挡土墙到房屋墙的距离
吉姆Erdman|发布一般的问题在
我们计划在威斯康辛州西部建一座新房子,有一个倾斜的场地。我们正在制定一项计划,将所有重要的生活空间都安排在较低的楼层,以使我们在年老时更容易生活。我最初的想法是把较低的一层作为可步行的地下室,但对下层墙进行隔热和防水似乎既昂贵又困难。在30英尺的斜坡上,大约有6英尺到8英尺的高差,所以房子后面的挡土墙可能有6英尺到10英尺高。如果必要的话,它可能会被分为2或3层——空间不是问题。
我关心的是从房子后面到挡土墙底部有意义的最小距离。我假设至少10英尺到15英尺是好的,这样房子的坡度可以向后倾斜,以确保排水远离房子。
有什么我忽略的建议或顾虑吗?
吉姆在威斯康辛州西部
    吉姆,
    距离越远越好。当然,你希望能够在挡土墙的底部创造一个沼泽,而这个沼泽需要排水。从你的地基到洼地的坡度必须足够让雨水从你的房子排走。
    我以前见过一些挡土墙离建筑物太近。你希望能够开着卡车或拖拉机在家里到处走——这将简化未来的维护和维修。你也想要能够设置梯子,可以到达屋顶的屋檐。
  2. Stephen Sheehy||#2
    另一个需要考虑的是湿气。就像马丁说的,你需要有足够的空间让它排干,同时你也希望所有积聚的水都能干透。如果墙在北面,可能会有各种各样的问题。房子会遮挡房子和墙之间的区域,除非房子和墙之间有相当大的空间,否则房子永远不会干。当然,雪也会堆积起来,需要很长时间才能融化。你肯定也不想在那里建一个主入口。
    把泥土推来推去相对便宜。我会问挖掘机是否有可能通过把房子周围的区域变平来完全避免这个问题,即使这意味着要移动很多材料。我们在我家就是这么做的,尽管坡度没那么陡。
