是教你如何正确地设计一个良好的混凝土板或地下室真的很有帮助。
    美国混凝土研究所有一文称为“混凝土地板和板坯建设指南”,Chap3.pdf http://www.concrete.org/General/f302.1 (04),第3章中,它告诉您如何正确地设计平板。
    如果您使用的是木材,地毯或乙烯基地板或控制温度和湿度室内房间,则应安装VB。骨料和VB一起工作,以防止虽然板块避免芯片。你现在不需要你使用的沙子。板下的VB允许水分保持更长时间用于混凝土正确固化。此外,如果您在氡气区域(不是OKC)的位置,您将使用毛细血管突破安装3“侧缝沥材,并将其连接到PVC堆叠以进行被动关闭气相。
    为了减少裂缝,安装3,500 PSI的混凝土与玻璃纤维在坍落度4-5,永远不要更高。如果天气太干燥、太热、风太大或太大,就使用增塑剂,或将平板一分为二。在刚开始的2-3天里,一定要使用可控的接头和/或在新板上涂上混凝土。所有的内角都要加倍加固,因为它们都是板容易破裂的弱点。
  4. 阿曼德科博||#4
    我本应该在一天中尽可能晚的时候开始你的倒酒,并给你足够的时间完成;这样你的混凝土在晚上会比在阳光明媚的下午凝固得更好。当然你得说服你的承包商去做。
  5. 艾伦爱德华兹||# 5
    詹姆斯:
    我在休斯顿,当我们在100度的一天在大型工作中放置混凝土时,我太担心了,我的一些板也在5-6000平方英尺。关于蒸汽屏障,我注意到你的链接与stego行业有一个15毫升的蒸气屏障,称为stego包装。我以前用过它。
    http://www.stegoindustries.com/photo_gallery/
    不管是什么,你会得到一些细小开裂混凝土晾干。我看含水量和安置过程中要小心低迷。我每天使用的最好的事情是一种叫棉固化片,这基本上是大毯子总占地面积板坯,为您删除trowling机时立即放置。你弄湿这些毯子,铺出来的板坯,并添加更多的水给他们,彻底将它们浸泡。他们不断板坯连续湿了好几天,这减缓了干燥和固化过程。在100度的天气去除水太快,导致过多的开裂。你能做的最糟糕的事情是湿的板坯,让其自然风干,再湿它,让它干,一遍又一遍地重复这一点。必须保持湿润,在真正炎热的天气数(5-7)天,我发现这些棉花固化垫使用的最好的事情。
    较湿透的板可以保持板坯,减慢固化过程,混凝土将在28天内以强度更高。
    马丁·霍洛拉||#6
    詹姆斯,
    在石板下吸沙子总是一个坏主意。几年前,我为EDU写过一篇关于这个主题的文章(“吸墨纸的悲哀”)。
    建筑科学公司(Building Science Corp.)在网上发表了一篇关于这个话题的文章,解释了建筑商用沙子而不是聚砂时可能发生的所有灾难:
    http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-003-concrete-floor-problems/
  7. Doug Mcevers.||# 7
    Michael Chandler描述了正确的程序,我同意Armando提供氡循环。如果它没有从底土分离,则底板或等级上的板坯可以是巨大的圆形室内湿度源。如果您使用1/2至3/4“聚集在板块下,则在混凝土地板的舒适性和干燥的情况下,您将惊讶于混凝土楼层。一些挤压泡沫的密度较高,更加刚性,避免”在板坯下的记分牌。我也喜欢在板坯和基础之间包括泡沫热断裂。
  8. Ĵ栗子树||#8
    我没有这个申请的现场经验,如果直接放在岩石上,任何有人有关于6米隆多蒸汽屏障的损坏吗?我想起混凝土的压力会穿孔压在岩石上。我处于寒冷的气氛,通常该多方铺设在刚性泡沫上。与俄克拉荷马州气候不够熟悉,知道板块下的刚性泡沫是否有益。
  9. 詹姆斯·芬彻||#10
    伟大的评论,伙计们!你帮了很多人。
    约翰,乔博士的播客是水分旅游的一个很好的解释。现在我不担心放置在塑料上的碎石上。
    马丁,我在过去的15年里建造了数百家,但现在只能建造高性能绿色住宅约2年。我惊讶于我对建设科学的知识,惊讶于有多少建筑商(至少在我的市场)不明白。我想我只划伤了我的知识。尽管事实上,我的家庭来自水分等的问题很少(可能是因为他们有点漏水)。我现在对我推出的产品感到更好。我相信我读过你提到的文章。这是链接:http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-003-concrete-floor-problems.
    armando。听起来你知道你的具体。我有点关注增塑剂,肌肤等的增加的成本。我在价格敏感市场中建造100%的规格家庭。我会弄清楚这样做的方法,做对。你如何强化你的角落?还如何在干燥时遮盖你的板坯?Allen描述了上面的棉花固化垫。塑料或耳朵怎么样?
  10. 阿曼德科博||#11
    詹姆斯,
    我做的第一件事就是有一个土壤测试告诉我使用什么样的基础,混凝土或加固等。我来自Osu,住在Stillwater,Enid,Ames和okeene,如果我记得很多那些土壤是膨胀的,我对OKC土壤不太了解。现在,在诺曼,这一切都很糟糕,特别是你!:-)))
    假设您有良好的土壤,螺纹钢筋或电线网格应该可以。用防水布或塑料覆盖混凝土也可以。我必须承认艾伦的建议听起来很棒,但我没有使用或规范。该产品。我打算自己检查一下。
  11. 阿曼德科博||#12
    j,
    在聚合任何类型的VB中可能遭受一些撕裂,也当工人拉起钢丝网或钢筋或步行上,他们倒混凝土,但你要尽量减少孔,并在结束时,你应该有相当异议覆盖。
    此外,作为Doug提及,在刚性泡沫下的整个平板是很大的,但这取决于您的气候区,您想要节省多少能量,您的项目需要多么绿色。在CZ4甚至一个24“或48”中,平板下的刚性绝缘率为您的竞选额度巨大。
    增塑剂或纤维的成本是相对于安装更强大的混凝土的成本,裂缝较少,这可能只是化妆品裂缝,而是对房主可能意味着不舒服的问题。你可以认为是公关的成本。许多混凝土潜艇加水使其更容易安装并有时间完成,不知道它们降低了你的混凝土的力量......较弱的混凝土意味着更多的裂缝或更严重的问题。
  12. 艾伦爱德华兹||#13.
    我们的土壤肥沃。我们对我建的每栋房子都做土壤测试,2-3个钻孔,深度20'-30'。工程师据此设计地基。我所有的房子都有钻孔桥墩,通常是12“-16”轴,36“-48”钟,10'-15'深。每套房子大约80-100套。等级梁通常是12英寸宽x 30英寸深,6 #5钢筋,楼板是5英尺混凝土,在12英寸中心交叉3 #钢筋。
    对于一个真正的超级骗子设计的基础上,我们把“纸箱形式”(基本上纸箱)混凝土下配售之前,创建一个空白,其中的基础是独立的100%,从土壤中除钻码头。
    在高温下浇水的主要事情是用水软管和洒水器保持100%的时间湿润,洒水器不合适。棉花固化垫是我用过的最好的东西,我也听说过稻草也是如此。
  13. 艾伦爱德华兹||#14
    我们还在每50码(典型板坯为300码)的工作中进行混凝土缸测试,验证坍落度。我仔细观察,整个工人没有过度添加水,它们往往会做。水削弱了混凝土的强度。
  14. rustyjames||#15
    ...一些挤出泡沫具有更高的密度和更刚性,避免“记分牌” ...
    我最后听到的是挤压XPS是计分板的另一个名字
    http://www.constructionmaterialsinc.com/catalog_data/division7/styrofoam%20 rylulation%20board/polystyrene%20sensulation/dow%20styrofoam%20coreboard.pdf.
  15. Doug Mcevers.||#16
    记分牌以易于尺寸的尺寸减小,但是4 x 8张纸中的得分线将在手推车的重量下吐或仅通过踩到它。未经考虑的2“挤出的聚苯乙烯可用,但您必须努力找到它。Certifoam将在6张捆绑中订购。
  16. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#17
    总是有趣的是听到别人在他们的地区所做的事情。我所在地区的住宅建筑物很少进行任何土壤测试,我们用完整的地下层建造,平板用于低成本的住房,如廉价的联排别墅和公寓,直到最近倾倒的基础都没有脚踏的钢筋。
    不过,现在已经有了变化。我确实在地基投标中得到了钢筋,我个人拒绝了客户不愿进行土壤测试的项目。我对处理失败的架构没兴趣。
    非常丰富的线程,很高兴你们所有人都发布了。我喜欢Pasiticizer提示,并将呼吁准备好的混合厂获得可用和定价。
  17. rustyjames||#18
    这是真的,我从未想过这一点。我从未参与过一个项目,整个板块安装在它下面。感谢您指出了这一点。
  18. 匿名的||#19
    忘掉吸沙层吧,这只会留住水分,水分最终会通过混凝土迁移,可能会影响你的地板覆盖物。关于蒸汽屏障,不要使用普通的6 MIL POLY!任何可回收的聚膜,即使不暴露在紫外线下,也会随着时间的推移而降解。这些产品是使用回收塑料生产的。虽然这是一个很好的回收利用,但这不是一个你想要回收产品的地方!
  19. r龙||#20
    我还将着重状态,从不安装与板坯接触的砂墨理器(读水库)。这是一种滋润问题的方法。
    另外,永远不要让承包商在混凝土浇筑过程中浇水。它应该完全按照订单放置,不超过4"坍落度。如果他们坚持使用更可行的混合剂,那就在工厂添加增塑剂或减水剂。
    作为另一只是说,从来没有使用平板下,常规的6万聚。它配备了针孔会撕裂石或钢筋,在浇注过程网格或行走。有专门为subslab应用取得了市场上的一些抗撕裂防潮层。我用涂的Tuf增强4万用于此目的,但我也总与XPS保温之间安装。
    如果蒸汽屏障低于或高于泡沫板,则在水分管理或混凝土固化方面很重要,特别是如果泡沫板是带胶带的T&G。这允许泡沫充当二级透湿屏障,并且胶带将泡沫板保持分离和破裂。用泡沫板保护VP,防止螺纹钢领带和放置板块的纹理。
    我总是安装在subslab总氡气口。这是一个健康的家最便宜的保险,和氡气的问题95%都与一个简单的无源直通屋顶通风口缓解。
    在稳定、排水良好的土壤上填充压实良好的次板,实际上不需要钢筋或网格,它们很少出现在板高度的中心位置。它的主要目的是防止收缩或沉降裂缝开裂。为了防止表面干燥裂纹,使用纤维网状混合(应该是短纤聚酯玻璃纤维时模糊power-troweled),并防止快速干燥的表面通过垫或塑料或老式的稻草或洒水或固化涂料应用后立即power-troweling(最好是彩色混凝土)。
