蒸气屏障:德克萨斯州的现有石膏护套
zefrum|发布了绿色建筑技术在
首先,感谢大家在这个网站上分享的令人难以置信的信息;我是你的超级粉丝!
我1978年的房子位于德克萨斯州林地;就在休斯顿的北部,主要用砖块,2“气隙,石膏护套和2×4框架构成。房子确实有部分雪松/赛普拉斯板壁板。我有加热,带有UltraIre Dehumidififififier的A / C + D。
我们在夏天仍然有湿度问题。除了墙壁,众所周知的管道也是漏水的。
我想做的是在墙壁和阁楼上增加隔热层和空气屏障(目前不是空调空间,希望保持屋顶通风)。我已经准备开膛破肚把里面的墙补上了。
理想情况下,我想,我会穿过外墙,但那将是疯狂的拆除砖饰面。那么,如果可能的话,如何从内部做到这一点呢?
提前谢谢!
    Zefrum,
    首先,你所描述的墙体组件——带有砖饰面(所谓的“储层”覆层)和透气性覆层(石膏覆层)的墙体,存在与内向太阳蒸汽驱动相关的问题。问题最可能出现在东、南、西的墙上,而不是北的墙上,特别是那些内部粘着镜子或壁柜的墙上。有关此现象的更多信息,请参见当阳光把湿气吹进墙壁时.
    在您的墙壁组装避免湿度问题的范围内,您可以通过(1)砖块和WRB之间的良好气隙的存在,以及(2)缺乏内侧蒸气屏障。
    如果您计划从内部打开墙壁,您可能希望使用Flash-and-Batt方法考虑绝缘。将一层闭孔喷雾泡沫安装在石膏护套的内侧将降低向内太阳能蒸汽驱动的风险。有关此方法的更多信息,请参阅Flash-and-Batt绝缘.
  2. zefrum||#2
    谢谢马丁。
    基本上这种方法是使用喷雾泡沫只是最低限度地覆盖表面,所以batt绝缘可以填充螺柱海湾,对吗?
    是否有更多的生态友好的方法,而不是使用可以提供相同的班珠特的泡沫产品?
    喷雾密封胶的涂料,如knauf的生态加上工作好吗?
    马丁Holladay||# 3
    Zefrum,
    keauf Ecoseal是一种可雾的填缝。虽然Ecoseal可用于密封裂缝,但它不是绝缘材料。也不是蒸汽屏障。有关更多信息,请参阅本文:空气密封与可喷缝.
    使用闭孔喷雾泡沫的主要原因是,除了作为空气屏障和绝缘材料外,它还是一个蒸汽屏障。你需要一个蒸汽屏障(或至少一个蒸汽缓速器)在这个位置,以解决向内的太阳蒸汽驱动。
  4. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 4
    Zefrum,
    查看Lapolla Soltice闭孔泡沫。它使用的新吹吹代理比老GWP更低,而不是旧产品。
  5. zefrum||# 5
    谢谢马丁和史蒂夫;我很感激你的快速回复。
    是否有其他液体材料可以提供与岩棉纤维兼容的蒸汽屏障/缓速剂?我是否可以使用Prosoco R-Guard或Poly Wall Liquid Wrap 2300,同样在外侧石膏护套的内侧?我想避免溅起泡沫。
    如果我必须使用封闭式泡沫喷雾来防止太阳能驱动的蒸汽进入,你对使用老虎泡沫的DIY安装有什么看法?(Tiger Foam™E-84快速上升配方)?在这些产品被处理后(对老虎来说是一个小时后),真的不担心尾气排放吗?
  6. zefrum||#6
    最后一个问题:如果我用闭孔喷雾泡沫作为我的WB,蒸汽仍然可以通过螺柱穿过螺柱的情况吗?- 我不能用泡沫覆盖螺柱的长度,直线壁右键吗?
    马丁Holladay||# 7
    Zefrum,
    Q。“我是否可以使用Prosoco R-Guard或Poly Wall Liquid Wrap 2300,同样用于外立面石膏护套的内侧?”
    答:我不推荐这两种产品,因为这两种产品都是透气性好的。
    如果您真的想避免喷雾泡沫,您可能会考虑切割和鹅卵石的方法。有关更多信息,请参阅切割和鹅卵石绝缘.
    马丁Holladay||#8
    Zefrum,
    问:“如果我使用闭孔喷雾泡沫作为我的WB,蒸汽仍然可以通过螺柱穿过螺柱岩石的情况吗?”
    答:封闭式喷雾泡沫不是你真正的WRB——它将是一个空气屏障,蒸汽屏障和绝缘层。回答一下你的问题:是的,水蒸气可以通过阀钉,但通过阀钉的水蒸气数量并不大,无需担心。
  9. 专家成员
    Dana多赛特||#9
    框架木材的蒸汽渗透是可比的闭细胞泡沫,所以与1“闪光泡沫1”路径通过螺柱周围的泡沫层没有移动明显更多的水分通过扩散比泡沫本身。而且它只占总壁面积的25%(典型的16”o.c. 2x4螺柱壁),所以即使使用的物种有闭孔泡沫的两倍的蒸汽渗透率,它仍然不会产生实际的差异。
    像老虎泡沫一样的产品如果你注意到这些指示,特别是表面的温度和坦克的温度,就会正常工作。随着泡沫在释放的情况下,坦克在温度下降 - 将罐放在正确的温度下,可以使化学温度更加均匀,以便更一致的结果。
    在我所在地区购买额外的喷雾提示和安全设备时,只要使用DIY泡沫的泡沫,就比使用DIY套件更便宜。即使在600杆脚上(最大套件的大小)也有时是正确的。优点是DIY套件的几个优势,如化学品的电子温控,更好的喷枪,更多的经验等。
    SFAIK DIY泡沫套件全部仍然使用HFC245FA作为吹药,而不是Lapolla的泡沫 - 乐尔2000 4G Solstice或Demilec的Seamlok XT高升降产品使用的更加良性的HFO1234ze(蜂蜜Solstice™)。但是如果您的邻居的承包商很少见(Demilec的美国运营是基于TX,Lapolla为基础,所以他们可能不是罕见),这不是一个对阵地球的主要罪行,以安装闪光英寸获得较低蒸汽渗透性和更好的气密性的好处。
  10. zefrum||#10
    谢谢达娜;我也得到了这些套件的实际成本。我可以一次只做一个房间,所以如果一个安装人员出来的15间房间,它会不会实用,一个是一个。当在装修时限制在房子里时,它难以获得最好的做法。
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    Zefrum,
    问:“我应该尽可能靠近护套的刚性泡沫......或者我应该在刚性泡沫和护套之间留下间隙吗?我应该将通风孔添加到护套吗?”
    A.尽可能靠近护套的刚性泡沫 - 没有间隙,没有通风孔。密封每片刚性泡沫的周边,如我的物品所述,切割和鹅卵石绝缘.
  12. zefrum||#12
    马丁,谢谢你的想法!
    我实际上在考虑这个方法,但一是不知道如何调用它,二是我担心我应该使用哪个子方法。
    因此,如果我在我的地区使用这种切割和鹅卵石方法,我应该尽可能靠近护套的ridgid泡沫;也许甚至胶水/将其喷洒到护套(减少冷凝电位/让液态水逃逸)?在喷涂泡沫到位之前,我还在以某种方式密封切割边缘吗?
    -要么-
    我应该在硬泡沫和护套之间留一个间隙吗?如果是这样的话,我是不是也应该在护套上加一个通风口?
    感谢这么多!我几乎有了一个完整的进攻计划;-)
  13. zefrum||#13.
    知道了!太感谢了!
  14. 专家成员
    Dana多赛特||#14
    为了省钱并更好地走到地球,使用剪切项目的回收泡沫(任何类型)是可以去的方式。一个切割的鹅卵石甚至可以容忍一些真正的廉价殴打的东西,因为无论如何都会被切断到大小。但即使是近乎完美的使用泡沫也很便宜。例如:
    https://houston.craigslist.org/search/sss?query=rigid andsfoam.
