在阁楼上定位遥控浴扇
|发布一般的问题在
嗨,各位。我可能会陷入困境,但我相信这里的专家可以给我指出正确的方向。
在阁楼上安装松下Whisperline 120 cfm遥控浴扇,为二楼的主浴室通风。风机将从山墙通风口出风口,以避免在新屋顶上造成洞。我有足够的拱腹和山脊通风,并将阻塞山墙的通风,除了4″管道渗透,以避免吸入任何潮湿的空气,我试图释放。
我有两个选项安装通风口和路由管道系统,如附图所示:
1.安装在天花板搁栅顶部
2.悬挂在椽子/脊
如果我采用#1,我可以用现有的蓬松的阁楼隔热材料绝缘风扇和大部分管道系统。然而,我担心冷凝水可能会聚集在橙色箭头所示的区域,这是由于管道系统必须垂直过渡到山墙通风口(大约4英尺以上)。
如果我用#2,我将不得不分开绝缘的管道系统,但可以有一个直线运行的排气与一个向下的斜坡,以确保任何冷凝跑出排气口。仍然会有一些接近垂直的管道系统用于进气,冷凝可以从这里流下来,但至少它会滴到我能看到它的条件空间中。
考虑到不管我走哪条路,管道系统都是隔热的,我是不是想太多了冷凝水的问题?因为我将从两个地点抽取内容,所以1号路线无疑是阻力最小的路线,同时也是我获得正确细节的最大机会,所以这是我的选择。
谢谢你的建议。
  1. 查理•沙利文||#1
    选择二听起来更安全,但我没有看到你的照片,我不知道你在什么气候。你也可以考虑从比山墙通风口低的山墙穿过去。
