需要防水吗?
布莱恩亚当斯|发布了一般的问题在
我正在建设中立即密封我们的爬行空间。我们的土地轻轻倾斜,我们的爬行空间从2英尺到大约6英尺。通常,任何点的底部块可能在等级中。车库,级别的板坯,附着在上坡侧。
你认为我们还有必要在街区外铺设排水管和防水吗?
    马尔科姆·泰勒||#1
    布莱恩,
    是的,你需要两者。您可以省略省略基金会的低端的周边排水管,但在顶部和两侧没有一个,您将最终用水在您的脚踏板下,在您的倾斜爬行空间地板上的某个地方。
    把你的脚放在那么高的地方会使安装排水系统有点棘手。我通常的目标是至少18英寸之间的脚底和等级,以容纳管道,排水岩石,织物,落水管排水管,和一些材料,以覆盖它所有。
  2. 布莱恩亚当斯||#2
    是的,这是最难的部分。由于岩石的数量和深度(或者我应该说浅),有些地方的地基几乎都暴露出来了。有几个地方我可能有18英寸,然后会有下一个立足点,我将回到6英寸。
    马尔科姆·泰勒||#3
    布莱恩,
    对你来说有点迟到,但通常在那些情况下最好抬起基础的顶部,或者降低岩石。既不是特别卑鄙的,但如果你没有足够高的基础墙,你最终会出现你现在所面临的问题。
    马丁·霍洛拉||#4
    布莱恩,
    马尔科姆正在提供良好的建议。如果您有一个棘手的倾斜网站,有三种方法可以解决这些困难,带有足迹:
    (1)再加一层混凝土砌块进行地基抬升;
    (2)通过移动一些土壤(或在必要时牵引一些购买的土壤)来提高外部坡度;和
    (3)增加碎石或砂石,提高室内坡度(爬行空间的地面)。
    大多数无故障的爬行空间的地板水平是在外部平面以上。
    彼得恩格尔||# 5
    我还想提一下,岩石本身也可能是水的问题。在倾斜的场地上,岩石中的任何低处、裂缝和类似特征都可能引导水从上坡和车库下流出,出现在爬行空间中。在上坡的岩石上凿出一块洼地是个好主意,或者至少在任何明显的山脊上凿出一块洼地,这样你就可以在地面以下安装外围排水沟了。
  6. 布莱恩亚当斯||#6
    好的,做了防水。车库只有两份上坡面朝上的墙壁,我对这些景点付出了很多努力。由于我等了这么久,脚踏实地有一些污垢堆积,非常困难(不可能)清洁,允许将密封胶与块的密封胶相连。我尽力了。
    房子的整个背面都受到车库放置上坡的保护,并且在后门廊上悬挂在10英尺。那里的土壤永远不会弄湿。它有一些防水可用于良好的衡量标准。
    前面的前部也会有一个完整的环绕式门廊,再次提供保护。
    随着房屋的直接周长受到保护和门廊,我不一定必须收回这些斑点。这有助于保持内部等级高于外部。我是在这个或偏离标记吗?
    马丁·霍洛拉||# 7
    布莱恩,
    在任何人可以给你关于回填的建议之前,你需要告诉我们你的地理位置或气候区。回填的一个原因是防止地基冻结。
  8. 布莱恩亚当斯||#8
    查塔努加,CZ-4A TN。
    马丁·霍洛拉||#9
    布莱恩,
    我不知道你需要在查塔努加埋多深的地基。只要确保你的脚有足够的回填以防止冻伤——如果你不知道在查塔努加他们需要多深,询问当地承包商的建议。
    虽然你的房子上坡一侧有一个车库,但这并不能保证爬墙空间上坡一侧的土壤不会被弄湿。在冬末或早春,土壤可能会饱和,自然地下泉水总是有可能的。
    如果你知道你的爬行空间是干的,那很好。但是在山坡上安装了大量的爬行空间(无论上坡侧有没有车库),由于上坡侧土壤潮湿,会有进入水的问题。
  10. 布莱恩亚当斯||#10
    我决定咬紧牙关让我的建筑工人好好地把爬行空间防水。
    谢谢所有人的输入。我相信我会对干燥的爬行空间感到满意!
