我的房子需要迷你劈叉
里克羁绊|发布一般的问题在
我正在海拔3360英尺的气候区5A建造我的退休住宅。它是在一个浇筑在原地爬行与3″的聚碳酸酯在墙上和12 mil蒸汽屏障。
这栋单层的房子有R-42岩棉墙,阁楼上有R-60。我已经完成了空气密封,刚刚开始绝缘,所有当地暖通空调人员给我的反馈是令人困惑的。有人想把导管式的小裂口放在阁楼上;另一个想把它放在爬行空间里,另一个想在每个卧室里放一个人头,在大房间里放一个人头。
阁楼不是合适的地方,但我不确定是否有爬行空间。我最初的想法是我应该可以用两个单位?
我已经包括了我的平面图,希望有一个简单的解决方案。我期待所有的信息。
    里克,
    设计供暖或制冷系统的第一步是对你的房子进行热负荷和冷负荷的计算。要了解更多信息,请参阅以下文章:
    “手动J和手动D节能”
    如何进行热损失计算-第1部分
    如何进行热损失计算-第2部分
    “谁能帮我计算负载?”
    你说得对,供暖设备和管道系统不属于通风的、没有空调的阁楼。然而,将加热设备和管道系统放置在有条件的爬行空间是完全可以接受的。
    把一个单独的无导管迷你头放在每个卧室几乎总是一个错误,因为卧室有一个更低的负载(在几乎所有的情况下)比最小的输出一个无导管迷你头。
    Dana多赛特||#2
    如果爬行空间是在房子的压力和绝缘边界内,那么把它放在爬行空间是可以的。在爬行空间的墙壁上有3英寸的polyiso,我认为你有一个赢家!
    两个单元可能是多余的——按房间号来查。一个使用更好级别的压缩机的小型管道盒式磁带可能会覆盖整个房子,因为你的代码r值更好。
    即使在代码最小的房子里,“每个房间都有头”的方法也会导致荒谬和次优的超大因素,导致比宣传的效率低,而且当它是一个多分区压缩机时,经常会出现过热/过冷的舒适度问题。在一个高r的房子中,尺寸过大的因素将是可笑的,而且效率可能会急剧下降。
    一个严格的IRC 2018代码-min 1400-1500'房子的热负荷将低于20,000 BTU/hr @ 0F,而你的高r房子可以轻松地达到15,000 BTU/hr以下,无论你当地99%的室外设计温度是什么。1吨重的微型管道富士通AOU/ ARU12RLFCD可提供15K @ -5F,可能是一个竞争者。1.5吨的AOU/ ARU18RLFCD在-5F时可输出18400 BTU。你的设计热负荷或冷负荷不太可能超过这个数字,但运行一下数字。
  3. 里克羁绊||# 3
    谢谢你的回复,很抱歉我这么晚才回复你,因为我一直在尝试完成手动J,但是没有成功。我最终登录到Cool Calc,并按房间手册J做了他们的房间,但对于以上代码级别的绝缘有有限的选择,而且它一直默认为田纳西州的三个城市。我的气候。这是我做的第一个,但我知道如何按照指示,所以,所以!
    .....见附件,让我知道你的想法。再次感谢您的回复和评论。
    1. 乔恩·R||#4
      你报告里的"通风(无)"是怎么回事?
      另外,为除湿器找一个合适的位置(带排水管)——你需要它来控制房间的湿度。
  4. 里克羁绊||# 5
    在爬行空间会有一个除湿器不知道你的意思是什么?
