GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
需要帮助选择高效的HRV空气交换机
Jim Lafleur.|发布能源效率和耐久性在
需要帮助选择高效的HRV空气交换机
你好,
我的房子总面积2300平方英尺(1150 * x)。我们只有1个陈旧的空气管道和1个新的空气管道。我住在加拿大的新不伦瑞克。非常靠近缅因州。所以我们可以说我在气候区7a。
我打算买Fantech VHR150R (http://fantech.net/vhr150r_enus-44859.aspx.)SRE为60%(-25°C 89cfm)。我喜欢它,因为它是汽车的7年保修和其他部分的5年。铝芯终身保修。我的计划是买一个持久的单位。它还具有用于平衡的集成气流测量端口。
然后我看到了Lifebreath 155 MAX (http://www.lifebreath.com/products/residential-ventilation-hrv/155-max.), SRE为72%(-25°C 64cfm)。
我想选择拯救我更多钱的单位。根据SRE,Lifebreth 155 Max似乎更有效,但我注意到它是较低的CFM(64CFM VS 89CFM)。有关系吗?
我应该选择哪个单位?两个单位都足够强大,因为我家的大小?或者你们有任何其他模特吗?
吉姆
  1. Jim Lafleur.||#1
    顺便说一下,在1月和2月期间,温度通常低于-30°C(-22°F)。与下周一样,他们预测-36°C(-33°F)。
  2. 查理沙利文||#2
    我还建议考虑风扇的电力要求。如果您在24/7/365运行它,电力消耗可以加起来。
    对不起,我现在没有时间提供更多的输入。
  3. Jim Lafleur.||#3
    好吧,如果我在高的时候运行Fantech 24/7/365,每年将花费137美元。“生命呼吸”是104美元。由于两者之间的差别是可以忽略不计的,我想这个因素并不能帮助我在两者之间做出选择。
  4. 彼得L.||#4
    ultimateair erv怎么样?它配备了5年的保修。
    http://www.ultimateair.com/products/standard-features/
  5. Jim Lafleur.||#5
    UltimateAir Erv看起来不错。但我正在寻找一个HRV因为,在加拿大,我们有一个漫长的加热季节。并根据手册(见下面),似乎这台机器不太处理非常寒冷的天气。他们不会谈论其他地方的解冻。
    " J5: DEFR OPTS:除霜选项跳线。默认位置是' 0 '。
    18ºF - 8ºF之间的车轮减速以防止霜冻积聚,
    外部温度低于8ºF时关闭。'1'的位置将简单
    关闭在低于8ºF的机器。发布'1'旨在使用
    新鲜空气预热器。”
    谢谢。
  6. 查理沙利文||#6
    UltimateAir网站有一个比较图表http://www.hvacquick.com/catalog_files/0.TimateAir_200dx_comparison.pdf.pdf.
    这并没有告诉你你想知道的一切,但它可能有助于你识别候选人。
    虽然我同意你考虑的两个单位的电力成本差异是小的,但在该图表上的最佳和最差之间存在4倍差异。
  7. Jim Lafleur.||#7
    这是一个很酷的图表,谢谢!
