喷沫阁楼上的新屋顶
Ilmari Polojarvi|张贴一般的问题在…上
你好,
我的沥青瓦屋顶有30年的历史了,可能有裂缝。似乎是时候更换了。
房子是19世纪50年代缅因州沿海的一座农舍。几年前,我在阁楼的墙壁、天花板和椽子上喷了泡沫,以增加隔热层。
考虑到这个阁楼的情况,当我和承包商讨论新的屋顶时,有什么需要特别考虑的吗?我想知道通风,特别是,因为旧的通风口现在覆盖着泡沫喷雾,我看到屋顶通风口时,我在看屋顶材料。不过,如有任何建议将不胜感激。我只是想确保我在尽我所能改善整个情况。
谢谢你的帮助,
Ilmari
一定要让骚乱者知道喷雾泡沫。喷涂泡沫大大复杂化了更换任何护套,屋顶工人可能需要做。除此之外,我想不出任何问题。
谢谢你比尔。
我认为30年是沥青瓦的生活,对吗?一个朋友刚说它们可以用40多年。
再次感谢!
重量更重的现代木瓦可以保证40或50年的使用寿命。有些甚至有“终身”保修,当然也有一些警告。根据位置,这些保证寿命是合理的预期寿命。
我的警告:这些40年以上的瓦在市场上都没有超过15-20年,所以没有人真正知道它们会持续多久。一些30年的带状疱疹在20世纪90年代有很大的问题,并在10-15年失败。这是木瓦公司解决的一个制造问题,在我的地区(新泽西州附近)有30年的木瓦已经安装了30多年,尽管可以更换,但仍然运行良好。我们将拭目以待,再过20年左右,40年以上的带状疱疹是否还会存在。
FWIW,在20年的历史中,我在40年的木瓦上看到了比我想象的更多的麻点。我正在观察它们是否会随着时间的推移而继续增长,以及在未来5-10年内是否有泄漏。
另一个提示:我看到你还问了一个关于发泄的问题。如果你在整个阁楼内部喷泡沫,那你就是一个没有通风的阁楼。任何形式的屋顶通风口都不合适。
“发泄到你无法发泄为止。”什么时候你不能发泄?当你不能在结构护套的顶部或底部制造出一个通风口时。或者你的屋顶坡度小于3:12。或者屋顶上到处都是车顶和车顶。
但是,如果你要把没有通风的教堂屋顶组件上的瓦片取下来,你可以在顶部通风,这只是意味着增加枕木/毛毡条和钉基护瓦。
这值得吗?这取决于你的暴露水平:我认为缅因州沿海地区值得你去。
彼得
“几年前,我在阁楼的墙壁、天花板和椽子上喷了泡沫,以增加隔热效果。”
开放式牢房还是封闭式牢房?
有多厚?
