GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
新的无人阁楼和高湿度
尼克·舒勒|发布了一般的问题在
去年经过严厉的冰雹绝缘和我的1600平方英尺的整个屋顶甲板。牧场风格在卡尔霍恩堡,NE被替换。随着替代品,我们将保温升级为在屋顶装饰上打开电池iconne喷雾泡沫。喷雾泡沫在屋顶上至少为6-8英寸,覆盖侧壁,拱套和附着的车库天花板。这完全关闭了房屋的热封的阁楼。
我一直在监测去年房子的相对湿度水平。阁楼在房屋的主机舱和地下室的情况下,阁楼在55-72%之间具有相对湿度水平。昨天6月27日,下午3:00的外部温度为90,外面的湿度为59%。阁楼山山峰的阁楼温度为85,相对湿度为72%。我也可以看到喷雾泡沫上的微小水滴。在阁楼的地板上相对湿度为64%。在房屋的主机上,温度为78,相对湿度为45%。地下室为72,相对湿度也为45%。
我担心的是,为什么与家里其他地方相比,阁楼的湿度这么高?此外,湿气可能会从阁楼流向外面,反之亦然。
其他可能有用的资料:
- 屋顶完全暴露在阳光下。房子里没有遮荫
- 屋顶甲板是胶合板似乎的Ziptape的5/8“胶合板
-木瓦是具有30年历史的地标木瓦,有标准的衬垫
- 当阁楼湿度高时,外侧带上的黑色斑块出现
-我已经运行了一个商业排气风扇从阁楼到外面几次,相对湿度下降到55%在1 - 2小时,但在一两天内,相对湿度水平回到他们的峰值。
-阁楼上没有风管,家里的浴室通风口在外面
    Dana多赛特||#1
    在当天,太阳驾驶屋顶上的屋顶覆盖物中的水分,然后在辐射冷却下方的屋顶温度下方的户外温度下方的屋顶温度下降到屋顶甲板上的大部分内容中的屋顶塔架和外部水平泡沫。
    把阁楼里的空气排到室外,把潮湿的夏季空气引入空调空间——这并不是一个真正的解决方案。
    更好的解决方案是这两个步骤:
    1:从中央空气系统增加适量的空调到阁楼空间,将阁楼的潮湿空气替换为更干燥的空气。缺少一个新的管道,主动通风/再循环阁楼空气与充分调节的空间下面仍然可以做到。
    2:在开孔泡沫内部添加一层MemBrain智能蒸汽缓速器的气密层,以限制夜间重新吸附到屋顶甲板上的湿度,湿度循环将在数天/数周内减弱。(如果你在别处找不到的话,8英寸× 100英寸的床单在Menards网上的价格大约是100美元。)
    其中一个可以单独工作,但两个都可以更好地工作。为了避免屋顶平台在冬季的高湿度积累,无论如何都强烈建议使用MemBrain部分的解决方案。如果你只在屋顶甲板上使用开孔泡沫,规范要求使用ii类蒸汽缓凝剂,但这经常被忽略。
    在6-8英寸的开放式电池泡沫中,它在IRC 2012下的美国气候区5(所有NE)下的R49 Code-min令人讨厌地害羞。即使是固体8“也只有R30-ISH。如果您有椽子而不是桁架,可能会在修复湿度循环问题时脱落的牛肉可能更容易/更便宜。
  2. Alan B||#2
    有趣的回答,戴娜,我从来没有想过(这是完美的意义尽管),但记忆大脑会工作,因为高湿度将允许它重新吸收
    马丁Holladay||# 3
    尼克,
    这是你第二次发布这个问题。如果您想阅读答案我第一次发布问题时写道,您可以在此处找到:内布拉斯加州-无通风的高湿度阁楼.
  4. 尼克·舒勒||# 4
    谢谢你向Icynene达到的建议,我将在讨论期间让这些解决方案保持方便。星期三晚上,它真正的75个狗游和45%的湿度。我今天检查了它,不能相信它。在这里,在Calhoun堡,NE是目前阳光明媚,76度和48%的相对湿度。我的窗户打开,在我家的主楼上,它的湿度为78度和51%。在我的阁楼里,现在它是83度和89%的湿度。在那里有雨林,冰水喷雾翅膀下面有可见水滴。我关闭了窗户并重新打开了空调。我在阁楼里有商业排气扇,推动潮湿的空气从外面的阁楼进入开放的车库。它正在快速滴下湿度,但我被惊呆了,它有多高。
    Dana多赛特||# 5
    你有大量的湿气需要清除,你甚至可能有屋顶漏水(?)
    一旦膜和泡沫之间的空气,膜就会开始让水分出来高清。如果阁楼和条件空间之间存在零空气交换,则需要很长时间才能在控制下循环,但只要您没有屋顶泄漏,它最终会。但随着蒸气缓慢的地方,它不会在冬天积累一个巨大的水分。甚至具有条件空气空气的微小通风会做得很好。
    将空间排放到车库中带来的一些条件空间空气和室外空气的混合,取决于泄漏的位置。这代表了一个巨大的空调负载,并不一定是管理这一点的最佳方式。大型房间除湿器可能会使每千瓦时使用的湿度更多。
  6. 布莱恩骑士||#6
    伟大的建议。大量的高内部湿度来源。你是在有排气口的爬行器上还是没有排气口的爬行器上?你按正常方式开洗浴风扇了吗?你的排气罩排在室外吗?你曾经做过吹风机门测试吗?
  7. 尼克·舒勒||# 7
    我应该写得更好一点,因为我打开排气扇,先打开其余的窗户,直到阁楼的湿度下降到60% RH。然后我关上窗户,打开空气。我还测量了阁楼顶部的温度和湿度。距离阁楼的地板大约8.5英尺。阁楼是一个非常大的空间,因为它包含在车库的上方,所以它可能有2200平方英尺。车库通过天花板上6英寸的泡沫喷雾与阁楼隔离。另一件奇怪的事情是越极端的天气越好,阁楼RH。如果室外温度为95度,相对湿度为70%,阁楼最高温度为84度,相对湿度为62%。阁楼目前没有通风设备通往房子的其他地方或其他地方。我们浴室的排气口都排在外面。
