GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
需要引导重新配置建议。移动管道1托梁湾
阿波罗斯|发布机械在
我有几个问题,我想通过清理强制空气系统来减轻照顾我的客厅和厨房。
有两个问题:
#1。20x10和12x8供应行李箱管道具有令人讨厌的玻璃纤维衬里,我需要去除(如果不只是更换管道)。查看恐怖表演的图片
#2我需要向一个托托湾移动分支A和分支B,因为现在那些填充乐队托梁,并很好地升温我的未绝缘的托梁。需要绝缘。我不认为12x8分支会生存去除,所以“如果有必要,那么”需要调整大小的时间,最好是圆形树干
我要去DIY这个,所以我需要帮助改变布局和大小的建议。
我的系统是2.5ton / 60k btu。
每个分支的3x 14x4通风口
Trunk A从20x12开始,进入20x10,减少到16x8
后备箱B从11X11开始到16X8
  1. 阿波罗斯||#1
    此外,这是分支到乐队托梁的近距离。他们没有绝缘,所以托梁每个冬天都很好。
    阿波罗,
    我怀疑我们是否有可能在我们的Q&A列中为您提供新的管道系统设计(或钣金工作短路)。
    这是我的建议:
    1.一个好的风管设计需要逐个房间的热损失和冷负荷计算。在大多数情况下,这是使用Manual J方法完成的。
    2.一个好的管道设计是使用Manual D方法完成的。手动D需要手动J的输入。
    3.如果您没有软件和知识来执行手册J和手动D计算,则可能雇用能源顾问或机械工程师来帮助您。
    4.有关导管设计问题的概述,请参阅所有关于炉子和管道系统。
  3. 阿波罗斯||#3
    没有房间上没有房间,因为这个系统只为一间客厅提供大教堂天花板和厨房。这是单区,98%效率炉。我们为它做了手册J,因此它的尺寸。
    通风口的大小不会改变,系统的大小也不会改变,所以我做了一个t形中继线以匹配1k cfm并分成等于500cfm子树干,之后三个起飞(?)尺寸下来并转到个别寄存器。
    或者我去与U形的trunk和复制当前的设置,除了现在每个寄存器将有flex管道(或一束肘)从马鞍水龙头到通气靴。
    马丁Holladay||#4
    阿波罗,
    我已经尽力了,但是我不能理解你对两个选择的描述。
    如果你制作了两个草图——一个显示选项1,另一个显示选项2,那么GBA读者将能够更好地为你提供建议。
  5. 阿波罗斯||#5
    实际上与您的文章相关的文章非常有用。我需要考虑两个分支机构的匹配
    我的挑战是,7'从炉子里有一个12英寸的Ibeam,上面有妹妹托梁,所以我只有9x11的洞穴可以使用。地板托梁为行李箱的方向走向,但不是为了分支机构。
    必须有在线导管布局手册D软件。不?或者是HVAC世界仍然陷入困境中的90多个软件?
    马丁Holladay||#6
    阿波罗,
    您可以在线订购手动D软件。以下是一些链接:
    http://www.elitesoft.com/web/hvacr/elite_manualdductsize_info.html.
    http://www.adteksoft.com/software.html.
    http://www.wrightsoft.com/products/Right-Suite_universal.
    然而,并不是生活中的一切都是免费的。软件开发人员必须支付账单(就像记者和编辑一样)。
    马丁Holladay||#7
    行。如果您找到良好的,免费,开源软件,请在此处发布链接。
  8. 阿波罗斯||#8
    我跑了软件开发公司,我知道免费的东西 - 它被称为openSource :-)
    谢谢你的链接。价格似乎合理,所以我可能会抓住一个。我在一年内拿起金融,所以学习手册D并不是对我的火箭科学。
  9. 阿波罗斯||#9
    我看过各种各样的道具设计服务,似乎价格合理低于300美元。这也可能有意义。或者我可以只取代具有相同或下一个尺寸的令人讨厌的管道,只需缩短一个托泰托湾
