新隔热屋顶的新荷载计算?
mcmodern|发布一般的问题在
的问候,
我们最近经历了一场大雪,积雪20 - 30英寸,还有些飘雪。
当地五金店的屋顶第二天就倒塌了。这座建筑有30年的历史,经常下比这大得多的雪。[正如你在照片中看到的,大部分的雪都在一侧,但相邻的无隔热/无加热的建筑屋顶还好]
然而,今年夏天,喷雾泡沫隔热[afaik]被直接应用到[金属]屋顶的底部。我不知道是什么种类或密度。这是自那时以来的第一次重大降雪。
考虑到大的屋顶尺寸[>10 000 sf],是否应该考虑到现有结构的额外泡沫重量?
虽然住宅的屋顶要小得多,但在进行深度能源改造时,是否应该考虑泡沫的重量——这包括在屋顶上增加更多的绝缘材料?
我还想知道,之前没有隔热的屋顶是否会通过融化更快地减轻重量,因为这栋建筑在冬天24小时供暖吗?
评论感谢
    p .哈哈。
    我们中的任何一个人都绝对不可能推测出这个屋顶坍塌的原因。各种各样的工程错误,桁架制造错误,或护套紧固错误都可能起了作用,而试图猜测这些错误中哪一个最重要将是低级的猜测。
    我相信保险公司现在正在调查原因。
    众所周知,雪会导致山墙屋顶的荷载不均匀。工程师应该考虑到这种不均匀的荷载,它会给屋顶带来压力。
    我通常不太熟悉短信缩写,但我查了一下“afaik”。很明显,它的意思是“据我所知”。从这个缩写出现在你句子中的位置,我猜你并不确定这个屋顶最近是否用喷雾泡沫隔热,但它可能是。
    在我看来,喷雾泡沫隔热材料与这次屋顶垮塌有任何关系是极不可能的——如果这个屋顶真的有喷雾泡沫隔热材料的话,这(显然)是你不太确定的。
    ——马丁Holladay
  2. mcmodern||# 2
    谢谢你的回复,马丁
    澄清一下,
    屋顶采用了喷雾泡沫隔热。“afaik”指的是它被直接应用到底部,从而增加屋顶的重量。我没有到过屋顶空间——但这是我的理解——这是我当地的五金店。
    我的问题是——就像帖子标题简单地说的那样;是否应该考虑到为现有屋顶结构添加绝缘材料的重量?
    我的问题并不是要“推测”这个结构失败的原因。最基本的原因是,这个结构倒塌了,因为它无法承受屋顶、积雪和新隔热层的重量。
    闭孔喷雾泡沫[比如说]2磅/立方英尺,8英寸[iirc R49代码的最小值],在4000sf的屋顶上,重5000磅——这不是一个微不足道的量。
    似乎在最基本的层面上,现在屋顶垮塌所需的雪量/重量已经减少了5000磅。
    这可能是8英尺厚的积雪和9英尺厚的积雪之间的学术差异,也可能是2英尺或3英尺厚的积雪之间更关键的差异。
    这就是我想要的讨论
    另一方面,快速搜索GBA会发现[//m.etiketa4.com/search/node/afaik?page=1]许多人使用AFAIK的缩写,可以追溯到6年多以前。
    另外Martin,也许你不记得自己几年前的帖子了。
    美国东部时间2014年10月11日上午5:23
    回复Peter Hastings
    由马丁·Holladay
    彼得,
    我同意你对缩写的反应。如果不加入发短信的年轻人使用的俚语,要跟上建筑行业的缩写就已经很困难了。IIRC是建筑规范,还是别的什么?
    总之,据我所知,这是GBA读者需要知道的。
    BTW =对了;BMW =来自德国的汽车品牌。
    FWIW =它的价值。
    IIRC =如果我没记错的话;IRC =国际住宅代码。
    AFAIK =据我所知。
    阅读更多://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/it-s-not-about-space-heating#ixzz4brgQ6Nts
    p .哈哈。
    我相信保险公司现在正在调查原因。
    ——马丁Holladay
    Martin Holladay的回答
    美国东部时间2017年3月20日上午7:09发布
    阅读更多://m.etiketa4.com/community/forum/general-questions/101297/new-load-calculations-new-insulated-roof#ixzz4bsK2FgJV
    关注我们:推特上的@gbadvisor | Facebook上的GreenBuildingAdvisor
    马丁Holladay||# 3
    P HA,
    每隔几个月,我就会遇到一个我看不懂的短信缩写。当它看起来和意思相关时,我就会去查。但在我的长期记忆中,我不会给这些短信缩写留下任何空间。我所能做的就是学习真正的单词的意思,如psychrometric和hygrothermic,而不让我的大脑被afaik堵塞。
    ——马丁Holladay
  4. Seabornman||# 4
    在我过去的生活中,我设计了许多商业改造屋顶的项目。在给屋顶添加隔热材料之前,让结构工程师检查一下现有的结构总是一个好主意,因为更多的隔热材料意味着增加未融雪的重量。柱架和金属建筑结构通常是为了满足最基本的规范要求而设计的,而且通常在建造时很少有检查人员的监督,等等。我怀疑泡沫本身的额外重量并不是导致屋顶倒塌的关键因素。
    马丁Holladay||# 5
    乔尔,
    感谢您的评论。
    ——马丁Holladay
登录或创建账号发布答案。
最近的问题和答复
