需要帮助的转换阁楼!
大卫·罗素|发布能源效率和耐久性在
的问候,
我正在购买马萨诸塞20年的殖民地,需要一些关于屋顶组装绝缘的指导。这是一个生产规格的房子与典型的建筑时期。后来的房主将阁楼的75%改造成了生活空间,剩下的只是没有通风和没有隔热的爬行空间。屋顶的下面并不是隔热的,除了我假设的生活空间中的大教堂屋顶。此外,由于这种风格是早期美国殖民时期的,因此很难改造通风口,所以有非常浅的屋檐(不存在)。椽子是2倍结构,甲板下面没有隔热层,所以在南面暴露的沥青瓦卷曲并不奇怪,尽管还不到10年。
我计划在阁楼的爬行空间区域安装HVAC设备,并计划在整个屋顶的甲板下面安装6″的CC SPF,作为一个没有通风的热屋顶组件。我担心的是我刚刚读了Joe Lstiburek的一篇文章,内容是关于他从谷仓改造中学到的教训,以及他对简单地在底面安装CC SPF的警告(即热桥问题)。我不倾向于在甲板顶部安装刚性泡沫,因为这将招致大量的木工劳动费用,重新制作屋檐和耙子。是否可以在椽子隔间中使用CC SPF,然后在椽子底部安装2个″铝箔?我还在处理阻燃剂的问题,因为我正在安装机械设备在阁楼的未完成部分。我认为铝箔表面的ISO将减轻油漆SPF或覆盖石膏板作为点火屏障和提供热桥保护的需要。我理解这是创造了一个蒸汽不渗透的空间在大会,但我认为它不需要干燥。我将使用密集包装与刚性泡沫,但这不会让我的代码与网7″椽。
非常感谢你的帮助。
    大卫,
    我很遗憾地说,最好的解决方案将比快速而肮脏的解决方案更昂贵。
    如果你的沥青瓦是卷曲的,你可能会考虑安装刚性泡沫以上你的屋顶护套,然后另一层屋顶护套和新的屋顶。有关更多信息,请参见如何建造隔热的大教堂天花板.
    如果你决定在椽子之间安装喷涂泡沫,然后在椽子底部安装刚性泡沫来解决热桥,我建议你安装EPS泡沫而不是箔面polyiso,以防你的椽子弄湿。(EPS将允许一点点内向干燥)。
    在我看来,应该在内部用石膏干墙保护组件,以减少火灾的风险,尽管如果你想让喷雾泡沫暴露在外,许多建筑检查员会视而不见。
  2. 大卫·罗素||#2
    谢谢你花时间回复马丁。所以对于MA,我需要R-20,所以一张3.3"或(2)2"的纸。你需要在刚性下面涂沥青吗?这是另一个昂贵的行项目。如果我在甲板下使用吹制纤维素,我是否需要按照规范在暖通空调设备上使用干墙?如果是棒球棍,我肯定不会。
    有趣的是,BSC在谷仓的屋顶上粘了硬质泡沫,椽子上的防晒系数是cc。这似乎与他们让集会变干的告诫相矛盾。不知道他们是否考虑过这个?
    马丁Holladay||#3
    大卫,
    Q。“所以质量。我需要R-20,所以一张3.3英寸的纸。或者(2)2英寸。”
    答:是的,这是规范要求的,当你在屋顶甲板上放置硬质泡沫塑料,在屋顶甲板下放置空气渗透隔热材料。如果你安装了4英寸的硬泡沫,它必须是polyiso或XPS。如果你安装EPS,你需要大约5英寸。
    Q。“你需要在刚性下面涂沥青吗?”
    答:没有,尽管你需要在总成的某个地方设置一个空气屏障。越来越多的建筑商使用带拉链护套作为空气屏障,或者你可以把现有的OSB或胶合板护套的接缝粘起来,或者你可以把硬泡沫的接缝粘起来,把硬泡沫作为空气屏障。
    Q。“如果我在甲板下使用吹制纤维素,根据规范,我是否需要在暖通空调设备上安装干墙?”
    A.所有的建筑规范都要服从当地的解释,并且对规范的解释差异很大,特别是关于阁楼的消防安全问题。你得直接向当地建筑部门提问。
    Q。“BSC在谷仓的屋顶上粘上了硬质泡沫,并在椽子上保留了封闭的喷涂聚氨酯泡沫。”
    答:他们不是第一个也不是最后一个这么做的。在安装这些保温层时,只要屋顶护套是干燥的,这种装配的风险是相当低的。
  4. 大卫·罗素||#4
    再次感谢马丁。我很感谢你花时间回答我的问题。你的文章很棒。真遗憾,很多商人都不看这本杂志。当我和承包商谈论这些东西时,90%的人都不知道我在说什么。
    Dana多赛特||# 5
    顺便说一下:6英寸的闭孔聚氨酯既昂贵,也是最不绿色的泡沫选择之一,因为它与高温室气体潜在剂(HFC245fa,约1000倍二氧化碳)一起吹。EPS和polyiso用戊烷(7倍二氧化碳)吹制,更加温和。
    如果你采用屋顶甲板上的泡沫的方法,EPS在MA的较低温度范围内有一个稳定(并上升)的R值,而polyiso有一个急剧的下降曲线,当泡沫中间层达到25华氏度或更低时,R值迅速下降。但你可以将它与几英寸的聚iso直接堆叠在屋顶甲板上,再加上几英寸的EPS,就可以在4英寸内达到真正的R20性能,而不会在MA气候下降低太多。
    还要注意的是,MA有几家回收屋顶泡沫的供应商,他们的价格是处女股的1/4-1/3,可以大大减轻你的钱包痛苦。弗雷明汉韦弗利街(Waverly Street)的隔热仓库(insulation Depot)是最有名的,但还有其他的。每隔几天,在当地的cragislist材料栏中搜索“刚性绝缘材料”,你至少会找到几个其他的材料。
  6. 大卫·罗素||#6
    Dana-谢谢你的建议。我可不想花钱买沥青。我能从下往上做吗?7 1/4"致密包装纤维素,1/2 OSB(现有),2" ISO, 2" EPS, 1/2"拉链护套胶带,瓦。
