内布拉斯加州-无通风的高湿度阁楼
尼克·舒勒|发布GBA专业帮助在
去年,一场严重的冰雹过后,我在东北卡尔霍恩堡(Fort Calhoun)的1600平方英尺牧场风格住宅的阁楼隔热层和整个屋顶平台都被更换了。更换后,我们将隔热层升级为屋顶甲板上的开孔Icynene喷雾泡沫。屋顶上的喷雾泡沫至少有6-8英寸,覆盖了侧壁、拱腹和附加的车库天花板。这完全封闭在阁楼的房子的热外壳。去年我一直在监测房子的相对湿度。阁楼的相对湿度仍然在55-72%之间,而主地板和地下室的相对湿度则在35-55%之间。昨天6月27日下午3点室外温度为90度,室外湿度为59%。顶楼山墙峰值温度为85℃,相对湿度为72%。我还能看到泡沫上的小水滴。阁楼地板的相对湿度为64%。 On the mainfloor of house the temperature was 78 and the relative humidity was 45%. The basement was 72 and the relative humidity was also 45%.
我担心的是,为什么与家里其他地方相比,阁楼的湿度这么高?此外,湿气可能会从阁楼流向外面,反之亦然。
其他可能有用的资料:
屋顶完全暴露在阳光下。没有树荫遮蔽房子
-屋顶甲板是5/8″胶合板,胶合板表面有拉链
-木瓦是具有30年历史的地标木瓦,有标准的衬垫
-当阁楼湿度高时,外面的瓦片会出现黑斑
-我已经运行了一个商业排气风扇从阁楼到外面几次,相对湿度下降到55%在1 - 2小时,但在一两天内,相对湿度水平回到他们的峰值。
阁楼上没有风管,家里的浴室通风口在外面
    尼克,
    你需要从你的强制通风系统延伸一条送风管道到阁楼,并在那里安装一个或多个送风登记器,这样阁楼就有空调了。你可能还需要一个回风格栅。有关此问题的更多信息,请参见开孔喷雾泡沫和潮湿的屋顶覆盖层.
    六英寸的开孔泡沫喷雾只能提供大约R-22,这并不多。大多数建筑规范要求屋顶隔热至少R-38或R-49。有关此问题的更多信息,请参见Icynene说,节省绝缘材料是可以的.
  2. 查理•沙利文||#2
    我怀疑是湿热的空气在晚上导致了泡沫的凝结,然后在白天的高温下,热量又把湿气赶出了阁楼。如果你像马丁建议的那样用空调或除湿机去除湿气,这将有助于解决当前的问题。问题变成了1)是否有湿气的来源使除湿的努力昂贵,2)屋顶潮湿的问题在冬天会更严重吗?当你的屋顶一直很冷,而不仅仅是一个晚上。
  3. 尼克·舒勒||# 3
    感谢我向Icynene提出的建议,我将在讨论期间把这些解决方案放在手边。周三晚上天气很好,温度75华氏度,湿度45%。我今天检查了一下,简直不敢相信。在美国东北卡尔霍恩堡,目前天气晴朗,76度,相对湿度48%。我把窗户开着,房子的主层温度是78度,湿度是51%。我的阁楼现在有83华氏度和89%的湿度。在那里,感觉就像在热带雨林一样,在Icynene喷雾泡沫的底部有可见的水滴。我关上窗户,把空调重新打开。我在阁楼有一个商用排气扇,它将阁楼的潮湿空气推到外面的开放式车库。湿度下降得很快,但我被这么高的湿度惊呆了。
