新房子CZ3,管道暖通空调和空气处理设计问题
罗伯·亨特|发布能源效益及耐用性在
2500平方英尺的单层3卧室北湾,加利福尼亚房子与条件鼠板爬行空间。3间浴室,带燃气壁炉的家庭房,“大房间”厨房/DR/LR是30×42。
计划要求2×6墙与1″密封良好的泡沫(确切类型尚待确定),500平方英尺的平开窗和法式门与sub-。30倍玻璃,无通风6/12外部间距剪刀桁架。
爬行空间的一部分将是一个有效的地下室(7英尺高),这是公共设施-热泵热水器,管道供暖和空调-将在那里。客户(我的妻子)不能容忍墙壁单元,所以将使用管道。
我已经广泛阅读了这个网站,我得出的结论是,我还没有学会我需要知道的一切,为这个房子的机械设计-我应该怀疑暖通空调设备供应商的设计。以下是我的问题:
-有没有人推荐一个好的HVAC设计工程师在北加州?
假设所有3个卧室的门在晚上都关着,这个房子需要多少个区域?
良好的空气循环设计是否能显著缓解多个区域的需求?80-90%的时间里,只有一间卧室会被使用。
-相对于楼层收银机,在墙上设置通风口和/或回风口是否有“舒适”的原因?
-我有平面图和门窗时间表。我还需要什么在签约某人做手册J/S/D计算/计划之前?
谢谢你的帮助。
抢劫
  1. 乔治亚州CZ 3A||# 1
    抢劫
    这篇文章应该会有所帮助。HVAC设计师不需要是本地的。他或她只需要正确的输入来运行必要的计算。
    //m.etiketa4.com/articles/dept/musings/who-can-perform-my-load-calculations
    Dana多赛特||#2
    HVAC解决方案首先要在99%和1%的室外设计温度下进行良好的冷热负荷计算。ACCA Manual-J方法包含在CA第24篇规定新系统的代码要求中。请专业工程师或RESNET评估人员根据你的整个房子的设计进行这些计算,包括你将使用的确切窗户的规格,绝缘和墙堆叠等是获得正确的关键。
    也就是说,加州的3个气候区有99%的外部设计温度,从40多岁到20多岁,1%的外部设计温度,从80多岁到100多岁,这是不可能的,只是拿一个WAG,并得到它的正确。在你所在的加州小气候区列表中找到设计温度(几乎所有的加州城市都在这里):
    https://articles.extension.org/sites/default/files/7.%20Outdoor_Design_Conditions_508.pdf
    也就是说,一个典型的2500'紧2x6(没有泡沫护套)的房子,有U0.30的窗户,一个绝缘的地下室/爬行空间,阁楼的R38将有30华氏度的热负荷小于25,000 BTU/hr, 90华氏度的冷负荷小于30,000 BTU/hr。在设计阶段,很多都在你的控制之下,可以设计出负载,让它达到1.5到2吨的热泵的容量范围。如果你能做一些除了燃气壁炉以外的事情来营造气氛,你可以跳过连接燃气电网和燃气管道的成本,而使用全电力,花费燃气基础设施的钱光伏太阳能来抵消能源的使用。
    在一个紧凑的、比代码更好的3B或3C区域的房子里,微分区通常不是舒适的必要条件,也不会节省很多能源,但直到有一个房间的负荷计算,很难说你的房子会是例外。
  3. 罗伯·亨特||# 3
    地点是圣罗莎;加热是29,冷却是95(尽管如果我有特定地点的小气候的数据,它可能是在冬季温暖和夏季凉爽几度。下周我将与结构工程师会面,讨论屋顶设计的细节,并采访Title 24/CalGreen的顾问。
    我的目标是确保我对自己的选择和偏好有足够的了解,以便积极参与决策。这将是一个“足够好”的房子:不一定是“被动”或“相当好”,而是根据可靠的建筑科学和经济最优的能源效率进行优化。在CZ3,这听起来像条件爬行空间,无通风的R40+屋顶,R5贴泡沫侧壁与良好的空气密封,我有没有提到优秀的空气密封?,大的悬挑到适度的太阳增益…加上6KW的太阳能容量,仔细考虑细节,应该就足够了。假设我使用了正确的能源设备和气流分配方法——因此有了这个帖子:)
  4. 罗伯·亨特||#4
    此外,我仍然对“有多少区域”的问题感到困惑:我是否需要为每个BR设置一个区域,或者我应该使用一套好的风扇来移动房子周围的空调?
    马丁Holladay||# 5
    抢劫
    我将提供一个链接到一篇文章,讨论无导管的迷你分割,同时注意到文章中的许多建议也适用于导管单位:无导管迷你裙的经验法则.
    如果你的房子避免了朝东或朝西的无遮阳的大窗户(也就是说,影响冷负荷的窗户),有充分的理由相信房子可以被视为一个单独的区域,你不需要在每个房间都登记。也就是说,这在很大程度上取决于你的卧室门白天是否开着,以及你的家人是否能忍受房间间5华氏度左右的温度不平衡。
    正如Steve Knapp所指出的,你也应该阅读这篇文章:谁可以执行我的负载计算?
  6. 罗伯·亨特||#6
    我重读了史蒂夫的那篇文章。它提醒我,在加州这样的州,这应该更容易,也更容易负担得起,因为这些州既要求节能建筑,也要求施工前规划。这既不容易也不贵:我运行Title 24计算的报价——需要获得建筑许可证——运行大约4K美元,这不包括手册S或D。
    我将重构我的区域问题,然后分开问它,我意识到我没有恰当地提出它。
    Dana多赛特||# 7
    在圣罗莎的外部设计温度下,如果所有的管道(如果有管道)都在有条件的空间(如绝缘密封的爬行空间/地下室)内,你可能会看到1.5吨的热泵总负荷。如果你不注意窗户的玻璃和方向和悬垂,它可能会达到2吨甚至2.5吨,这就是为什么值得下载BeOpt的副本,并在把它交给有资格的人运行手册- j之前进行微调。
    如果你分析并调整卧室的窗户尺寸、类型和朝向,那么将卧室划分为单独的微区是不太可能的。单个房间的负荷太小(或者可以被设计成如此),根本不重要。
    4K美元对于标准2x6/ +绝缘护套类型的Manual-J来说是一个荒谬的高数字。在我所在的地区,有执照和认证的体育机构可以在最镀金的富人和名人游乐场,如楠塔基特岛或玛莎葡萄园岛,花不到1000美元,也许1500美元。
  8. 班尼特G。||#8
    如你所知,加州的太阳很强烈。南部的悬挑并不是完美的,因为在十月天气还没有真正冷却下来,而在西部则毫无用处。
    考虑为你的南面和西面的窗户遮阳,这与你的悬挑、窗户面积和玻璃SHGC是有意义的。我使用这些在北部和南部的CA房子都取得了巨大的成功。我没有天然的荫凉,没有悬挑,没有透明的玻璃。我有一个典型的60'地段的诅咒,在西边的房子旁边有一辆车。这种屏幕大概是2 × 4英寸的双挂,每个50美元,极大地减少了热量的增加,从感觉像在“炸薯条灯”下,到站在阳光下没有明显的温暖。白天的隐私和容易拆卸在冬季太阳能增益是一个优点。
    我知道我听起来像个推销员,但他们真的很有帮助。它们可能对你的一些窗口位置有意义。
  9. 理查德·麦格拉思||# 9
    也许迈克会为你找到一个新的建筑设计师,也许他会帮你。在这两种情况下,你都找不到比你更适合这类任务的人了。
    http://energydocs.net/about.php
  10. 罗伯·亨特||#10
    理查德,我会联系迈克的。雷丁离我们有一段距离,我相信他和他的团队一定很忙——加州在火灾和洪水之后并不缺乏建筑工程——但他可能在我的地方认识一些好人。
    丹娜,谢谢你建议我去搜索BeOpt。我真的没有想过它是一个用户友好的工具,但今天早上下载了它,现在运行帮助系统,它看起来像一个强大的建模工具,我将尝试实现。[30年前学习新软件对我来说更容易!]它可能回答了我计划在这里发表的大部分问题!
    Bennett,我的房子只有很少的东西玻璃窗(除了完全覆盖的露台区域),朝南的窗户有2-4'悬挑。也就是说,在这个项目中有一个非常大的窗户——一个20'x8'的升降滑动口袋门——如果没有一个12'深的栅格作为遮蔽,这将是一个很大的太阳能增益问题。南面的景色是这座房子建造的原因,我将竭尽全力确保它们是可访问的。
  11. 罗伯·亨特||#11
    我已经联系了一些在这个网站上做J/S/D计算和咨询的人,在我们开始建造我的“足够好”的房子之前,至少会完成J&D。我有一个小的地下室区域(有条件的空间),可以容纳机械设备。问题:哪里应该有热量/。交流压缩机走:内部还是外部?我更喜欢把它们放在地下室(尽管有噪音,我认为这是可以忍受的)。假设一个3吨的HVAC机组和一个10万英热单位(BTU)的水池热泵,是否需要这些压缩机/空气处理器的外部排气?很抱歉问了这么一个无知的问题,但是HVAC是建筑中我一直回避的一部分。
  12. 乔治亚州CZ 3A||#12
    抢劫
    我猜你问的是空气源热泵。这段简短的视频描述了这种类型的单位是如何工作的加热和冷却一个家庭。
    https://www.youtube.com/watch?v=4V-Ou-TiybU
  13. 专家成员
    Dana多赛特||#13
    所有的压缩机都在室外,所以它们可以接触到它们的热源,也就是“伟大的户外”中所有空气的热质量。如果把它放在室内,压缩机室的温度就会上升到华氏140度(或者不管它的温度是多少),而在夏天,它却无法冷却房子的其他部分,而在冬天,它就会变成一个冷冻室,因为它无法加热房子的其他部分。
    空气处理装置和管道(如有)都待在室内。
  14. 罗伯·亨特||#14
    感谢Steve Knapp和Dana Dorsett的澄清。我将把爬行空间的“泳池设备房”部分变成一个没有条件的、通风良好的空间,并将其用于住宅和泳池热泵,以及泳池循环泵。现在我所要做的就是确保它与我的主卧室的声学隔离足够好,以降低设备的嗡嗡声!
