位于康涅狄格州麦迪逊的新建筑(第五区)
贾斯汀•墨菲|发布能源效益及耐用性在
我读到关于(中央)加湿器的不同意见。新结构的开孔喷射泡沫绝缘。是否需要加湿器?
  1. 查理•沙利文||# 1
    加湿器在CT中从来都不是一个好主意。除非你的信封是漏的,否则你将能够在冬天保持足够高的湿度——事实上,你需要谨慎的室外空气通风,以避免积聚过多的湿度。任何半称职的建设者使用开孔喷雾泡沫可以实现足够紧的信封,低湿度将不是一个问题。
    在漏水的房子里,湿度可能会低得令人不舒服,但加湿器引入的湿气会通过这些漏洞进入墙壁,导致霉菌、腐烂和其他问题。所以加湿器不是解决这个问题的好办法。
    开孔喷射泡沫效果很好,但还有更经济有效的方法来达到相同或更好的气密性和绝缘水平。
  2. 贾斯汀•墨菲||#2
    Charlie,谢谢你详尽的回答!我正在清理我自己的家,所以我有“半称职的建设者”覆盖。哈哈
    我已经在这种情况下安装了open cell,但我很好奇,想听听您对其他“成本有效的方法……”的想法,以供将来参考。再次感谢!
    马丁Holladay||# 3
    贾斯汀,
    查理给了你很好的建议。加湿器是一种危险的设备,会导致家中隐蔽区域的水汽凝结,还会导致外壳腐烂。不要安装加湿器。
    加湿器是解决一个根本性建筑错误的最后一招:即使建筑不够紧凑。如果你的房子漏水,冬天室内空气就会很干燥。草率的建筑商制造漏水的建筑,然后试图用加湿器来解决干燥的空气问题。这是坚果。
    所以在施工的各个阶段都要注意气密性。在你安装干墙之前,请雇一名家庭性能承包商对吹风机门进行测试。如果可以的话,你想达到每小时1.5次换气,50帕斯卡,1 ach50就更好了。如果你接受这个建议,你就不会有干燥的空气。
    你不需要喷雾泡沫来让房子更紧凑。在很多情况下,你所需要的只是填缝剂、高质量的胶带和一些垫圈。如果你花些时间在GBA网站上搜索这些问题——使用GBA搜索框——你会发现很多文章来帮助你。
