新的家庭和无管道迷你裂缝
Peter L|发布GBA专业帮助在
在按照代码需求完成手册J的过程中。家如下:
4B区- R-10 / R-30 / R-60带R-8窗- ICF墙- 2层楼板- 3200平方英尺-开放式地板设计。
寻找与三菱无管道热泵微型裂口壁单元(22 - 26 SEER)。两张在一楼,两张在二楼。
无导管盒式磁带有多好?
由于房间的布局,一个房间可能会使用盒式录音机而不是墙式录音机。
我注意到三菱的盒式磁带只有16 SEER,而富士通的盒式磁带有24 SEER。为什么在表现上有如此大的差异?
    Dana多赛特||#1
    我们只能说富士通的工程师们在微型管道设计和控制算法方面比三菱的家伙们领先。:-)但在墙上线圈单位,这是一个真正的比赛!
    对于一个区域4B的位置,你应该对HSPF数字比SEER更感兴趣,但在那里,来自富士通的专用微型管道单位有优势。
    三菱(Mitsubishi)最新推出的冷气候单壁盘管微型分裂器(-FHxxNA系列)可能比富士通(Fujitsu)的竞争对手(-xxRLS2-H)更有效率优势,但这是一个不断变化的目标。在前两款机型(-FExxNA和xxRLS2,没有“-H”)之间,富士通机组的表现优于三菱机组,但指定的工作温度范围停止在-20℃,而三菱的良好下降到-25℃。
    决定安装哪一款软件通常取决于你能从分销商和安装商网络获得多少本地支持,只要它有能力在99%的外部设计温度下覆盖你的负载。在大多数4B区位置的99%的外部设计温度下,无论是制造商还是盒式磁带或壁线圈,仍然有相当好的容量。只是尽量避免在你的外部设计温度下将容量扩大超过50%,这将导致在轻负荷期间更多的开/关循环,这将导致更大的房间温度波动,更多的噪音,更低的舒适度等。在1.25-1.5倍的超大尺寸时,平均效率通常会有一个适度的上升,但超过这个尺寸后,平均效率就很平缓了,最终会降得过大,以致于它的循环时间多于调制时间。
  2. Peter L||#2
    有一个三菱钻石经销商只有15分钟的路程,所以这是一个巨大的优势。对于三菱无管盒式磁带,HSPF等级为9.6
    在一个能源紧张的家庭,房间有一个非常小的窗户(代码最小),如果相邻的房间已经有一个迷你分裂,该房间也需要一个迷你,或者它可以不需要它吗?
    马丁Holladay||#3
    彼得,
    Q。“对于有非常小窗户的房间(代码最小),如果相邻的房间已经有一个小裂缝,那么这个房间也需要一个小裂缝吗,或者它可以不需要它吗?”
    答:答案取决于你家人的期望。如果你白天让门开着,而且你不介意每个房间之间5度的温差,你就不需要在每个房间都安装一个小裂缝。(事实上,在每个房间都设置一个小裂缝通常是过分的。)
    有关更多信息,请参见无管道迷你裂缝的经验法则.
    Dana多赛特||#4
    规范要求,在99%的外部设计温度下,供暖系统能够将每个房间的最低温度提高到68华氏度,这可能需要将相邻房间的温度提高到75华氏度或更高,但从规范的角度来看,如果供暖系统能够做到这一点,那就没问题。
    在没有专用热源的封闭房间中,限制窗户的尺寸,只使用高性能窗户(U0.20或更低)通常是使其在门关闭的情况下良好工作的关键。
    建筑围护结构性能越高,HSPF就越不重要,只要它有能力覆盖您的负载。9.6的HSPF一点也不可怕,因为7的HSPF仍然可以合法安装。根据它的大小,你甚至可能在现实世界中在4区气候下的表现超过它。当与富士通专用的微型导管盒式小分片的HSPF 11-12性能相比,9.6的HSPF看起来微不足道。以1吨为例,12RLFCD测试的HSPF为11.5,KD12NA。HSPF为10.0时的第th次测试:
    http://www.fujitsugeneral.com/PDF_06/Submittals/12RLFCD%20Submittal.pdf
    http://www.northeastductless.com/files/SEZ-KD12NA_SUZ-KA12NA.pdf
    每千瓦时的能量输入增加了15%的热量,但只增加了15%。如果你冬天的采暖费用仅仅是400美元,由于高性能的建筑围护结构,那每年只差60美元。如果你为额外使用电力而感到碳排放内疚,选择“只使用可再生能源”的电力购买协议(如果你的州允许的话),每年多支付70美元,或者在你的屋顶安装一些光伏太阳能。(对于任何新建筑,建议考虑场地朝向、遮阳因素和屋顶坡度,以优化未来的光伏,即使它没有在第一天安装。以光伏发电成本下降的速度来看,在瓦片需要更换之前,这将是引人注目的。)
  5. Peter L||# 5
    房间里只有一个窗户,这基本上是消防出口的最小尺寸。窗户的u值为0.16,SHGC为0.23(加上它被屋顶和门廊悬挑遮挡)。
    所以即使这个房间和一个有小裂缝的房间共用一面墙,没有裂缝的房间和另一个房间还是会有5度的差异?那似乎很高。我以为最多1-2度。
    我被一个迷你分裂安装告诉,三菱是保守的评级,而富士通不是。我不知道他说的是不是真的,但如果你看看他们的表现,在现实世界中是并驾齐驱的。就像汽车制造商一样,现代声称是41MPG,但现实世界的结果更像是34MPG。他们做假账[数字]。富士通也是这样吗?我不知道…
  6. 查尔斯·斯伯丁||#6
    我用三菱,几乎没有麻烦。安装过热机型。较小的系统往往效率更高。他们有管道模型,可以做几个房间,并被塞进阁楼空间。我安装了很多三菱的,也用了很多富士通的。
  7. Peter L||# 7
    另一个选择是三菱管道单元,它有16.5 SEER和10 HSPF评级。管道会很短,大概3-5英尺。
