需要输入:现场房屋位置,土壤压实,等级变化,挡土墙
林丽|发布了GBA Pro帮助在
我想要您的意见,就我的网站计划(我是所有者)。
我的考虑因素:
1)南部曝光与街道角度,所以我们以真正的南方为导向15度。我很高兴这一决定,我认为景观建筑师能够使景观与这种方向有用。
2)主要未解决的挑战:
注意背面的房子的S / E角在等级上,下面没有地下室。理想情况下,需要在没有楼梯的车库地板上的同一等级。由于自然等级,看起来像车库地板的一部分需要升高5+左右。理想情况下,我想由于土壤压实不当的担忧而不必这样做,但我们没有大量的房间(更高)以转动车库。这是一个民事或结构工程师可以给我选择的领域......你怎么看?
3) We already have a costly long driveway (looks like 150 feet * 10′ wide and 900 SF motor court. In light of saving driveway cost, I’d consider moving the house ~30′ forward, but the house will no longer sit high up. Also I wanted to take advantage of the grade drop (where topo marked as top of ridge) for basement. Due to the porch at front and back, we have to back fill that area in front of porch base, right. Is that another concern for proper construction practice?
4)挡土墙将位于右前(N / W)并右后面(S / W)。对于更好的间隔兴趣,我更喜欢没有比4'高于4'的分层墙,如果低于4',则不需要由工程师设计。
前挡土墙我喜欢这个概念:http://www.houzz.com/3262496/lane-resident-in-los-angeles-by-mgs-architecture-asian-exterior-los-angeles.
后退挡土墙,我也喜欢分层概念,例如,http://www.houzz.com/photos/1061603/coeur-dalene-resident-on-lake-coeur-dalene-modern-patio-other-mle.
我的建筑师可以在La设计墙壁和整个网站后调整高度。
我想看看智能场地设计,考虑排水,最佳使用等级,太阳能和土壤压实,以及成本效率。您网站上房屋的视觉安置是什么?为什么?
随附的:
FloorPlan-site.dwg.
siteplan_arch.pdf(我的建筑师建筑师的房子位置。洛杉矶最终发言)。
site_visual.gif.
landscapeconcept.pdf(仅限概念)
Update6.6.2015.PDF - 当前的房屋计划(最终工作仍在进行中)
谢谢你。
编者注:已删除的计划已在原始海报的请求下删除。
加入建设科学专家的领先社区
    莉,
    像房屋展示位置这样的问题只能通过网站访问来回答。如果您通过互联网获取信息 - 如果有人根据您在此处发布的信息给您关于GBA的建议 - 我认为你应该忽略它。这是现场房子的办法。
    如果你真的不确定你想要在你的网站上放置房子的地方,那么你应该将该决定留给你的建筑师。我希望你相信你的建筑师。如果你没有,找到一个新的架构师。
    理想情况下,您对网站和自己的梦想做出了足够的事,以便自己做出决定。
    关于等级的变化和挡土墙:一切皆有可能。如果一个解决方案由建筑师设计并由主管建设者构建,它将起作用。只有您与您的架构师合作,可以决定您想要与您的网站有所关系。
