对平衡Venmar X24 ERV后负压的想法?
大卫古德伊尔|发布了工业制品在
对于那些阅读我博客的人来说,这是关于我的HRV安装的问题。我有Venmar x24erv。
与大多数呼吸机一样,风扇表与本机一起提供了一种方法来测量核心的空气流动,以便于平衡新鲜和陈旧的空气流动。
我尝试使用带有有趣的结果的数字差分压力计进行平衡。我可以在5%内轻松平衡机器。
我有一个风速计和家庭建造的罩,并测量了房间的空气流量,并验证了它们靠近核心测量的空气流。
我还用风速表做了一个50点的平均宽度和深度的排气罩外面的供应和排气,并已证实他们实际上是相同的。
问题是,在机器平衡的情况下,房子实际上处于负压下。在风平浪静的日子里,我打开一扇窗户,用胶带封住缝隙,把风速表的一端挂在外面。
压力读数为负。如果我把机器放在再循环中,负压会像预期的那样消失。当我回到连续通风时,尽管空气流动是“平衡”的,但压力变成负的。
我把机械室检查了好几次,以确定排气和电源没有泄漏。我认为这是一个平衡的问题,当烟从烟囱滴入空间时,点燃炉子。“平衡”
我能感觉到凉风通过烟囱的连接处缓缓进入起居室。Venmar说他们的表格是为一个封闭系统设计的。我在想通风柜和房子不是真的
封闭系统,因为房子真的像一个空气流经它的静压箱。任何全会,就像房子一样,都有漏洞。没有办法阻止空气从这些洞被抽或排出,因为它们是
增压室,因此是与管道系统相关的一部分静压。
无论如何,当我不平衡系统时,我可以平衡房子的负压,我不再感到来自烟囱关节的空气。也许这就是重要的。
有人有什么想法可能发生的事情吗?
    大卫,
    我认为,只要您没有任何可以建立任何可能的电器,稍微不平衡的系统不太可能导致任何IAQ问题。毕竟,只排气通风系统通过裂缝和这些系统将室外空气拉入房屋中通常(该点是可以说的)不要对IAQ产生负面影响。通过裂缝进入你的房子的室外空气是一种通风。
    我认为你可以通过两种方式来调整ERV——通过“平衡”气流导致负压,或者通过“调整”气流导致室内和室外空气压力之间的零差。根据你的喜好调整它。
  2. 大卫古德伊尔||#2
    由于烟囱的问题,我现在已经调整了它,以提供平衡的压力而不是空气流动。它立即控制了从烟囱连接处冒出的烟。压力很小,即0.02 inH2O即5 Pa。这大约是一个典型的自然通风烟囱的数量级,所以不奇怪,我会看到一些烟。我知道就气密性而言,烟囱是外壳最薄弱的部分之一,负压差将导致空气沿着阻力最小的路径进入房子。我猜烟囱就是其中一条路。
    马丁·霍洛拉||# 3
    大卫,
    我相信你知道,在一个拥挤的家庭里安装一个燃烧木材的设备(或者包括一个为燃烧木材的设备服务的烟囱),往好了说很棘手,往坏了说很成问题。烟囱代表了你的热外壳上最大的洞,所以当房子被降压时,烟囱将成为你家大部分补充空气的来源。
    这些文章中的更多信息:
    “砖烟囱与多个跳动”
    《关于柴炉的一切》
    “告别烟囱?”
  4. 大卫古德伊尔||#4
    是的,我现在知道了。至少可以说,这很棘手。幸运的是,这并不是什么大问题。除了ERV引起的问题,我没有遇到任何问题。我一直在监控房子的布置,现在房子的压力已经平衡了,一切似乎都很好。谢谢你的额外信息!
  5. 兰斯•彼得斯||# 5
    大卫,第一个伟大的博客!遵循你的构建很有见地。
    通过您的问题思考,除非您在两个空气路径中的每一个(新鲜和陈旧的空气中)具有完全平等的限制,否则平衡ERV核心的压力不会与平衡整个ERV系统的压力相同。由于压力随流速而变化,因此在限制性较少的路径中需要更高的流速,以便给出相等的压降。
    我猜测,因为你在房子里有一个平衡的ERV核心的负面压力,你有一个较少的限制性排气(陈旧的空气)路径。
    也许有直接经验的人可以证明或反驳我的想法(我不是专家),但这对我来说是有意义的。无论如何,如果你已经平衡了房子和外部环境,你可能会很好。
    兰斯•彼得斯
  6. 大卫古德伊尔||#6
    兰斯,首先谢谢!记录房屋建设并不容易,但它肯定值得。
    这里描述的是我在纸上划伤的场景,我希望有更多通风体验的人可以确认这一点。正如你和马丁所指出的那样,如果我平衡房子,我很高兴!我已经验证了这个。当我平衡房子时,我不再感到通过炉子接头的空气。
