新结构,框架,外保温,4区墙体设计
tyler_2|发布一般的问题在
我是一个新手业主建造一个简单的768平方英尺的小房子在一个平板。如果我们要建一个更大的家,我们希望这样的设计可以把这个空间用作车库。但与此同时,这是个家。我尝试了一些新颖的建筑技术,如先进的框架和连续的外部泡沫(或岩棉)绝缘,以满足高端建筑的要求。
我位于弗吉尼亚州,气候区4a。
使我最困惑/担心的是蒸汽控制,这大概不足为奇。如果有必要,我可能只会减少空腔的隔热层,而不是添加更多的外部隔热层(因为这肯定不是一个永远的家,但可能至少会成为一个永远的车库和一些客房)。
附壁截面是否合适?本质上,整个组装是蒸汽开放,除了油漆的内部石膏,这是(我理解它)III级蒸汽缓凝剂。
  1. 布莱恩Coplin||#1
    你不会有蒸汽问题的堆栈。这是更多的外部绝缘比需要保持你的外壳温暖在cz4,也蒸汽开放。//m.etiketa4.com/article/rethinking-the-rules-on-minimum-foam-thickness
    我在这里和其他地方听到的评论是,坚硬的矿物羊毛更容易安装更结实的毛条,如在平面上的2x。轻微的“湿软”的矿物羊毛股票使它有点麻烦,以一个共面使用1x毛条结束。
    坚硬的矿棉并不便宜,而且在cz4气候下这么多的外保温几乎肯定超出了经济合理性。消除它的一层仍然是一个非常高效的墙壁(没有蒸汽问题)。
    里克•埃文斯||#2
    泰勒,
    对于你的气候区来说,这是一堵了不起的墙。它会工作得很好。
    不要太担心墙壁的蒸汽控制。从蒸汽的角度来看,你需要担心的是地面。确保你的平板排水良好,有足够的绝缘,并包括一级蒸汽缓凝器。专注于为你的墙壁创造一个连续的空气屏障。
    此外,在混合气候下,我可能会选择polyiso而不是外部矿物羊毛-特别是如果你担心水蒸气。2英寸的多聚iso比你在冬天保持墙壁在露点以上所需要的要多。箔面创建了一类I蒸汽缓速器,防止温暖潮湿的空气试图进入空调内部在夏天。
    我不确定我是否想要在南方组装,尤其是有那么厚的墙。你的空调将几乎不起作用,留下很少的机会,以去除水分。同时,您的蒸汽开启组件可能会将额外的蒸汽驱动到内部。如果你使用外部矿棉,那么考虑使用永久性除湿器。选择拉链护套而不是胶合板可能会有帮助。
    Polyiso的岩石羊毛将节省你几百美元。
    我在这里找碴儿……你的墙真是太棒了。
    阿尔卑斯山脉||#3
    对于一个最终将成为车库/ADU的建筑来说,你所提议的墙太过了。这是可行的,只是成本效益不高。
    在你们温和的气候中,2 × 6 24英寸的带球棒的OC墙就足够了。如果你想尝试外部隔热,我只会在你的气候中使用最小的冷凝控制,大约1英寸的泡沫。除非你当地的能源成本非常高,否则这样做并没有真正的能源节约效益。
  4. tyler_2||# 4
    谢谢你的回复。基于这些反馈,我认为我的外观应该降至1”。
    听起来就算是以GBA标准来看,我原来的墙也太过了。:-)这意味着从经济上讲,这可能有点愚蠢,如果有一天这将成为一个无人居住的车库,那就更愚蠢了。我怀疑那一天到来的时候,我将发现车库门空气密封技术有了很大的进步!
    布莱恩:花点时间和一些弦线可以简化1x的共面,还是在使用岩棉时直接跳过这一步,直接用2x呢?
    里克:未来肯定会有一些关于平板和屋顶的问题。对我来说,岩棉和泡沫的外观吸引我的地方之一是,我是否应该在我的业余爱好中搞砸一些细节,比如,哦,闪烁的窗户……至少我认为,这样墙壁干燥得更快的可能性更大。尽管……Polyiso是一种蒸汽渗透,对吧?所以替换多聚异构体(只要没有箔)不会改变设计,对吗?在这个地区,大卖场里唯一能买到的是锡箔面……但. .湿度点是非常有效的。我想做得有点过火的一个原因是,我厌倦了东西启动和停止的噪音,特别是巨大的强制空气鼓风机和压缩机。 Having to own/run a dehumidifier for the whole house would make me sad I suspect. Is there somewhere that _should_ be a vapor barrier in this wall?
    Akos认为,我把你的1”建议整合到我现在的墙横截面。
    有人发表过适合不同气候区的“完美墙”/“完美屋顶”/“完美平板”等吗?我通常都能很好地遵循指示,虽然我是一个非常廉价的混蛋,但我相信买一次就哭一次。
    1. 布莱恩Coplin||# 5
      我从来没有安装外部硬质羊毛,只是硬质泡沫;我只是转达我从别人那里听到的。我的理解是,微小的螺丝调整压缩和解压板条往往分裂1倍股票。
      如果使用1x的库存,我会尝试同时安装板条和羊毛板,在安装绝缘材料时使用挤压块保持共面,类似如下:
      https://www.youtube.com/watch?v=fBb0qQoY7kM
