新浴风机-冷凝滴漏
约翰Kidda|发布能源效率和耐久性在
嗨,我是一个很长时间的troller,但第一次海报。
我们在cz3 -旧金山湾区。全年气候温和,夏季干燥,冬季潮湿。
作为一个更大的改造的一部分,我们在浴室安装了一个松下WhisperGreen风扇/灯组合。房主后来抱怨说,当他们长时间淋浴或连续淋浴时,浴缸风扇会慢慢滴水。一个5-10分钟的淋浴没有问题。我没有观察到真正的滴水,但确实看到了滴水的痕迹。
当我到达现场检查问题时,我发现安装人员安装的风扇风管有一个小倾角和一个灵活的急转弯。下降是由于安装在托梁顶部的十字支柱-管道必须下降到支柱以下。
我们重新改造了管道,把风扇直接关了90度然后一直倾斜到屋顶排气终端。管道与R-8绝缘。
我明白一个90直的风扇是不理想的,但是16″OC, 2×8托梁不允许我们朝向风扇排气口南北。我们不能往西走,因为椽子和天花板搁栅相连。我们唯一的选择似乎是向东,要么把管道放在十字支架下然后转弯,要么直接从风扇上开90度。在我看来,90度似乎比谷底要好。
当问题浮出水面时,我们还没有重新对阁楼进行隔热,我希望湿气是由于炎热潮湿的空气撞击了暴露在阁楼环境中的风扇的冷金属。然而,风扇现在被纤维素掩埋,问题依然存在。
这是用Alnor气压计测量的气流数据:
评价:80 CFM
实际输出无管道:66 CFM
实际输出与原始管道配置:46 CFM
实际输出与修改的管道配置:56 CFM
松下公司建议将风扇尺寸扩大到130 CFM。我怀疑这个解决方案,因为我一直听说50 CFM是一个很好的目标洗澡爱好者。
提前感谢您的见解!
  1. 大卫Meiland||#1
    冷凝物在管道内,风扇内的冷凝物不多。管道的向上和向外的方向意味着在里面形成的任何冷凝都会流回风扇。最好是最小限度地向上,然后横向向外,但这可能不会发生。不管怎么说,他们淋浴后得把电扇开得久一点。安装一个10-20-30-60分钟的Leviton按钮计时器,告诉他们淋浴后试着运行60分钟。这应该有助于风管内部的干燥。如果他们发现可以少拿点,那好吧。
    在管道上增加更多的绝缘也是一个很好的举措。拿一些R-30或38蝙蝠和包裹管道完全,然后包裹在箔棉布和箔胶带它。R-8没有关系。
  2. 约翰Kidda||#2
    大卫,谢谢你的帮助。
    我们用AirCycler SmartExhaust安装了风扇。我们目前在关闭风扇后延迟10分钟运行,并将根据最终的气密性水平运行一个自动循环(气密性和绝缘完成,但窗户仍有待安装)。
    如果我理解正确的话,滴水是在风扇还在运转的时候开始的。
    如果我把管道横向移动8英尺,然后把它拉上来,你觉得这样行吗?我最关心的是减少流量。
  3. 大卫Meiland||# 3
    如果你横向移动,然后向上移动,你会在横向的某个地方有一个池塘。最好的情况是在风扇出口稍微上升——足以超过托梁——然后稍微向下倾斜,一直到侧壁出口。有时,你不得不运行比你想要的更多的管道,和/或告诉业主,他们将有一个机械疣在他们的房子前面。既然这些人现在毫无疑问地看到了其中的物理原理,也许他们可以被说服。
    我还是会先尝试增加绝缘——一个小时的辛苦工作和价值不到50美元的东西,你可能会解决它。
    我对你的流量测量感到惊讶。我在长凳上检查了一台80 CFM的WhisperGreen,没有管道,得到了77 CFM。我的测试设置不是Alnor,但我认为它很接近。我不确定你需要跑多远才能得到侧壁出口,但50 CFM通常被认为是一个小/中浴足够了。
    马丁Holladay||#4
    我在想为什么管道这么冷。是否可能由于不平衡的强迫空气系统,整个房子都是减压的?如果整个房子处于负压状态,室外的冷空气可能会通过浴室排风道不断进入房子,使风道冷却。
