新屋顶,刚性泡沫3/4英寸胶合板护套?
HELLCASTER.|发布了绿色建筑技术在
我在达拉斯,德克萨斯州的后院设有公寓的商店,需要在屋顶上有一些建议。我想要一个完全密封的信封,并打电话给2×8椽子。我想避免挡板通风口,以最大化2×8椽子的R-30空间,并在椽子腔内安装欧文康宁R30C Paperfaced玻璃纤维绝缘。
我的计划是将3/4泡沫状250刚性XP直接放在椽子上,然后将3/4护套放在上面。我的思想是,这将挽救一些替代品的钱,这将首先将5/8 OSB甲板放下,然后是刚性泡沫,其次是另一层甲板。
我觉得我错过了一些东西,因为将刚性泡沫直接放在椽子上只是感觉错了。请启发我。
  1. Jon R.||#1
    您缺少对屋顶结构强度的影响。但也许有替代品可以弥补它。
    避免XPS(对环境不好)。
  2. 蒂姆·||#2
    它可以设计成所以第一层护套直接施加到椽子上是3/8“厚的OSB或帘布层。3/8”将提供建筑物所需的结构膜片。节省材料成本。
    Brian Pontolilo||#3
    嗨Hellcaster。
    我还没有看到一个像这样的屋顶组件的项目。如您所知,屋顶护套是一个重要的结构部件。如果您真的很感兴趣,您应该咨询工程师(购买第二层屋顶护套可能会花费较低)。
    1. HELLCASTER.||#8
      同意
    达娜·迪斯特||#4
    越多的尝试和真实的方法是(如您所描述的)将结构屋顶甲板直接放在椽子上,并在泡沫上方的5/8“钉子甲板上方安装泡沫板通过拧到结构屋顶甲板上方。
    将R30C填充到2x8椽架中,提供约R27:
    https://s3.amazonaws.com/greenbuildingadvisor.s3.tauntoncloud.com/app/uploads/2018/08/08062722/Compressing%20fiberglass_2-700x310.jpg
    随着外部2LB屋顶Polyiso(R11-R11.5)的少于2英寸,您可以满足IRC代码最小R38,但由于R11-ISH在椽子上的R11-ISH热析出,击败R38之间的性能。
    如果仅参加R30(本地代码),安装3/4“箔面面向Polyiso(R5)就足以击败R30并且是保护屋顶甲板的保护性。一些屋顶材料可以长3 /4“泡沫。
    然而,R30岩棉在2x8椽子湾的R30上执行,3/4“Polyiso几乎将在U-Factor的基础上达到IRC 2018,尽管处于中心腔的r38并不完全r38。
    或者在内侧安装1“椽边条以进入R30C的完整8.25”R30阁楼,并用半烫子“蒸汽屏障乳胶”底漆或在天花板后面的2密耳尼龙片材上涂上天花板石膏安装了更长的Fasterners的石膏在3区气候中也不会过于危险。请参阅:表3:
    https://www.buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/ba-1001_moisture_safe_unvented_roofs.pdf.
    (R30岩棉+ V.B.Latex或2-MIL Nylon将在低风险下满足R30,没有边缘条带。)
    1. HELLCASTER.||#6
      我的成帧器建议我替换了2x10椽子的2x8,然后放入1“网站上建造了挡板和脊通风口,只需安装了OC R30C。2x8和2x10之间的价格差异是边缘的。这听起来是否呢?我还可以添加泡沫吗?到屋顶甲板?我仍然会在石膏上使用蒸汽屏障乳胶底漆吗?
      1. 约翰·克拉克||#9
        [我还可以在屋顶甲板上添加泡沫吗?]
        - 不。挡板和屋顶甲板之间的露天通道将否定上面绝缘的目的。
      2. Jon R.||#10
        您可以在内侧添加泡沫。
    马尔科姆泰勒||#5
    您提出的是ZIP-R的自制版本。Huber不允许它在屋顶上使用我怀疑,因为椽子挤压泡沫的点载荷 - 并且相同的逻辑适用于用单独的层进行。
    从实际的角度来看,我肯定不会想成为试图在护套之前安装泡沫薄片的碎片。这既危险又耗时。
    1. HELLCASTER.||#7
      我同意。这是对我感到厌烦的部分。
