德克萨斯州现有喷雾泡沫阁楼的新屋顶
Poorredman|发布一般的问题在
我的房子是2017年建的,就在德克萨斯州奥斯汀的北部。它的屋顶甲板底部有开放式泡沫喷雾。最初的瓦片是Atlas Pinnacle。家里安装了一台除湿机,但我现在不用,因为空调本身就很好用。
去年5月(20年),我们家遭遇了一场巨大的冰雹风暴,我的保险公司批准了对屋顶进行彻底的翻修。我花了时间采访承包商,做了关于瓦片选择的研究。我现在了解到,大多数瓦制造商不会保修他们的产品与我的屋顶配置。唯一的选择是certeed,幸运的是它受到了好评。
由于我的缓慢决定,我的承包商的糟糕计划,以及新冠肺炎,我想要的瓦片现在没有生产,CT只对生产线何时恢复生产给出了模糊的回应。
当然,这给了我更多的时间去深入研究。我知道任何瓦片都有风险,因为缺乏通风,我的甲板可能会腐烂。我原本以为保修问题只是与热量有关。
现在我在想该怎么办。我们打算在这个房子里再住15年以上,直到孩子们都出来。
1.在现有的甲板上用瓦片重新屋顶,并重新安装除湿器管道,以整修阁楼。
2.站在金属屋顶上,在甲板和金属之间使用通风垫。
3.用毛条和檩条在新甲板上增加一个气隙。不妨也做个光芒四射的陪衬。
其他选项吗?#1最实惠,但对未来腐烂风险最大。#3最昂贵。
另外,有没有人注意到新钉穿过的屋顶上的喷雾泡沫附着力下降和振动?想知道这是不是第一条的另一个风险。
由于先进。
  1. 用户- 2310254||# 1
    埃里克,
    很多人都执着于一次性保修单。以下是马丁•霍利迪在2011年发表的一篇评论,可能对你的情况有所帮助:
    坦白地说,所有公司的沥青瓦保修单都包含了许多限制和免责条款(例如,劳动免责条款),因此屋顶保修单的价值并不高。如果你需要保修,你永远不会从任何制造商那里得到太多。”
    也就是说,你真的希望有一些供应进入你有条件的阁楼,以管理湿度和降低风险。你还应该监控湿度(我以前在家里用的是SensorPush湿度传感器),如果湿度过高,就使用除湿机。
    如果这是我的房子,我会避免涉及很多复杂和成本的方法。(也许你会在这所房子里住上15年,但也可能不会。)当损坏的屋顶被拆除时,我会让承包商检查是否有任何腐烂的迹象(为了安全起见,我甚至会用湿气探头检查外层)。
    这是我的意见。GBA的一位专家可能会给出更有见地的意见。
    阿曼德科博||#2
    我猜,如果你的甲板下面有ocSPF,他们只安装了5.5”R20,这是ccz2 -3热舒适规范要求的53% R38。由于物理定律并不关心您的建筑商是否按照性能代码安装了绝缘材料,因此发生潮湿问题的几率会急剧增加。作为参考,你需要做的就是看看我们去年2月在TX遇到的所有问题。
    我强烈推荐你选择3。如果你的屋顶下有R20,那么在屋顶甲板上安装3英寸的R20 Polyiso,以达到适当的绝缘和冷凝保护,即使100年两次。如果你能摇摆1x4的檩条和金属屋顶,那就最好了。3 / 4英寸的气隙是获得凉爽屋顶的完美选择。别忘了给有空调的阁楼和除湿机通风。供您参考,我推荐Kidd屋面。
    比尔WICHERS||# 3
    如果你用的是第三种辐射屏障,请确保你用的是透气的穿孔屏障——大多数辐射屏障都是镀铝的聚酯薄膜(或类似的材料),是蒸汽屏障。如果你用蒸汽屏障或辐射屏障覆盖护套,帮助护套干燥的排气口就不会有太大帮助。
    指甲应该不是喷雾泡沫的问题,我不会担心这个。如果一根钉子戳进喷雾泡沫就足以导致泡沫从结构上分离,那么你的喷雾泡沫安装就有问题了,你要处理的是一个全新的问题。
  4. jameshowison||# 4
    这个视频似乎与此相关。Risinger在最近的一个视频中谈到了这个问题(有条件的开放式阁楼)。他强调了蒸汽口的重要性(如果你要重新安装屋顶,这可能还是可行的),但作为空调阁楼上dehu或AC电源的替代(或补充)。
    https://www.youtube.com/watch?v=zhkGcklWB_Q
    阿曼德科博||# 5
    我将大胆很快在一个新的房子上第一次蒸汽扩散端口。我已经听Joe谈论它很多年了,但我一直关心的是我们的劳动力资源是否正确,但在这种情况下,建造者是一个有经验的ZERH专业人士,他接受了正确完成它的责任。我将指定矿物棉或纤维素。你也可以使用玻璃纤维,但我会再次检查ocSPF是否是VDP系统的一部分。
  6. Poorredman||# 6
    谢谢你的回复。我当然倾向于第一条,使用湿度传感器的想法很好。我确实理解瓦片保修的有限价值,但它确实证明了一个迫在眉睫的问题,他们不想处理。
    阿曼多是对的,打开的牢房刚好填满了2x6的椽洞。我有一个4吨的双级空调和一个3000平方英尺的丙烷直接通风炉。我在7月和8月的最大用电量是2000千瓦时,每10个月用掉400加仑的丙烷。二月份的北极爆炸看起来并没有那么糟糕,即使我们连续停电20小时。
    这说明我对房子的效率感觉很好,而且很难证明多花一点钱是合理的。
  7. Poorredman||# 7
    只是想跟进这个话题....
    1)更换屋顶。谢天谢地,当他们把衬垫拉起来时,没有腐烂的迹象。屋面工在整个施工过程中提供了照片。
    2)在阁楼顶部一半的地方安装了一个温度/湿度传感器,大概有12-15英尺高。它连接到我的家庭自动化中心,所以我可以远程监控。
    整个6月,奥斯汀的湿度都很糟糕。我开始伐木的第一天就在阁楼上读了80%的书。呵!
    3)对90品脱的除湿机进行了改造,使其不再使用室内空气。我安装了一个8英寸的刚性管道,把阁楼顶部附近的空气拉进除湿机,然后把干燥的空气吹回阁楼。单位设置为52%,我看到全天传感器的读数都在50-60%之间。
    4)当我绘制湿度读数时,我感到困惑的是,湿度峰值出现在下午早些时候,而低值出现在晚上。当我看室外湿度读数时,正好相反,上午6点左右湿度最高,下午5点左右湿度最低。
    还有一点让人惊讶的是,阁楼的温度只比室外的温度低5度。例如,上个星期五,外面的温度是94度,阁楼的温度是88度。除湿机会把阁楼弄得那么热吗?
    1. aunsafe2015||# 9
      不管怎样,我在我的4A区阁楼(炎热/潮湿与你的区域相似)有一个开放的牢房,我的表现与你的一样,从其他报告来看,我的理解是这是正常的。下面的帖子解释了湿度的波动。至于温度,是的,我的阁楼在炎热的日子里也会比室外环境低5度左右。所以在华氏95度的天气里,我的阁楼最高可能在华氏90度左右。从这个角度考虑:如果没有喷雾泡沫,90的数字可能更像是110-120。此外,如果你打开阁楼上哪怕是一个小的空调供气管道,你可能会把90降到80左右。
      另一项随机观察:在冬天,我的阁楼温度比室外最低环境温度高30华氏度左右。去年冬天,我认为我的阁楼从来没有降到华氏62或63度以下,尽管室外的温度在晚上通常会降到零度以下,偶尔还会降到十几度以上。不知道为什么冬天的表现似乎比夏天好。
      无论如何,这是一个冗长的、杂乱无章的回复,但我的主要观点是,我相信您所看到的性能是相当正常的。
      1. Poorredman||# 10
        谢谢你的参考点。为了让整个系统(绝缘、暖通空调等)更有效率,我们很容易陷入一个兔子洞。
  8. j_prescott||# 8
    回复:“我很困惑,湿度峰值出现在下午早些时候,而在晚上很低。”
    Joe Lstiburek可能有答案:
    https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights-newsletters/bsi-016-ping-pong-water-and-chemical-engineer
    “室内空气中的水分迁移到阁楼空间,通过开放的细胞低密度喷雾泡沫,并储存在木鞘中。然后,它被温度变化排出——主要是由太阳辐射驱动——并在阁楼的上部积聚。”
    1. Poorredman||# 11
      谢谢。我记得以前读过那篇文章,现在更有道理了。
      我认为峰值的振幅应该随着甲板的干燥而减小,但也许这只是一厢情愿的想法。
  9. walta100||# 12
    也许我遗漏了一些东西,但无论如何,它最初的建造似乎很好,没有任何东西腐烂/成型,瓦片似乎可以维持正常的寿命。我不得不问,为什么要改变?
    你认为你在改变空气通过阁楼是一个很大的风险吗?
    我想我应该停止阅读得克萨斯州的帖子,他们让我疯狂的愚蠢的事情,每个人都做,并称之为正常。
    让我们把所有的暖通空调设备都放在阁楼里,因为我们在德克萨斯州就是这么做的。阁楼里很热,所有的管道都漏水,空调必须非常努力地冷却自己和管道系统,然后才能开始给房子降温。也许我们应该把我们将要安装的少量隔热材料移到屋顶上,因为屋顶的表面积只有天花板的2到3倍,我们将使用喷雾泡沫来隔热,因为它会自动粘合。我们不在乎喷雾泡沫绝缘是否比其他任何东西都贵。什么是R60泡沫喷雾的报价你付不起的?卖泡沫的人说:“我很惊讶,你的预算里有足够的钱买R15,这样就足够了。”不,那不是一个有条件的阁楼我们把阁楼封装起来它不与有条件的空间或室外连接它神奇地与自己隔离不需要去除太阳的热量烘烤黑色的瓦片我们用喷雾泡沫来阻止它。我们在阁楼上只需要一个除湿机因为我们说它是封装的。我们不在乎阁楼上的温度是否达到了98度,因为热量不会穿过干墙天花板进入室内。咆哮了。
    据我所知,如果你坚持要一个满是暖通空调设备的阁楼,那么阁楼只比通风的阁楼好一点点,但只是稍微好一点,而且只有在R值相同的情况下,而且阁楼有足够的暖通空调通风口或漏洞,所以阁楼的温度和房子其他部分差不多。当你把它称为与室外空气温度差不多的封装阁楼时,一切都是错误的。
    Walta
