HRV与全屋除湿机-需要帮助选择
克里斯·罗希奇|发布了机械在
您好,我有一个1700平方英尺的房子,位于纽约州奥尔巴尼北部约一小时。该房子建于1998年,我刚刚购买它去年,它是相当紧张的,但没有异国情调。它有2×6壁,带玻璃纤维绝缘,天花板中的R-60,双窗格乙烯基窗口和乙烯基壁板。房子有几岁的高效强迫空气丙烷炉,没有AC。
自从住在这所房子里,我们注意到它似乎很潮湿。即使是在夏天,在阵雨的时候镜子也会很快起雾。地下室很潮湿,事实上,搬进来不久,我们把一些盒子放在地下室储存,盒子上长出了霉菌。从那以后,我们一年中的大部分时间都在使用除湿机(冬天除外),不再出现霉菌问题。最后,在平季和冬季,我们会在窗户上凝结水珠。在冬天,我们倾向于让房子保持凉爽(60-65华氏度),而且如果炉子开得多,窗户上的冷凝似乎就会少一些(这是有道理的,因为炉子会让空气变干,对吧?)
因此,我的问题是。在这个应用中,HRV和整屋除湿机哪个更有意义?由于有炉子,我已经有了完整的管道,并且在地下室的炉房里有足够的空间存放任何所需的硬件。
我很想听到与两者相关的专业人员/险限。最后我的目标是减少窗户的凝结,减少任何模具问题,一切都在试图有效地完成它。
    克里斯,
    听起来你有两个问题:
    1.你的地下室很潮湿。
    2.你的房子没有机械通风系统。
    我强烈建议你不安装一个整屋除湿机,直到你至少尝试解决我列出的两个问题。
    了解有关全屋通风系统的更多信息,请参阅设计良好的通风系统.
    要了解更多关于解决地下室问题的信息,请参见修理潮湿的地下室.
  2. 克里斯·罗希奇||#2
    马丁,谢谢你的回复。
    两篇文章我都读了。我尝试了简单的地下室修复,清洁排水沟,增加落水管的扩展,等等。之后,我们注意到地下室没有潮湿,但除湿机每年运行约8个月,设定在55%。在其中的一半时间里,它并没有抽出太多的水,大约每隔几天就抽出一桶水,而剩下的4个月,它可能每18-24小时就抽出一桶水(它是50品脱单位)。如果还有其他问题,我们就需要大笔资金来解决。
    就机械通风系统而言,排气似乎并不符合良好,因为它是如此特定的位置,只有可能有助于一个房间/地区。因此,留下中央扇子集成的供应通风系统或HRV / ERV。从文章看起来似乎是中央扇子集成的供应通风系统可以棘手的是新的空气进气件,我会担心冬天在冬天有0度或更冷。你能推荐我在承包商中寻找的内容吗?我应该在两者上得到引用吗?我应该转向HRV的路线吗?
    马丁Holladay||#3
    克里斯,
    如果要安装机械通风系统,您需要查找熟悉通风系统的本地HVAC承包商。如果我正在寻找这样的承包商,我会拨打一些人提出这样的问题:
    你有没有安装过全屋通风系统?
    2.你推荐哪种通风系统?
    你有没有安装过HRV?如果是这样,您是否推荐专用通风导管或使用与强制空气加热系统相关的导管?
    这些问题的答案可能会让您了解承包商是否知道他或她在谈论的内容。
    你也可以让GBA读者推荐优秀的承包商。GBA读者注意:克里斯住在奥尔巴尼以北大约一个小时的地方。
  4. 克里斯·罗希奇||# 4
    谢谢。我住在纽约的萨拉托加斯普林斯。
  5. 克里斯·罗希奇||# 5
    马丁,你可以在HRV与我家的中央扇子集成供应通风系统上扩展吗?如果使用现有的管道工作,我已经安装了炉子,这两种类型都需要我的炉扇运行,正确?如果是这样,HRV会从返回线上获得一些回收的热量,更好地控制外部空气混合?中央扇子集成供应通风系统更便宜,但外部空气混合可能是棘手的,多次过高,没有再生热?
    我在这里直接思考吗?在我开始与承包商和带引号交谈之前,我应该知道的其他任何东西?
    马丁Holladay||#6
    克里斯,
    您需要作出决定所需的基本信息应包括在我链接到的文章中(设计良好的通风系统).欲了解更多有关上述主题的信息,请查看该页“相关文章”框中的链接。
    在冬季运营全室内通风系统将趋于降低室内相对湿度。(顺便说一下,购买少数湿度计 - 湿度计是一个好主意 - 在你的房子里安装。这样你就会知道你的室内相对湿度。)
    最佳的通风系统是具有专用通风管道的HRV或ERV。
    将HRV连接到加热系统导管不如使用专用管道制作。但是,安装将更便宜。
    如果要安装中央扇子集成的供电通风系统,重要的是验证炉子是否有ECM鼓风机,或者您的能源费用将很高。
    在你的情况下,即使一天24小时运行你的浴室排气扇(没有任何其他改变你的房子)可能会对你的室内RH水平产生巨大的变化。
  7. 克里斯·罗希奇||#7
    谢谢马丁。我怀疑我会安装一个有专用管道的HRV,我想我会使用我现在的炉管。那么HRV和中央风机系统是不是都要使用鼓风机呢?我会核实的,但我相信我的炉里有ECM鼓风机。这是一个较新的RUUD单位,费率为92%。
    我会给浴室排出一试。我刚刚安装了一个新的安静(110 CFM)来替换唤醒邻居(响亮!)的旧的一个。
    马丁Holladay||#8
    克里斯,
    有一种方法可以以最小化炉式鼓风机的运行时间来将HRV连接到强制空气管道。这是一个包含更多信息的文章的链接:管道HRV和ERV.
  9. 克里斯·罗希奇||#9
    马丁,所以我昨晚回到家,打开了楼上浴室的电扇(110立方英尺)。我让它从下午6点运行到早上6点。今天早上,除了我女儿的房间,窗户上没有凝结的水珠,房间的门整夜都关着。
    这是真正的解决方案还是创可贴?它是在浪费能量或热量吗?我想我可以买风扇的可编程开关。最好每小时开一点(15分钟左右)。或者每晚进行几次长距离跑步(上班3小时,下班3小时,等等)。
    而且,奇怪的是在半夜我们下楼烟雾报警。此警报靠近厨房,烹饪时经常熄灭。这是一个奇怪的巧合,或者它可以与整夜奔跑的风扇绑定,创造一个草稿或类似的东西?
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    克里斯,
    在寒冷的天气期间,您的家庭通风是一种真正的修复,对高室内湿度;这不是一个绑带。
    您现在有一个刚的排气通风系统。许多房主对唯一的排气通风系统完全满意。您的实验表明,这种方法已经解决了您的直接问题。
    通风系统有很多种。废气专用系统的运行成本比HRV系统略高,但安装成本更低(耗电也更少)。
    如果您喜欢排气通风的想法,如果您愿意,您可以升级系统。
    我不知道你有什么样的卫生间排气扇,但最好的型号可能是松下销售的低声格型号。他们很安静,非常有效。
    如果你选择了其中一个风扇,或者有一个计时器,你可以尝试减少你的通风频率。(最好的计时器装在开关盒里,你可以设定风扇每小时运行15分钟,或者30分钟,如果你愿意的话。)我猜对于每天24小时的通风来说110 cfm是偏高了。
  11. 查理•沙利文||#11
    您的110款CFM浴室风扇可能会反过一种燃烧器具,并脱离烟雾报警器。除非你有一个非常紧凑的房子,否则110 CFM不太可能这样做,但你说你所做的。你有什么燃烧器具?(炉,锅炉,热水器......?)
    我建议一氧化碳警报,以确保风扇打开时没有CO问题。如果你还没有这样做,我还建议在室内测量湿度。
    如果炉子在炉子上较低,那可能是因为它的外面更冷,所以外部空气泄漏在其中的水分较小,可能是因为由于堆栈效果而泄漏了更多的空气(相对热的空气)房子升起),或者它可能是因为你的管道泄漏,所以炉扇在室外推动空气交换。
    如果您有一个后置的问题并且想要使用Exohust--ohust通风,您可以安装空中入口(真正只是墙上的洞),但是
    通过废气仅通风,您将减少您的运营成本,如果在外部温度较高时才运行。正如马丁所说,松下风扇的“绿色”版本非常低的电力消耗。
    我列出了其他选项,但Martin将您指向有四个选项清单的文章。
  12. 克里斯·罗希奇||#12
    查理,后援计划可能说得通。警报响的地方在一楼,就在地下室台阶的最上面。我们通常会让地下室的门开着,在地下室台阶的底部是杂物间,里面有一个丙烷热水器和一个丙烷炉。此外,110 cfm的风扇基本上是在它上面的一层,所以可能两层楼有很大的通风。
    在这个后备方案中到底发生了什么?燃烧的气体是否被拉进屋内,而不是正确地从机组的排气中排出?烟雾报警器旁边有一个一氧化碳探测器,但它没有响。
  13. 查理•沙利文||#13.
    很高兴知道你有一氧化碳报警器。
    是的,极端的反向通风意味着你用排气风扇把空气从烟囱里抽下来,燃烧的产物都进入了房子,而不是从烟囱里。在较温和的情况下,你实际上并没有逆转烟囱的流动,而是减少了它,一些燃烧产物进入了房子。
    最好的现代火炉是“密封燃烧”装置,它的空气从外部管道进入,燃烧室与内部空气是密封的,所以几乎不可能向后通风。如果你的是密封燃烧,那就不太可能有回燃。
    其他的理论可能是来自邻居冒烟的木炉子的烟被吸进了你的房子,或者只是来自你吸灰尘的裂缝中的灰尘。
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||#14
    克里斯,
    问:“在这个后面的场景中究竟发生了什么情况?”
    答:排气扇正在减压房屋,拉动烟气,应该向后将房屋退出到地下室。这种现象更常见,较大的风扇(例如,范围引擎盖风扇),但在您描述的情况下是可能的 - 特别是如果另一个排气装置(如干衣机)同时操作。
    房子是一个系统,就像你现在学到的。如果房子像你描述的那样“相当紧张”,最好使用密封燃烧的电器,而不是通风的电器。与大气通风设备不同,密封燃烧设备几乎从不回风。
  15. 克里斯·罗希奇||#15
    好吧,我想我的炉子是一个密封的燃烧装置。但是我不认为我的热水器是。如果你弯下腰看它的底部,你可以看到飞行员/火焰。它确实有一个动力鼓风机安装在热水器的顶部,当热水器加热水运行。该鼓风机出口到外面的一个大PVC管。
    这种动力的鼓风机是否有助于防止返回草稿?
  16. GBA编辑器
    马丁Holladay||#16
    克里斯,
    这种类型的热水器被称为通电模型。它不太可能成为任何后膜问题的原因。根据您提供的信息,我的猜测是您的热水器和炉子都不会导致您的CO警报。但是,你不想用CON警告弄乱。如果它再次发生,请致电HVAC承包商或天然气公司代表,了解发生了什么。
  17. 克里斯·罗希奇||#17
    澄清一下,是烟雾报警器响了,不是一氧化碳探测器。
  18. GBA编辑器
    马丁Holladay||#18
    对。我的错。谢谢你的澄清。
  19. 克里斯·罗希奇||#19
    你仍然相信既不燃烧装置是否没有造成这种情况?
  20. GBA编辑器
    马丁Holladay||#20
    克里斯,
    是的。但这只是一个猜测。多做些调查。
  21. 克里斯·罗希奇||#21
    好的。我想我目前的计划是在一楼的浴室里安装一台松下风扇,可以在50、70、110 cfm之间切换。我希望50 cfm设置运行24/7将刚好阻止冷凝在整个房子(根据表我看过这只是大约1700平方英尺和3个卧室),但不会触发任何深夜古怪/警报/等。这将使得楼上浴室里的新110 cfm风扇只能在淋浴等时候使用。
    听起来像一个良好的计划?
  22. GBA编辑器
    马丁Holladay||#22
    克里斯,
    听起来不错。
  23. 克里斯·罗希奇||#23.
    太好了,我刚点了一个!
    我还拾取了湿度计,并将其放在主起居区(开放式平面图设计)。第一天,我看到从52-55%RH的读数。临时60度,外面55度,30度低。
    这看起来高吗?据我所知,理想的范围是30-50%。
  24. GBA编辑器
    马丁Holladay||#24.
    克里斯,
    是的,你房子的内部是潮湿的——这与你对你的问题的描述(潮湿的地下室和窗户上的冷凝物)是一致的。
    室内水分最有可能的是你的地下室。如果我是你,我将继续实施地下室改进(沿着我的建议修理潮湿的地下室)如果你能负担得起。
  25. 克里斯·罗希奇||#25.
    我想你说地下室是源头可能是对的。院子的排水非常非常好(沙土),没有明显的渗漏或水入侵。地基中有一个排水坑和周边排水坑,一直是干的,基本上从来没有运行过。
    地下室结束,但没有推荐的泡沫板绝缘标准。它具有正常的玻璃纤维绝缘,内表面上的工艺蒸汽屏障(不靠基座壁,而是靠干壁),螺柱壁和干墙。我认为这可能在暖空气击中基础墙壁时造成过量的水分?随着那个说,地下室从未真正超过60度,墙壁是地下的,所以可能不是一个巨大的临时三角洲。
    有几个斑点,我可以看到/触摸绝缘和块墙,绝缘壁从未感觉潮湿或潮湿。有一个问题角落,当我们进入时,我们撕掉了一些干墙和绝缘,但自安装下来的喷口扩展后一直干燥。
  26. 克里斯·罗希奇||#26
    好的,我有最新消息,还有一些问题。
    两个周末前,我在我的一楼浴室安装了一个松下耳语绿色选择风扇。它已经运行了24/7约两周,设定为50 CFM。粉丝是一个超级漂亮的单位,非常非常好,我印象深刻。
    我们11月的天气相当暖和,所以几乎没怎么热。室内的RH一直在58-62%之间,并不会随着天气或时间的变化而变化。随着风扇的运转,寡妇身上的冷凝物消失了。
    我还有一家当地的HVAC公司来看看。他们认为粉丝是一个好主意,可能比HRV更具成本效益。他很惊讶Rh在房子里有多高。他仔细地看着地下室,看到了没有水问题,围绕地基的漏油是干燥的,油底壳干燥,基本上从未运行过,没有水进入迹象。他很吃惊....
    他推荐了一个整屋除湿器,但老实说,“这是一个创可贴”,但不明显的湿气进入了哪里。然而,报价是3400美元,这对于一个65品脱的单位来说似乎太高了,我基本上可以对一个200美元的独立单位做同样的事情。3200美元的差额支付了很多电费来运行这个东西!
    想法吗?
  27. 查理•沙利文||#27
    我会再多花点时间。以前湿度肯定比现在高。建筑材料、家具等中有很多水分需要排出。随着天气变冷,保持较低的湿度会更容易,一旦干燥,保持湿度也会更容易。
    您可以尝试将塑料正方形贴在地板上的诀窍,看看它是否会在下面潮湿。如果是,水分就会通过板坯来。
  28. GBA编辑器
    马丁Holladay||#28
    克里斯,
    查理给了你良好的建议。
  29. 乔Suhrada||#29
    这里有什么更新?
  30. 克里斯·罗希奇||#30
    我正在接受查理和马丁的建议并给予它。然后风扇运行24/7,窗户冷凝消失,但室内RH仍然在过去几天仍然高约58-59%。如果我的热量更高(比如68),但通常它在里面为60-65,它会降低几点。
