新建筑墙组装(第5区)
马特基尔|发布能源效率和耐久性在
我的妻子和我将在Pa(5区)建造一所房子。我们处于房子的初步设计阶段。我们构建的主要目标之一是在我们的预算中使其成为最令人垂直的效率/紧密信封。我们选择的承包商有一个很好的轨道记录,用于使用优秀的产品和建立一个体面的建筑信封,但我让他迈出了一步。使用来自GBA的伟大信息,能源书呆子的讲座,以及其他资源,我相信我有良好的开始。想要了解这些信息,看看我可能出错的地方。任何和所有信息都将非常欣赏。
房子细节:
- 2,100平方英尺一级
- 2×6框架
地下室:
-带有R10子板的ICF R20
墙面组件(闪光灯和电池):
- 封闭圈r-护套(r6)| 1“或2”闭孔喷雾泡沫|摇滚浴舒适BATT R24或R15
屋顶装配:透明空间
- 仍未确定并寻找输入?
- 选件#1是完整的屋顶组件中的闭孔
-选项#2是封闭电池和电池绝缘
加热和冷却:
- 三菱导管系统(也是管道单位)
额外:
- 将追求Aerobarrier作为空气泄漏威慑力
- 地下室和地板托梁之间的密封和所有电气开口/切口谢谢
    Zephyr7.||#1
    你是如何构成你的墙壁?墙壁上的喷雾泡沫可能有很大的益处。当然,喷雾泡沫会让你完美,或几乎完美,空气密封,但还有其他,更便宜,方法可以做到这一点。我会在墙壁上跳过喷雾泡沫,并将节省覆盖较厚的墙壁和更多的桶,密集包纤维素或外部泡沫。您希望在墙壁中最大化您的r,并且喷雾泡沫不是在这里做的方式。
    你有什么样的屋顶?简单的东西,或有很多山峰和山谷,休眠者等的东西?如果它是一个简单的屋顶,我会发泄它,用吹入纤维素隔离地板,并小心地使天花板下方的气密。我还肯定会在阁楼空间中没有任何机械。
    如果您的屋顶将更加复杂,那么您可能需要考虑其他绝缘选择。你总是试图得到最好的价值,尽管和吹入绝缘是很难击败它可以使用。
    账单
    达娜·迪斯特||#2
    >“ - 封闭电池喷雾泡沫的ZIP r-Sapeathing(r6)| 2”rockwool comfort batt r24或R15“
    呵呵?
    ZIP-R是一种非常昂贵的方式,但有足够的R值为R15腔绝缘上的露点控制,但不是R24。2x4 / R15 + ZIP-R6墙仅比IRC Code-min性能略好。
    热桥接螺柱之间的闭孔泡沫是一种浪费,因为它购买了这么少的额外性能,并且它不便宜(环境或经济上)。
    //m.etiketa4.com/article/installing-closed-cell-spray-foam-between-studs-is-a-waste#comment -form.
    https://www.finehomebbuilding.com/2017/07/10/closed-cell-foam-studs-waste.
    >“ - 选项#1在完整的屋顶组件中是闭合电池
    -选项#2是封闭电池和电池绝缘
    请参阅上面关于高r /寸泡沫的热桥接的评论。
    -Option#3:用5/8“OSB钉子甲板(#30毛毡或其他标准底层)持有完全粘附的膜密封结构屋顶甲板上方的四英寸的回收屋顶甲板,(Grace Ice&Water或Blueskin)在钉子的顶部),在2x8椽子上装满了R30岩棉壁炉,内部乳胶涂漆岩石(如果被占用空间)或穿孔的铝化织物式辐射屏障。4“再生屋顶Polyiso的4”可能有一个标记的rR23,但应在您的气候中降低到R20-R21以进行露点控制目的。这是中心腔的R50-R53屋顶,但由于椽子上外部泡沫的热断裂,在2x10椽子之间喷涂的闭孔聚氨酯(R54-R63)的闭孔聚氨酯(R54-R63)的速度易于超过9英寸。再生屋顶泡沫2-4“厚度随着多种资源而易于获得,但是在现场订购并在现场订购,因此库存有所不同。
    4“再生泡沫通常是一个平方英尺的平方英尺 - 与只有一英寸的HFC吹闭电池泡沫(更便宜,更环保的损伤类型),但钉子甲板的额外成本和5.5”薄煎饼需要将其固定到适当的地方和额外的劳动力所需的木材螺钉。在大多数市场中,它仍将少于R49 HFO吹闭电池泡沫(适合2x8椽子)或HFC吹泡沫(需要2×10次椽)或甚至R2O闭合细胞+ R30 BATT溶液(这需要2x12椽子)。只要你保持屋顶线简单,它非常便宜且易于使用再生商品的外部泡沫。
    1. Brianvarick.||#5
      Dana,完全粘附的膜在绝缘下方的目的是什么?我计划在我的房子里做出6“的回收泡沫,但我没有规划泡沫下方的任何东西。如果我为边缘和山脊使用恩典,屋顶和顶部都会为顶部的工作。谢谢
        达娜·迪斯特||#6
        >“......绝缘下方的完全粘附膜的目的是什么?”
        完全粘附的自我愈合膜使其非常空气和水密,与空气和水(液体或蒸气)相比,比#30感觉到。如果没有膜在钉子上方的屋顶上,钉子甲板可以沿着木材螺钉到结构屋顶甲板上方,几乎从不离开。
        在钉甲板上,可以选择30号或其他价格更合理的WRB。
  3. Aedi||#3
    我同意账单(编辑:和Dana),闭孔喷雾泡沫不增加大量,特别是与拉链套管相结合。拉链护套已经是一个空中障碍,如果你想把一些额外的rs挤进到墙壁进入墙壁,只需换下一个较厚的r护套产品。喷雾泡沫昂贵且通过热桥接削弱。
    Aerobarrier很酷,所有,但这不是良好的应用。在这个组装中,您拥有明确和耐用的空气障碍,传统的空气密封细节将为您提供所需的一切。在您的合同中具有通气目标,并持有您的建筑商负责满足它。3.0 ACH50是代码最小。2.0 ACH50应满足您的需求,1.5 ACH50大约是紧密的,您可以从非专业化的生产建设者所期望。
    对于屋顶,绝对不是选项1.提供更多信息,需要更多信息。
    您的其他细节是声音。ICFS是地下室的良好选择,迷你分裂将能够满足您在气候中的所有需求。
      达娜·迪斯特||#4
      > ......迷你分裂将能够满足您在气候中的所有需求。
      是的,但是,各个房间载荷可能足够低,使得管道迷你分裂可能是比无管的更好的解决方案。三菱不是唯一的游戏。富士通的冷气候迷你分配在效率和容量的性能下,它们的管道敏感使用冷气候型压缩机,但没有自动泛加热器来清除除霜冰,这不是一个大第5区的问题在7区的方式。
      三菱不会使专用的冷酷气候导管迷你拆分,但它们在导管的迷你分裂中使用了更低的性能压缩机,并且不得不诉诸多分裂,与三菱的迷你管道一起使用,这带来了整体套装设计限制。1吨SEZ-KD12NA4 + SUZ-KA12NA可提供相当可悲的7,600 BTU / HR @ + 5F,而Aou12RLFC + Aru12RLF的15,400 btu / hr @ + 5f相比。这是PA的非常相关的温度下容量超过两倍的头发,主要是所用压缩机类型的功能。
      1吨管道的富士通会覆盖我的2400'2x4框架古董1.5故事+ 1600'的近一半的设计热负荷+ 1600'的绝缘地下室,可能是2/3或更多的设计热负荷为2100'一个- 超过2100'ICF地下室。他们也制作1.5张唱片。
      唯一的封闭位置聚氨酯可能在这座房子里有意义,是绝缘和密封从底部地下到ICF的内部EPS的顶部的乐队梁。乐队坐在岩棉中的几英寸闭孔+ 3.5“即使没有内侧空气屏障,也不会在岩棉中积聚冬天的水分,并击败代码(宽度)。
      1. Aedi||#9
        一如既往,丹娜!我没有考虑分销,只考虑气候和容量。
  4. 马特基尔||#7
    谢谢你们所有的信息。我已经更新了一些信息,因为我遗漏了我将如何构成房子。墙壁组件上的第一部分可能很令人困惑。此外,我的主要目标是通过在未来5年内添加太阳能电池板来成为净零,所以我试图实现我可以在这一点上的夹紧房子。我很乐意低于1,靠近.6被动标准。
    我想做一个Flash & Batt墙,外部是R拉链,然后是一层封闭的细胞,然后是岩棉。
    至于屋顶装配我需要与我的承包商进行检查,但我相信他们将是2x10椽子。我希望保持这种不经常的装配,用于气密性以及未来的储存和用法。
    谢谢达娜。我将研究富士通单位。我希望在下周完成我的房子布局,并将发布更多信息,然后开始做手动J Calc。
    再次感谢您的所有信息。
  5. Aedi||#8
    >我的主要目标是通过在未来5年内加入太阳能电池板来成为净零,所以我试图在这一点上实现最紧密的房屋。我很乐意低于1,靠近.6被动标准。
    那些是令人钦佩的目标,好消息是,会见净零(更好)比你想象的更容易。
    越来越低于1.5 ACH50的气密变得昂贵。虽然Aerobarrier可能有所帮助,但同样重要(可能更重要)将获得高质量的窗户和门,通常必须从欧洲进口。因为太阳能电池板比设计被动房屋标准设计得多,投入资金更加聪明,您可以将额外的空气密封进入更多的太阳能电池板。换句话说,太阳能电池板产生的额外能量将超过每美元的超空气密封节省的能量。这尤其如此,因为你有一个牧场风格的家,这意味着很多屋顶容量。精确的权衡可以使用名为BEOPT的程序来计算,这些程序免于美国政府。
    作为另一个备注,务必包含一个HRV。否则,能源角度浪费了比代码最小更好的任何气密性。
    >我正在寻找用Makup做一个闪光灯和击球墙,是外部的拉链r,然后是一层闭孔,然后是摇滚雨。
    比尔、戴娜和我都理解。这是一个坏主意,因为我们列出了所有的理由。
  6. 鲍勃·欧文||#10
    除了轮辋托梁和一些难以密封的地区,我建议完全跳过闭孔喷雾泡沫,如果您真的想在体面的预算范围内保持这一点。最便宜且最容易的构建墙是双螺栓,具有致密的包装纤维素。如果需要使用可用的阁楼,通风口和空气密封具有胶合板和喷雾泡沫的椽子托架,请通过悬挂2x4至所需的深度并填充致密的包装纤维素来延长椽子深度。或者,如果您想要密封,绝缘阁楼没有存储,只需在天花板上安装空气屏障并在松散的纤维素中吹。无论哪种方式,墙壁关闭后,窗户安装和录音后,做鼓风机门测试,然后使用将通过找到泄漏来完成空气密封来获得的知识。(在接线后做一秒钟并完成扣押)与信仰相反,1.0 ACH 50的水平并不难以实现,并且应该是您的目标。并计划HRV或Lunos通风口。这一切都不是超出你的承包商能力;最重要的因素是要注意并彻底。
