需要建议去除阁楼上的湿气
Grave461|发布一般的问题在
第一次贴海报,有一个关于如何降低阁楼湿度的问题。
大约3年前,我把我的阁楼和地下室的边缘搁栅密封起来,然后把纤维素绝缘材料吹到我的阁楼里,吹到R49。快进到现在,最近我注意到我的屋顶有1-2平方英尺的地方塌陷了。进入阁楼检查,发现受影响的区域没有漏水(没有水渍,下面的绝缘区域感觉干燥)。打电话给屋顶工人,让他们估计要修理,那个人解释说,阁楼里的水分过多可能会导致护套弯曲。
几天后,一场暴风雪过后,我去阁楼检查受损的护套是否漏水,发现护套和钉子上有轻微的霜。所以,我在阁楼上放了一个气象仪来测量温度和湿度。在大多数情况下,温度/湿度匹配外部天气条件+/-几度和湿度百分比。检查浴室风扇(屋顶出风口),并在与屋顶排风箱连接点处用铝箔胶带加固绝缘管道系统。
我的阁楼有山墙、屋脊和电风扇通风,但没有夹层通风。
据我观察,那里似乎没有分布广泛的霉菌;到处都有几块一角硬币大小的白色斑点。
这让我想到了一个问题:我怎样才能把阁楼的湿度降低到可以接受的水平?而且,既然阁楼应该是密封的,那么外面的温度/湿度会对阁楼空间产生多大的影响呢?
现在,添加soffit排气孔不是一个选项。那么,我能做什么呢?目前,我有一台箱式风扇在上面运行,只是为了保持空气流通。
明天将进行能源审计,希望鼓风机门测试能够识别出阁楼地板上空气密封过程中遗漏的地方。
    Zephyr7||# 1
    确保没有空气不流通的地方。你真的想要带脊式通风口的拱型通风口。我去看看你的通风口有没有让其他通风口短路。理想情况下,你想要通过整个阁楼的交叉流,这可能是困难的通风口,你目前有。
    1. Grave461||#2
      比尔,
      现在,由于成本的原因,soffit排气孔并不是一个真正的选择。我在房子上安装了通风、铝拱背;问题是,它们看起来好像是安装在房子原来的拱腹上(位于PA的牧场风格,建于60年代初)。如果我理解正确的话,需要拆除排水沟、筋膜、金属拱腹,在原拱腹上开洞,然后拆除拱腹周围的保温材料,安装椽挡板。
      所以,我想做的是找到一种(更)有效的方法,利用现有的系统让空气流通到阁楼上。
    布莱恩Pontolilo||# 3
    嗨Grave461。
    如果你有一个脊状通风口和一个电源通风口,而没有底部通风口,如果你有一个漏水的天花板,从这些通风口排出的空气很可能会把空调里的空气拉到阁楼上。在安装保温材料之前,天花板应该密封好,但这个问题可能仍然需要解决。这里有两篇文章可能会有所帮助:如何绝缘阁楼地板和气封阁楼.
    此外,有一些选择的进气通风口可能是较少的工作。请参阅这篇文章的想法:狡猾的旧屋顶通风
    1. Grave461||#4
      这是一个非常有趣的阅读,谢谢分享。
      在用纤维素吹气之前,绝缘公司确实对阁楼地板进行了空气密封。我最初的想法是,可能有几个地方被遗漏了。
      我要等待能源审计的结果,看看他们会怎么说。
      至于屋顶下的瓦片通风口,一个承包商给我提供了一个类似的解决方案,包括安装4-5个斜背屋顶通风口,距离屋顶底部边缘大约2英尺;实际上,它的作用类似于拱腹通风口,但它不是从屋檐下吸入空气,而是从屋顶上方吸入空气。
  3. 汤姆可能||# 5
    给自己买一个太阳能的阁楼通风口。有些有恒温器,有些没有。它可以帮助冬季时的气流流动和夏季时的排气。
