需要帮助我的啜饮屋顶装配
迈克尔舒侬|发布了绿色建筑技术在
我们计划为我们的屋顶使用SIP。现在我们已经指定了以下程序集(内部到外部):
-8“聚氨酯啜饮
-1“XPS泡沫绝缘
-2×4睡眠者
-1/2“胶合板护套
- 德林星
钢板
我们在奥马哈,NE(气候区5)。其中一些是基于Martin从本网站上另一个问题的建议(https://www.greenbuildingadadadyor.com/community/forum/energy-ysefity-andualiability/18127/ctry-cost- esfective-system-energy-iffity-h)。
对这一组会的任何想法?
    迈克尔,
    只需肯定会错开屋顶层的接缝,使1英寸。XPS泡沫覆盖啜饮的关节。
  2. r龙||#2
    迈克尔,
    为什么您认为您需要一层额外的泡沫板在高度绝缘8“啜饮中?1”OV XPS将不足以使OSB的外层保持在露点温度上方,并且它将捕获可能累积的任何水分。
    相反,您需要的是彻底密封所有啜饮面板接头,盖上透气的屋顶衬垫,然后盖上盖子屋顶。其余的是冗余和浪费。
  3. 汤姆巴塞特 - 德利||#3
    迈克尔,
    你会在内部完成Gyp板吗?有内部饰面的代码要求。如果SIP的OSB的内表面是您的空袭,您需要避免天花板穿透(导管,照明,风扇)或计划并非常仔细地执行。
    如果您正在寻找比8.25“SIP提供的更多绝缘,即可使用2x2 furring @ 24”o.c.在SIP的内表面(在拍打接缝和鼓风机门测试后)并用泡沫或纤维素填充1.5“腔,然后可以在需要时使用该腔用于导管。(用GYP,板完成the inside of course.) That's similar to a a Passive House detail we use.
  4. TJ Elder||#4
    我同意上述关于导管面板下方的毛茸茸的评论,并且在啜饮面上没有添加1“XPS。这将通过限制干燥进入通风口空间来将上部OSB表面放入危险状态。更好的排出屋顶的方法交叉口1x4 frring。首先安装1x4s平行于屋顶毛毡的斜坡,然后是垂直于此的第二课程。如果使用钢屋顶面板,可以跨越24英寸的毛茸茸的间隔,无需胶合板鞘。这种布置允许发泄冷藏屋顶,并在屋顶毡中耗尽通风口空间中的任何水。
    马丁·霍洛拉||#5
    当有一层薄薄的霜冻时,许多SIP HOMES的所有者在屋顶上报告鬼线,表示SIP接缝。接缝会比面板的中心泄漏更多的热量。
    您可以忽略此问题,或处理它以上啜饮或啜饮。
  6. 迈克尔舒侬||#6
    我计划使用石膏板或T&G作为内部侧面完成。我们还将使用结构6-3 / 4“x 12”Glulam Beams @ 6'OC来支持SIP的(作为架构功能)。如果可能的话,我们计划制造很少的屋顶穿透。我是否服用Robert的建议,并只需在粘贴的SIP良好的SIP上添加透气界面,然后安装屋顶板或者我需要在屋顶板和SIP之间创建通风口空间吗?无论哪种方式,听起来我应该确保我的建造者对密封SIP接缝是额外的警惕。
  7. r龙||#7
    密封面板关节是啜饮的关键区域和弱点,以及阿拉斯加戏剧失败的原因。
    如果正确密封,屋顶上没有“鬼线”,因为这是漏气的指示。
    通风屋顶使OSB护套更耐用。我建议非排气屋顶的唯一原因是站立缝金属通常需要固体基板并安装次级顶部甲板是浪费的。但是如果金属可以在纸纹之间跨度(24g而不是26g),那么毛茸茸或交叉阴影腔将是优选的。
  8. 地球啜饮||#8
    迈克尔,
    这是斯科特·斯科特·米尔啜饮。
    我同意关于密封面板的大部分帖子,以便在接缝上渗透到空气渗透。
    如果您想要一个通风的屋顶应用,那就是我们可以提供聚氨酯泡沫与XPS的东西,它完全组装,因此您不必安装木材,然后切割泡沫以在毛皮条之间去泡沫。OSB可以是7 / 16-5 / 8-3 / 4
    我们也开始提供FSC版本。
    一会再聊。
    斯科特安德森
    地球啜饮llc.
    [电子邮件受保护]
    303.618.1834
